9 579 -
59
Tes fenêtres ne sont pas blanches ;-) Oui c'est sur que 7 ce serait déjà super ;-)
Besoin daide Incompréhension Dans Les Net.httpclient
pepite a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans HC2
Si tu pouvais partager ce serait super, j'en suis pas encore à la mesure de l'eau avec les granola mais un jour peut-être ;-) Et suis pas un grand codeur.. Attention, il y a une faute d'orthographe pour ton setTimEout :-) -
Merci @Lazer, J'ai encore une suggestion :-) . Puisqu'on essaie tous d'utiliser le moins possible les VGs, pourrais tu rajouter la lecture d'un LABEL ? Ce serait sympa non ? en "param 11 :-)
- 228 réponses
Super @Lazer, Mis en place ;-) PAs bête les regex @sebcbien..quen epnses tu @Lazer, une nouvelle version ? :-) @Sebcbien, au fait tu utilises toujours les regex dans GEA ? Tu as mis tes regex à true ?
- 228 réponses
@971jmd, Oui j'vais deja fait tout ca ;-) @Patrick, merci super, e tu dimmes sans souci avec ton poussoir ? -
Salut @971jmd, En fait je ne sais pas quel est le comportement "normal" du fgd212. C'est mon premier. je me demande quoi mettre en parametres pour rendre le fonctionnement optimal WAF. Et pour l'instant ce n'est pas le cas. Avec l'interrupteur, j'ai du mal a dimmer, cela fonctionne, mais je n'arrive pas bien a faire ce que je souhaiterais..je ne sais pas sur quel parametre jouer Et 1 fois je l'eteins avec 1 appui, parfois je dois en faire 2. et je ne pige pas bien quel est le declencheur de cette difference d'extinction. Regarde la http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5298-fibaro-fgd-212-micromodule-variateur-z-wave/?p=137011 -
Bonjour, Comme ceci plutôt ;-) Tu as mis ton code dans le MainLoop ou dans un bouton ? -- Controle volet if (tonumber(fibaro:getValue(15, "value")) == 0 ) then fibaro:call(43, "setProperty", "ui.label1.value", "Volet fermé"); end if (tonumber(fibaro:getValue(15, "value") > 0 ) then fibaro:call(43, "setProperty", "ui.label1.value", "Volet ouvert"); end fibaro:sleep(60*1000)
la batterie je n'y crois pas non plus. Je suis comme toi, je arrive pas à imaginer la qualité du produit. @jojo, toi qui en as testé un, qu'en as-tu pensé de la qualité ? ca fait "jetable" ou plutot serieurx. J'aime tout de même bien l'idee de la finesse
Mise à jour Béta Hc2 & Hc Lite 4.092 Beta - 20/09/2016
pepite a répondu à un(e) sujet de speedoxx007 dans Firmware
Merci @steven Pour ceux qui n'ont pas de compte dev ou qui ont eu la flemme de lire ;=) fibaro:callGroupAction(action, filters) { "filter": "hasProperty", "value": ["configured", "dead", "model"] } { "filter": "interface", "value": ["zwave", "levelChange"] } { "filter": "parentId", "value": [664] } { "filter": "type", "value": ["com.fibaro.multilevelSwitch"] } { "filter": "roomID", "value": [2, 3] } { "filter": "baseType", "value": ["com.fibaro.binarySwitch"] } { "filter": "isTypeOf", "value": ["com.fibaro.binarySwitch"] } { "filter": "isPlugin", "value": [true] } { "filter": "propertyEquals", "value": [ { "propertyName": "configured", "propertyValue": [true] }, { "propertyName": "dead", "propertyValue": [false] }, { "propertyName": "deviceIcon", "propertyValue": [15] }, { "propertyName": "deviceControlType", "propertyValue": [15,20,25] } ] } { "filter": "deviceID", "value": [55,120,902] } Parameters action: action name filters: filters object Returned values devices: array of device id's filtered by given rule. Code example --[[ %% properties %% events %% globals --]] local data = { args = { 1 }, filters = { { filter = "roomID", value = { 2 } }, { filter = "type", value = { "com.fibaro.motionSensor" } } } } local devices = fibaro:callGroupAction("setArmed", data) for k,v in ipairs(devices) do print (v) end HomeCenter.NotificationService.publish(payload) Name Function name must be always the same: HomeCenter.NotificationService.publish Application Publishes notification. Parameters request: request object Code example HomeCenter.NotificationService.publish({ type = "GenericDeviceNotification", priority = "warning", data = { deviceId = 2643, title = "foo", text = "bar" } }) HomeCenter.NotificationService.update(id, payload) Name Function name must be always the same: HomeCenter.NotificationService.update Application Updates notification. Parameters id: notification id request: request object Code example HomeCenter.NotificationService.update(7, { canBeDeleted = true, data = { title = "udapted foo", text = "udapted bar" } }) HomeCenter.NotificationService.remove(id) Name Function name must be always the same: HomeCenter.NotificationService.remove Application Removes notification. Parameters id: notification id Code example HomeCenter.NotificationService.remove(7) -
Ah oui, je l'avais vu mais jamais tester. Cool @jojo
@Nico, Alors elles font quoi ces nouvelles fonctions ? a part split lol -
Bonjour, Pourriez-vous svp partager vos paramètres qui vous satisfont ? J'ai un peu de mal à trouver ;-) -
Envoyer Une Valeur Vers Thingspeak Depuis Une Scène
Salut, je pense comme Moicphil, àmon avis depuis une scene c'est FHttp, et depuis le VD "HTTP" -
Ca marche pour moi, j'ai tous mes portables de declarés et lorsque je ne veux qu '1 seul tel soit notifi, je le précise, et cela fonctionne très bien ;-)
Besoin daide Le Switch 2 - Nouvelle Déclinaison Du Fgs
pepite a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Support
un 212 ;-) il est encore commercialise pour le contact sec ;-) -
Yes, je ne l'avais pas vu celui la ;-) Je poste pour suivre, comme d'hab, merci @sebcbien Suggestion : est-il possible de forcer pour ce sujet l'utilisation de Spoiler ?
