9 579 -
59
Salut messieurs, Je viens de tomber la-dessus sur la doc Réglage température fixe chauffage de 20 à 45°C (param. 420 = 0) --> 20 de 35 à 82°C --> 40 (param. 420 = 1) Activé seulement lorsque le paramètre 421 = 0 Et Sélection du type de thermorégulation 0 = température de départ fixe 1 =Thermostat ON/OFF 2 =Sonde ambiante seule 3 = Sonde externe seule 4 = Sonde ambiante + externe Je ne suis pas encore allé voir sur la chaudière quels sont les paramètres, je le ferai kuste après ce message, mais comment comprenez vous les paramètres ? SI je mets 0 : c'est une temperature fixe, mais fonction de quoi ? Ca chauffe tout le temps ? ou Temperature de l'eau au vu des fourchettes ? pas tres clair ce paramètre 1 : thermostat ON/OFF ? je ne comprends pas..je comprends qu'il n'y aura plus de sonde, ni inter, ni exter mais après ? Plus de temperature de consigne ? Je ne trouve nul part la temperature de consigne dans la doc..recherche en cours ;-) 402
bizarre que tu ne puisses pas l'utiliser avec les scenes en bloc.
Vérifier ce matin : ok pour mon GEA aussi
Merci pour vos infos ! @nico : le RJ45est comment sur ta dome ? @benjy, dans le mille, c'est du grade 3 sat..pff Ca sent la boite d'encastrement avec connecteur LCS, j'ai regardé ca rentre dans une boite de 85mm mais bof Faut que je regarde bien à quoi ressemble un dome et le diametre de la base du dome
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
? @971JMD, suis pas bien connecté àta réponse ;-) ???
- 80 réponses
- Module Virtuel
- Bouton
Je savais que tu allais me dire ca ;-) Merci. Bon, je me déciderai plus tard, mais au vue de la complexité des differents plannings du waf entre jour/nuit/we... je me dis que gea serait plus souple D'abord, j 'essaie de domotiser la bete et c 'est pas gagné..heureusement que Nico est là ..
Ok, merci, pour l'instant rien au plafond ;-) hihi
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Je viens d'aller voir le Danfoss RS, ca a l'air d'être OK et on peut meme recuperer la valeur de consigne pour l'envoyer en LUA aux LC13. En plus il joue le role de capteur de température, parfait. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5822-danfoss-sonde-dambiance-z-wave-link-rs-room-sensor/?p=118611 Il est WAF ;-) J'hesite encore toujours entre panneau de chauffage et GEA..dur le choix. J'y trouve des vanatgaes et des onconvenients aux 2. Je me dis que si je dois passer par un VD, pourquoi nepas le coupler avec les conditions de GEA. Ou tout gerer avec GEA pour les plages horaires et conditions en jouant directement sur la temperature du RS ou LC13. Et j'ai mon usage manuel plutot WAF avec le RS. @Lazer ton avis stp ? ;-) @Nico est comme @jojo, pour le panneau de chauffage, mais avec beaucoup de conditions je me demande si il ne manquerait pas de plages horaires. En meme temps, rien ne m'empeche de tester les 2 que ce soir le VD ou les panneaux, je les verrai sur l'appli, quoique la je viens de regarder, 'jai pas trouver ou c'etait sur l'appli ;-) pour les panneaux hihi Ben ca fait partie de mes questions en fait @Nico, pour l'instant les radiateurs sont tous dans une ZONE, donc quand ca se declenche en fonction de la temperature de consigne, ca chauffe partout, je trouve ca bof.. Donc pour l'instant je ne sais pas :-( Sauf comme tu disais si je mets un capteur type RS dans la sdb avec un LC13 Je me dis que si j'arrive à shunter la temp de consigne de la chaudiere... ou alors je fais du ON/OFF comme sur le site, mais la pa sur que la chaudiere tienne le coup du ON/OFF permanent en hiver.. avec les differentes plages
Ma chaudière a une sonde extérieure et le thermostat mural à une sonde interne. Elle ne chauffe qu'en cas de demande en fonciton de la sonde interne et la température de consigne tiens je vais vérifer si je peux arreter cette temperature de consigne pour pouvoir utiliser celle qui serait imposée par les panneaux de chauffage Je vais jeter un oeil sur le danfoss je ne connaissais pas, merci @Lazer Le heat-it a l'air d'etre pour l'electrique https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/domotique-chauffage-climatisation-a-distance/thermostats-sans-fil-domotique/419-heatit-thermostat-z-wave-pour-radiateurs-et-chauffage-au-sol-electrique-thermofloor.html
