9 579 -
59
Tuto HC2 et HCL Gestion De Hc2 / Hcl Avec Jeedom - Script Easyhc2
pepite a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
Super sypa, REM's, super idee, ca permettrait de tester JEEDOM sans tout refaire ;-) Si un modo et si @sebcbien est OK, ce serait super que ce sujet se retrouve dans le sujet JEEDOM -
Salut messieurs, Je ne sais plus dans quel sujet nous parlions de la fragilite de la carte SD du RPI. Je suis tombé sur ca : http://www.kubii.fr/stockage-raspberry-pi/1790-disque-dur-pidrive-314go-718037846736.html A priori, on pourrait booter sur la carte SD et l'OS sur le Drive Ce qui ouvre quelques idées encore ;-)
Votre avis ? Gerer Des Volets Roulants Somfy Rts
pepite a répondu à un(e) sujet de lolocaledo65 dans Support
Elle a l'air sympa la passerelle RTS-Zwave -
hhi excellent messieurs
oui tibahut, c'est une fonction dont 971jmd avait besoin, je trouvais sympa que cela soit implementé après avoir demandé @Steven le top serait en plus de mettre à jour le wiki ;-) regarde ca fonctionne avec le "function", mais je me demande si ca fonctionne en langage GEA -----Attribue la valeur de l luminosité à la variable index GEA.add({"Value-", id["LPDECO"], 100}, -1, "", { {"Function", function() fibaro:setGlobal('index', fibaro:getValue(174, "value")) end}}) -----Affecte la valeur de la variable index à ma lampe GEA.add({"Global-", "index", 100}, -1, "", { {"Function", function() fibaro:call(13, "setValue", fibaro:getGlobal("index")) end}})
j'ai bien vu le message de tibahut, mais je ne l'utilise pas non plus. J'essaierai de tester avec les dimmers de WC ;-) en mettant une valeur dans une VG GEA.add({"Global!", "VG", ""}, 30, "", {{"Value", "device", #value#}})
pas forcement @jojo pour les guillemets ;
Bonjour, LA syntaxe est OK. Es-tu sure de la valeur de la valeur de ta variable globale "Chauffe_piscine" ? Essaie comme ceci pour eliminer les variables ? GEA.add(true, 30, "Piscine à Température ou chauffage arrêté", {{"VirtualDevice", id["FILTRATIION_PISCINE"], "3"},{"VirtualDevice", id["TRAITEMENT_PISCINE"], "3"},{"Time", "06:10","22:50"}})
Salut, Il faut que tu attendes le reveil du smoke, ou alors tu le reveilles manuellement
Oui c'est vrai ca i-magin, je suis d'accord pour les personnes qui ne vont pas sur les forums...pour Mme Michu Mais par exemple, je pense qu'il y a deja plus d'infos qu'ailleurs avec le sujet de @sebcbien ;-) Concernant le tarif, au vue des differents tests que vous avez faits, je dirais, - pour Mme Michu (je cite), clic,clic clic et ca fonctionne et stable, je trouve que c'est abordable. - pour les membres du forum fibaro par exemple, je trouve ca cher si le fonctionnement en virtu et cle GEN5 apportent autant que la boite ;-)
Bon, je commente pour suivre, comme d'hab. Mais vous me donnez envie..
Jolie boite ;-) Un interet supplementaire par rapport à la virtu et une clé G5 ?
