9 579 -
59
Bon, j'en avais parlé avec le @Master au moment de son Vd CheckallIds pour recevoir à la place des pushs ou SMS, les PopupHomeCenter. Pourriez vous tester de votre cote svp ? Moi ca buuuugue, je ne recois pas les popups, mais aucun souci sur les push, ni sur les SMS. A tester avec Pushbullet encore Creer une scene soit avec comme declencheur une variable globale comme ceci --[[ %% properties %% globals Popup --]] HomeCenter.PopupService.publish({ title = "GEA", subtitle = os.date("%I:%M:%S %p | %B %d, %Y"), contentTitle = "Information", contentBody = fibaro:getGlobalValue("Popup"), img = "../img/topDashboard/info.png", type = "Warning", buttons = {{ caption = "Quitter", sceneId = 0 }} }) Soit avec un Label --[[ %% properties id ui.Popup.value %% globals --]] HomeCenter.PopupService.publish({ title = "GEA", subtitle = os.date("%I:%M:%S %p | %B %d, %Y"), contentTitle = "Information", contentBody = fibaro:getValue(idvd, "ui.Popup.value"), img = "../img/topDashboard/info.png", type = "Warning", buttons = {{ caption = "Quitter", sceneId = 0 }} }) Rechercher dans GEA : for i = 1, #GEA.portables do fibaro:call(tonumber(GEA.portables[i]), "sendPush",GEA.getMessage(entry, nil)) GEA.log("sendActions", entry, "!ACTION! : sendPush " .. GEA.getMessage(entry, nil), true) end Puis modifier pour recevoir les POPUP à partir d'une VG comme ceci, n'oubliez pas de créer la variable globale for i = 1, #GEA.portables do --fibaro:call(tonumber(GEA.portables[i]), "sendPush",GEA.getMessage(entry, nil)) fibaro:setGlobal("Popup", GEA.getMessage(entry, nil)) GEA.log("sendActions", entry, "!ACTION! : sendPush " .. GEA.getMessage(entry, nil), true) end Ou comme ceci à partir de la modification d'un LABEl (n'oubliez pas non plus de le creer) for i = 1, #GEA.portables do --fibaro:call(tonumber(GEA.portables[i]), "sendPush",GEA.getMessage(entry, nil)) fibaro:call(idVD, "setProperty", "Popup", GEA.getMessage(entry, nil)) GEA.log("sendActions", entry, "!ACTION! : sendPush " .. GEA.getMessage(entry, nil), true) end Puis depuis GEA ou une scene modifier la valeur du LABEL ou de la VARIABLE GLOBALE pour déclencher la scène POPUP A vos tests messieurs svp.. A mmon avis cela vient encore du type assis entre la chaise et l'écran ;-)
oui !! Peut-etre que la derniere ligne merite quelques conditions tout demême sinon tu ne pourras jamais laisser allumer LPCHAMELIA entre le lever et le coucher du soleil.Voire rajouter {"Repeat"}
Bonjour, Il y a aussi celui de @pinou. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/?hl=calendar Les 2 fonctionnent TOP, fais ton choix, y a plus qu'à ;-) Idem pour mon WAF, de nuit de jour, de we, rien en semaine !! et hop un petit coup de google calendar, qui je dois dire depuis que je l'utilise n'as pas planté. Je crois les doigts lol Heuu : sur le site hihi : c'est le sien, celui du master ;-)
Sunrise : lever du soleil ;-) Ton code fonctionnera demain matin vers 6:03 mins ;-) pas avant. Sinon fais le test avec Sunset et attends le coucher du soleil pour la notif. le + 1 en hysteresis est en minutes pas en heures !! @steven, tiens je vais vérifier lol
Bonjour, Alors @jojo, t'en es où ?
Salut, La même chose ? le message ou l'allumage ?
Salut 971jmd, C'est pas tout a fait ca. 98 ? c'est quoi ? Une lampe ? Si lampe eteinte pdt 60 secs entre "Lever de soleil et coucher de soleil" alors allume 98 GEA.add(98 , 60, "", {{"Inverse"}, {"turnOn"},{"Time", "Sunrise", "Sunset"}} GEA.add(true, 30, "Monsieur Soleil vient de se lever", {{"Time", "Sunrise", "Sunrise+1"}})
Bonjour, Oui sans souci
Hihi non non tu ne sautes pas @jojo Merci pour le petit rappel @mprinfo
et si tu evitais le VD ? Je ne sais pas ce que tu souhaites faire exactement, mais tu peux incrementer la variable depuis GEA sans appui sur le bouton. ou partir sur changer la valeur directement sans incrementer ?