D'ailleurs, vous avez mis vos cams au plafond ? Je suis en train de faire tous les trous avant de mettre le plancher et je me pose la question du "comment cacher" (comme pour la tablette murale ..) le RJ45.. MA reflexion du moment, boite d'encastrement assez profonde pour mettre la RJ45 male dedans. Pas penser a sertir tiens, faudrait pe, ce serait pluspropre peut-etre. la boite serait-elle cachée par la base de la cam en dome ?? Une idée ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Oui tu as bien compris, mais en fait ca pourrait correspondre à plusieurs panneaux de chauffage par zone, et en fonction de certaines conditions au vu des emplois du temps tres differents d'en arreter 1 et de mettre 1 autre en route Exemple pour la salle de bains : -2 panneaux : sdb1, sdb2 - si le WAF bosse de nuit : --> le matin pour moi, utilisation du panneau sdb1 avec chauffe à 6:30 et 21 degres --> l'après midi (matin pour le WAF) : utilisation de sdb2 avec chauffe à 14:30 et 21 degres - outil de pinou modifie le LABEL du VD chauffage depuis le calendrier google (j'utilise deja marche super) du genre estTravailWaf nuit - GEA : {"Label", "travailWaf", "nuit"}, ..., {appui sur le bouton du VD pournpassage au HP sdb2} D'ailleurs en écrivant, l'outil pinou pourrait me permettre de ne pas passer par GEA et d'appuyer sur le bouton direct ;-) Oui j'ai vu, il a l'air de dire que pour que les TA1 et TA2 soient en contact sec, il faut débrancher les BUS. Il ne resterait que la HC2, mais pourquoi pas. Sauf que j'avoue que je ne sais pas encore si j'ai besoin de piloter en ON/OFF la chaudiere ? Qu'en pensez-vous ? Je pose la question car pour moi la domotique doit se faire oublier un maximum et permettre de toujours garder la possibilite d'une action manuelle. (sauf avec les wallplugs...ou autres modules prises..). Encore une fois en écrivant, je me rends compte que j'aurai toujours accès au bouton de la chaudière :-), bon j'hésite, des avis svp... Garder le thermostat natif ne me derange pas, je pourrais passer en Hors-Gel depuis le thermostat natif.
C'est-à -dire ? Tu l'utilises avec une scene LUA ? et tu ne pux plus modifier le code ? Ce n'est pas pris en compte c'est cela ?
Topic unique Concurrent Sonos : Sonoe :-)
pepite a répondu à un(e) sujet de pepite dans Périphériques et matériels autres
Syno : NAS de la marque synology -
ah mais on peut redescendre en beta alors ? J'etais comme @seb, je pensais que c'etait pas possible, partager messieurs svp, je vais encore aller me coucher idiot ;-) sinon @sakkhho : stable
@sebcbien, @jojo, c'est clair, ton GEA est waouw, j'ai pas encore tout lu pour éviter de faire une migraine ;-) mais je vais bientot finir et voler des idées ;-) Tu n'as pas encore saturé ta boite mail lol @steven, ok j'ai compris, sendPush devient un sendGlobal mais tu continues a utiliser les fonctions de fibaro d'origine : fibaro:call... Ce que j'ai toujours un peu de mal à suivre, c'est comment sont declarés les params, je comprends ce qu'ils recuperent..mais avant ;-) je rame lol mais j'adooore @sakkho, tu vois les Popup dans l'appli ? Super, pourrais tu essayer de les supprimer stp ? ;-) tu as bien mis ta table d'ids GEA correctement ? dans le debug si tout est OK c'est effectivement comme toi quand c'est OK
Mis en place, ca marche super ;-) dans le VD Diagnostics pour reboot à distance au cas où ;-) Merci @sebcbien J'adore le coup du timestamp ;-)
- 80 réponses
- Module Virtuel
- Bouton
