9 579 -
59
Oui je trouve bien ces profiles, c'est vrai que ca finit bien. Je vais utiliser cela c'est sur. Merci messieurs pour votre concours, c'est top
Salut Berale, Un exemple ;-) un exemple ;-) Moi j'avais pas fait gaffe ;-) je ne savais pas non lus, mais moi suis un vrai boulet lol
Tu l'as mis au fond en fait ? ;-) J'ai ce genre de meuble suspendu pour la TV merci
Bonsoir messieurs, J'ai joué avec le nouveau VD du MASTER CheckAll_Ids et sans aucune surprise, cela marche nickel. J'ai donc bien recu les POPups, je les ai bien toutes dans l'interface des appareils mobiles La question du boulet du soir : comment les supprime-t-on ? Si quelqu'un a l'astuce ;-) J'ai rien trouve, appui long...glisser vers le haut, le bas... Merci beaucoup
Yeah, le come back de @Sebcbien ;-) Tu peux partager le code du bouton stp ? Comme d'hab pour ma culture, pour ma progression LUA ;-) En fait tu lis le LABEL ;-) la speciale sans VG :-) MERCI MERCI
@Sebcbien, J'ai peur que tu sois obligé d'agir sur chaque VD sonos pour gérer le volume et les TTS sur plusieurs SONOS. Dans tous les cas, si quelqu'un a l'info, je suis preneur aussi, quand j'aurai plusieurs SONOS ;-)
Salut Messieurs, C'est exactement pour c, au niveau de l'ilot central si j'arrive a recup l'alimentation, sous un meuble haut de cuisine, un oubli d'éclairage à la construction, et je voulais utiliser aussi pour creer une ambiance sous le meuble TV qui est suspendu de 40 cm d eprofondeur. Donc pour vous plutôt vers l'exterieur le RGBW et non au fond du meuble ? Oui j'etais tombe sur les profiles par hasars, c'est vraiment bien Nikko ?
Sympa kiwi ;-)
oui de même 4.090 ;-)
OK compris maitre ;-) J'avais déjà fait le "mauvais choix" en mettant dans Most_UseVariables lol J'utilise pas Pushbullet encore et concernant le HomeCenterPopup ca tourne chez vous ? L'appli doit toujours être en 1er plan ? ca fait longtemps que j'ai pas essayé ;-) Bon,je viens de tester : - Tableau d'ids supplementaire, nickel surtout que j'ai les mêmes noms et aps les memes ids, TOP - PopUP : --> En arrière plan : la petite enveloppe avec la bulle rouge "info" sur le nombre de notification apparait et on peut aller lire les notifications, dingue non ? Mais je ne sais pas encore comment on les supprime lol, elles restent toutes, si quelqu'un a l'info ;-) merci --> En 1er plan, cela apparait nickel ;-) Super TOP Petit HS : couplé au push qui ne reste pas ce POPUP est TOP. Je rate parfois des notifications "push", et là je n'en raterais pas.. Maitre : ce serait beaucoup de boulot à coupler avec GEA, que le message de GEA soit le contentBody du push ?
Salut tout le monde, Cafaisait longtemps, le watchdog vient de relancer GEA. Je suis le seul ?
Dis moi @steven tu as de belles variations de température ;-)
LE top du TOP, merci maitre. Je mets ca ce soir, couplé au Générateur d'IDs, top !! J'ai pas pu attendre ;-) un petit home.fibaro, vite fait ;-) Marche superbement bien, trouve un id ;-) qui est dans un Vd test, mis dans "ignored" : Nickel :-) La 1ère question du boulet : j'utilise par exemple 2 tableau d'ids supplementaires dans GEA : users, et mobile ;-) Je les mets plutot dans mostUseVariables ou dans "ids ? Si c'est dans Ids si je comprends bien, je comprends pas la syntaxe à utiliser :-( .. Je remets tout mon tableau d'ids "users" et tout mon tableau d'ids mobile ?
Bonjour à tous, La question du soir ;-) Comment placeriez-vous vos RGBW sous un meuble par exemple ? Au fond près du mur ? ou au bord du meuble ?
Bonjour @Dyscus, As-tu essayé cela ? http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7773-gestion-lampe-de-chevet/?p=118251
pas d'inquiétude, je me desespere aussi ;-)
- 228 réponses
@sebcbien, oui ok, je ne me souvenais plus de celui-la. En effet, en fait les infos persisteraient. donc l'utilisation des labels pourraient etre identiques à l'usage des VGs. Mais la @steven recupere les infos des Labels pour mettre à jour ses VGs. Ah oui, il envoie un json en arg2 dans le label ;-) C'est beau, je commence à comprendre hihi ;-)
- 228 réponses
Il y a peut-etre un paramètre qui te permet de gérer ces notifications ?
Bonjour, Es-tu allé voir dans les paramètres de ton module ?
oui c'est sur @jojo, c'est le seu moyen effectivement de stocker des valeurs pour moi. Peut-etre y-a-t-il d'autres solutions ? Mais lesquelles..
- 228 réponses
ah oui, tu le fais déjà, je croyais que tu ne l'avais pas encore mis en place.
Besoin daide Scene Bloc & Contion Avec Parenthèse
pepite a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans HC2
Salut @kioneoranga, Je ne suis pas un fan des blocs, mais ca n'a pas (ca me parle pas assez..bizarre), moi le OU ne me choque pas ou tu l'as mis. -
Oui c'est sur que c'est un debat en fonction des besoins Mon avis n'est pas forcement vis-à -vis du temps d'ecriture qui comme @lazer me l'avait dit, en terme de temps est sensiblement identique. La portée du Label est identique au VG, mais aussi supprime une gestion des VGs. Ou les fausses manips que j'ai pu faire (le boulet) j'ai cliqué malheureusement sur e save des VGs et là , pfff tout ce qui etait base sur les VGs, heuuu J'y vois tout de même un inconvénient aussi en plus : le stockage de l'info si besoin, sans VGs... @sakkhho, tu fais une scene de bachup de tes VGs qui te le recréent si tu réinstalles c'est ca ?
- 228 réponses
ca c'est facilement faisable @jojo non ?
Votre avis ? Gerer Des Volets Roulants Somfy Rts
pepite a répondu à un(e) sujet de lolocaledo65 dans Support
Bonjour, Heuu SOMFY RTS et HC2 ne font pas bon ménage, c'est très propriétaire.