@nico, @steven en avait parlé sur un thread, et avait fait un VD en 2 minutes 30 secs pour changer. Certains avaient des soucis de Sunset/Sunrise Vous avez vu : pourquoi le support de Powernode ? C'est la multi ? -
Zipato/benext Rfid Tag Reader
pepite a répondu à un(e) sujet de Zorgonaute84 dans Périphériques et matériels autres
Bonjour @Zorgonaute, Un forumeur du forum officiel a fait un tuto avec tous les getUsercode et autre..On en avait parlé ici, j'essaie de te retrouver ca. Trouve : ici http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/22280-zipato-rfid/page-2 -
Personne pour créer le sujet ;-)
C'est moi ou je viens de recevoir une notif du VD de Krikroff pour une 4.092 ?
Mais quelle téméraire, le lave-linge, t'es une "OUF" ;-) et donc depuis tu mets tous les détecteurs de fumée ;-)
@jojo, je crois me souvenir que pour tes autoristations tu as un VD, alors pour éviter de passer par une variable, tu rajoutes un Label, et je tenterais ceci peut-etre -- Lampe AUTO local Lumhallauto = {"Label", idvd, "LumHallentree", "auto"} local Lumhallmanu = {"Label", idvd, "LumHallentree", "manu"} local Lumhallwait = {"Label", idvd, "LumHallentree", "wait"} -- Extinction automatique de la lampe si pas de mvt pendant 30s. GEA.add ({{"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], 0}, {"Value", DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], 0}, DeviceID["LUM_HALLENTRE"], auth_LumInterieur, pasIncendie, Lumhallauto}, 31, "", {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, Lumhallwait}) -- EXTINCTION SI besoin d'une tempo differente de 10 mins suite à allumage MANUEL GEA.add (DeviceID["LUM_HALLENTRE"], Lumhallmanu}, 5*60, {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, Lumhallwait}) -- Appui sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add (DeviceID["LUM_HALLENTRE"], -1, "", {Lumhallmanu}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLENTRE_C"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLENTRE_S"], 5}, auth_LumInterieur, Lumhallwait, {"Value", DeviceID["LUM_HALLENTRE"], 0}}, -1, "Lumière Hall Entrée car MVT_HALLENTRE_C. (#date# à #time#)", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]},Lumhallauto}}) GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLENTRE_S"], {"Value-", DeviceID["LUX_HALLENTRE_S"], 5}, auth_LumInterieur, Lumhallwait, {"Value", DeviceID["LUM_HALLENTRE"], 0}}, -1, "Lumière Hall Entrée car MVT_HALLENTRE_S. (#date# à #time#)", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, Lumhallauto}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["LUM_HALLENTRE"], pasIncendie}, 10*60, "Extinction du Hall Entrée, car allumée depuis #duration#. (#date# à #time#)", {{"Inverse"}, {"turnOff", DeviceID["LUM_HALLENTRE"]}, Lumhallwait, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall Entrée"}})
Moi de même j'en ai 3 et je ne les ai pas encore mis...Le WAF va me tuer pour les fausses alertes de nuit. MAis j'ai tout de même envie de les installer.. @hysis, depart de feu depuis ton tableau ?
@971jmd, Oui exactement, comme Steven l'a ecrit, cela sous-entend : {Value, id..;1} @jojo hann le profiteur lol des profiteurs comme toi on dit "oui" C'est ton StopTask qui n'a pas l'air de fonctionner donc puisque tout s'eteint après 30 secs. Tu as bien mis ta "LUM_HALLENTRE" dans l'entete ? Et vérifie, mais dans ton autoOffEntree tu as mis "NotStarted", donc ton StopTask ? peut-etre que.. De même,si tu fais un allumage manuel OK mais si un de tes detecteurs "detecte" un mouvement, tu fais un restartTask d'autoOffentree donc tu repars pour l'extinction de 30 sec non ? puisque tes conditions multiples sont tout de même vraies ;-) je te propose un petit code que je ferais ;-) après le caf lol
- 2
Bonjour, @Milkshake, aucun souci avec tes modules et ta HCL ? Si ce n'est pas de template ?