Merci @Nico, Bon oui pour le WAF, c'est sur qu'avec un thermostat mural, c'est mieux. Ils ne sont juste pas tres jolies les SRT. Pour etre encore plus WAF, quelqu'un en connait-il un design (merci je ne veux pas du thermafloor ;-) ? Sinon j'essaierai de faire valider le SRT321 (pas besoin de la sortie contact sec) par le WAF. Peut-etre qu'une tablette murale suffirait d'ailleurs ? Je n'ai pas de ballon tampon, j'ai un ballon thermodynamique CHAFFOTEAUX qui gère l'ECS, qui fonctionne chaudière éteinte. Je vais relire la doc sur la chaudiere pour cette température de consigne, si je ne peux pas annuler cette temperature de consigne, on est bien d'accord que ca ne va pas bien fonctionner ? ou les radiateurs vont tout de même par l'intermédiaire des Danfoss imposés leur programmation ? @jojo utilise plusieurs panneaux de chauffage, pas toi @nico ? tu n'as pas installé le VD de @jojo ? Avec plusieurs panneaux de chauffage, est-il possible d'en arreter 1 pour en utiliser un autre ? ou des autres ? Je dirais oui, mais je ne comprends pas comment pour le moment. je me reponds, peut-etre faut-il passer certain en manuel et les autres en auto ?mais quid du comment ? @jojo si tu passes par la, c'est ce que tu fais non ? Je te rejoins sur le WAF et depuis que j'ai commencé la domotique de la maison, j'essaie de faire en sorte d'utiliser le plus possible ce que propose l'appli pou le WAF C'est sur qu'avec GEA pur je n'ai plus de VD, l'idee avec GEA etait plutot : - gérer les conditions - agir sur les labels du VD chauffage qui récapitulerait tout, genre celui de @jojo - qui agiraient sur le choix du panneau de chauffage Reste la solution de 1 panneau de chauffage pour la zone salon et 1 pour la zone SDB, et modification des plages horaires et temperatures, mode manuel et vacances en modifiant le json via l'API En tout cas, j'avance dans a compréhension de la bête et je t'en remercie. As-tu eu le temps de passer vite fai sur le site que j'ai mis dans un post pus haut ? pour me confrmer si je comprends bien ce qu'il a fait, c'est a dire du ON/OFF pur avec un FGS ?
@sebcbien, je ne crois pas non, tu vas redescendre à la dernière stable, mais peut-etre qu'après tu auras de nouveau la proposition des betas ? suis vraiment pas sur...
J'esasierai ce soir Maitre ;-)
ah oui tu n'as pas trainé Patrick ;-) Enjoy ;-) -
Mais oui, à priori on est les seuls ;-) Je porte e chat noir avec toi ;-) Messieurs, svp, pouvez-vous essayer un petit Popup, c'est sympa d'avoir une notif sur l'appli qu'on peut lire à posteriori ;-)
@jojo, le push et le debug te suffisent pas ? J'adore ce code @Maitre, j'essaie de piger ;-), qu'est ce que je galere à jouer avec les strings ;-) et les patterns
Super sebcbien, Merci je mettrai en place ce soir pour un petit reboot àdistance au cas où
- 80 réponses
- 2
- Module Virtuel
- Bouton
Bizarre, j'ai pas fait attention ce matin si ca avait tourné, j'ai pas l'impression que cela ne fonctionnait pas.. Je vais jeter un oeil ce soir ;-)
Me revoili, me revoilà ;-) Dites moi si je comprends bien svp ;-) - Une sonde de température (en maitre dans le panneau de chauffage) - 1 thermostat mural : SRT 321 - Tete danfoss LC13 : --> associé au SRT --> en module lié au panneau de chauffage (si panneau de chauffage) Au vu de mon besoin de nombreuses conditions voila ce que j'imagine : - Gestion avec GEA - en fonction des conditions, un VD type @Jossalf ou @jojo qui appui sur un des boutons qui : --> soit appel un HP --> soit modifie le json d'un seul HP Voila mes questions : I - La question générale : Les temperatures de consigne changées domotiquement vont-elles prendre le dessus sur la consigne existante de la chaudière ? Si oui, comment ? Sinon , comment ldesactiver la temp de consigne de la chaudiere ? A - Si utilisation du panneau de chauffage 1- Serait-il possible d'avoir plusieurs HP avec horaires et temp differentes en fonction de la valeur de label (tjours pour eviter un max les variables globales) 2- ou 1 seul HP pour lequel le json est modifié en fonction de conditions ? 3 - Comment fonctionnent le mode manuel et le mode vacances des HP, ils prennent le dessus sur la programmation quotidienne ou cette derniere reprend le dessus systématiquement des qu'elle doit intervenir en fonction de sa programmation horaire ? Donc : Modif consigne depuis le thermostat --> change la consigne des tetes Danfoss --> prend le dessus sur le HP jusq'à la prochaine intervention porgrammee du HP B - Sans utilisation du panneau de chauffage, l'idée serait GEA 1- Usage des conditions dans =gea pour usage d'un VD ? 2 - tout en direct dans GEA ? avec un Value pour agir sur le thermostat ..... A vous messieurs svp ;-) Merciiii