Ah oui, merci pour les snaps, la qualité est plus qu'acceptable je trouve
ne saute pas @jojo je peux pas t'aider, je connais pas esxi ;-)
:60: désolé, un malencontreux "F" s'est glissé sous mon doigt lol
Tu peux peut-etre l'integrer àGEA ton incrémentation de variable non ?
Partez en WE ;-)
Topic unique Robot Aspirateur Neato Botvac Connected
pepite a répondu à un(e) sujet de XSRomano dans Périphériques et matériels autres
Salut, Bonne nouvelle ca ;-) -
Salut, Pourquoi tu ne fais pas tout avec GEA ?
Bonjour @971jmd, Je ferais peut-etre quelquechose comme ceci pour le reboot local reboot = false ---- declaration de variable local reboot GEA.add({condition}, duree, "REBOOT1",{{"function", function() local reboot = true end }}) ----- si variable local reboot=10 alors ....... GEA.add({"function", function() return reboot end}, -1, "REBOOT2",{...... Tu n'as pas beoisn de passer par des "Function" pour "jouer" sur les scenes, c'est prévu dans GEA en natif -- {"Scenario", <id>} -- {"Scenario", 2} -- Lance le scénario avec l'identifiant 2 // Start the scene XXX -- {"StopScenario", <id>} -- {"StopScenario", 2} -- Arrête le scénario avec l'identifiant 2 // Stop the scene XXX -- {"EnableScenario", <id>} -- {"EnableScenario", 2} -- Active le scénario avec l'identifiant 2 // Enable the scene XXX -- {"DisableScenario", <id>} -- {"DisableScenario", 2} -- Désactive le scénario avec l'identifiant 2 // Disable the scene XXX
@Fredmas, @Flamaflex Oui, je parle d'une image comme ceci dans l'appli FIBARO. Cool Lorsque j'en serai là me direz-vous c'est que j'aurai presque tout fini les travaux lol L'idée : - Si présent - sonne au portier video - Affiche la video sur tablette murale (imperihome peut-etre) C'est clair que niveau Qualite/Prix cela n'a pas l'air mal du tout. Je vous avoue que Mobotix heuu le tarif...mais TOP c'est sur. @Flamaflex ? ton GEA concernant l'enregistrement fonctionne ? Tes RestartTask sont OK ? Je dis ca car ta tache StopCam est après tes lignes qui appellent ta variable StopCam. Mais GEA fait du séquentiel, donc ligne par ligne. Tu n'as pas de soucis ? Vous me donnez envie tous avec vos integrations..alarme et tout et tout
Sauf qu'il ne sait pas comment activer les modes manuels ou vacances avec l'API, ca n'a apsnl'air de fonctionner @jojo
ah oui, je viens de me relire lol..j'etais en train de faire autre chose en même temps. à 20h, je recois push, sms et si on est présent : TTS Depuis 2 jours, je recois bien les notifications (donc VG Meteo_Tomorrow : OK) mais pas de TTS quand on est présent. Si je vais voir le VD : l'affichage est vierge, juste le :0/0mm dans tous les Labels et riens dans "Meteo_tomorrow_Sp" Un SAVE et ca repart, l'affichage est de nouveau OK. Et sinon, parfois, rien dans la VG .. Je ne sais pas où ca buggue pour moi hihihi
Merci. L'appli Android existe ? Donc pas moyen d'utiliser un scenario du type : - Ca sonne à la porte : --> si present : Video sur tablette murale, enregistrement ... --> si absent : enregistrement CAM, video sur appli fibaro, dommage Tu as essaye le VD Surveillance Station de @Lazer ?
Salut, @Flamaflex, tu l'as integré à la HC2 ? tu as l'image ?
@Titof_44 : tu te sens le courage de refaire le tuto en Francais pour le partage ?
Salut, Pour le passage du mode manuel je pense qu'il faut : properties.handTemperature ET properties.handTimestamp "handTemperature": 0, "handTimestamp": 1477593617