Bonjour à tous, Je suis tombé sur cet article, je n'avais aps suivi l'actualité "Qubino" http://blog.domadoo.fr/61085-qubino-gerer-chauffage-distance/
Salut, Tu as une scène par zone ? En fait la "demande" qui est restée est celle du dressing de Madame ? Peut-etre rajouter un test sur la duree de la demande ou/et sur la temperature ? et tu repasses ton varNme.commande à turnOff qqch comme ceci peut-etre, ce qui te permettrait si cela ne chauffe pas d'eteindre ta chaudiere local duree=x; demande=true; dureedemande=os.time(); if dureedemande > duree then if max(varName.TPZ,varName.TPJ) <=varName.TPConsigne-h then varName.maCommande="turnOff" end fibaro:call(varName.idFGS, varName.maCommande) end
Topic unique Pompe À Chaleur Air/air
pepite a répondu à un(e) sujet de albundy dans Chauffage et Energie
oui oui @Lazer, on est bien d'accord que c'est pour du WAF le RS et avoir une action manuelle, plus pratique que sur les têtes DANFOSS. Ensuite, récupération de la valeur du RS/Heat It en envoie sur les LC13 Ils sont sympas les 2, mais le Heat It n'est quand même pas au même prix @Nico -
Topic unique Optimisation Chauffage, Idées, Conseils... Aide La Bienvenue
pepite a répondu à un(e) sujet de Bono2007 dans Chauffage et Energie
Vais jeter un oeil mais suis pas un grand dev ;-) -
Salut messieurs, Le Bologne Black Cane, je connais mais jamais gouté :-(. J'ai soif maintenant... Oui pour Jeedom, tu reinstalles tout.;du boulot quoi ;-) Faudrait vraiment que je la fasse cette sauvegarde de cles aussi quand même ;-)
SAlut, Dans un VD ce serait pas net.FHttp ? T'as essaye avec un pcall pour encapsuler la fonction
- 43 réponses
Si TP=19,6 pas de mise en chauffe non ? Ce serait pas stopper à TP Consigne + h, enfin c'est ce que je souhaiterais faire. Justement, le but serait de faire arriver la Temperature ambiante à la TP Consigne + h. pourquoi cela ne fonctionnerait-il pas ? Radiateurs à eau, mais pour moi cela dépend du thermostat Petit HS, le sujet est tout de même pour toi mais merci de me donner ton avis, je suggérais. Ca fonctionnerait pas pour toi ? -
j'aime j'aime j'aime ;-)
@sebcbien, c'est vrai que le thermostat tu peux recup les valeurs..j'avais pas pensé a celui la pour mon chauffage, mais bon, faut passer par du tiers ;-) php ehu, ah oui les interactions avec JEEDOM ca donne envie de tester ;-) C'est vraiq ue de coupler les 2 pourquoi pas, mais quel boulot à maintenir ;-)
Bonjour, Oui, fais ca, donne-nous un peu de chaleur..moi il pleut et fait 15 degres grand max..et stp, bois un ptit bologne pour nous et un petit sorbet coco, après un peiti boucané ;-) Si c'est en cas de coupure, d'abord je pense que tu devrais investir dans un onduleur non ? A priori tu peux virtualiser et t'es un peu barbu ;-) ? Donc en parallele, pendant que ta HC2 fonctionne, tu pourrais utiliser JEEDOM. Ca te permettrait de renvoyer ta ox et de tourner avec, tu ne perdrais donc pas en autonomie. Un super sujet est sur le forum. Malgré tout, cela ne ferait que repousser le souci, car même avec Jeedom, une coupure éléctrique et tu te retrouves avec le même résultat, sans domotique. faudrait poser la question sur le sujet concernant le redemarrage de JEEDOM en cas de coupure. Mon avis pour le moment sans trop réflechir, peut-être que les experts auront d'autres idées.
Et on en revient donc toujours au même point, toujours avoir une possibilité d'intervention manuelle sur tout lol, je dis ouiii !! Bien vu pour le WAF ;-) S.A.R.A.H serait vraiment que pour le TTS ;-) pour moi De même, amazon Echo ca a l'air d'être juste waouw.. Mais bon, moi j'ai plein de choses à acheter avant: gen8, install Xpenology, surveillance staion,les cams inter, exter.;les detecteurs.. Ah m..j'ai encore du boulot dans cette new maison hihihi quel pied ;-)
allez @jojo, un peu de tests ;-)
Salut, Suis en mode reflexion aussi sur le chauffage avec l'aide de @nico (on fait plus rien sans lui ;-)). J'ai achete les LC13 pour le moment. Tu souhaites t'approcher d'une regulation PID c'est ca ? En gros, c'est comme chez moi actuellement : si Temperature ambiante < Temp de consigne meme de 0,1 alors ca chauffe, c'est ca ? Toi tu veux gagner du temps avant la temp de consigne, moi je ferais plutot l'inverse pour éviter ce qui m'enerve chez moi (si temp de consigne = 20, à 19,9 ca chauffe, à 20,01 ca s'arrete) Je trouve que ce fonctionnement n'est pas optimisé. Plusieurs VDs, scenes sur le forum utilisent un hysteresis, qui me parait tres adaptés. Du genre et ce que je souhaiterais faire : hysteresis pour la temp : 0.5 par exemple Temp de consigne : 20 Si température ambiante < 19.5 (20-0.5) : mise en chauffe Lorsque Temp ambiante > 20.5 (20 + 0.5) alors arret Avec un ralentissement de la chauffe à partir de 20 jusqu'à 20.5 Ce n'est pas de moi, mais de @Steven qui gere son poele à pellets de cette facon. J'avoue ne pas être un spécialiste du chauffage contrairement aux experts, mais cela me semble le plus judicieux d'un point de vue économique, d'un point de vu durée de vie du materiel, et en confort optimisé. J'ai aussi posé la question d'un thermostat pour le WAF : @Lazer : danfoss RS @nico : heat it ;-)
