9 579 -
59
De rien, Au fait, pour ton ON/OFF tu t'es bien embete, tu aurais pu faire en lua, c'est plus lisible ;-) mais ce n'est qu'un avis personnel :-), comme tu l'as fait pour récupérer la température,avec un Net.FHttp Set State ON – http://[IP]/relay?state=1 OFF – http://[IP]/relay?state=0 TOGGLE – http://[IP]/toggle
C'est exactement cela, bravo Pour arrondir à 2 chiffres après la virgule result.compensated = tonumber(string.format("%2.f", result.compensated))
Bonjour, Est-ce que dans un navigateur tu mets ceci tu as un retour ? http://IPDETONSWITCH/temp
Salut les artistes, Me revoili me revoilà !! Auriez-vous l'obligeance de me faire une icône pour Node Sonos API svp ? https://github.com/jishi/node-sonos-http-api Evidemment, comme d'habitude, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination ;-) Merci beaucoup
@Nico Tu racks vraiment tout ;-) Ca imprime ca imprime ;-)
@fredokl Merci beaucoup !! Top comme d'habitude
Bonjour les artistes, Pourriez-vous me faire une pettie icone pour l'excellente scène de @J3R3M svp. Je vous laisse libre de proposition, comme d'habitude ;-)
Bonjour Bienvenue, N'hesite pas à t'inscrire aussi et surtout sur le forum Lifedomus ;-)
Ca fait toujours " plus que moi ;-) Maintenant que tu as tout fait et que tu envoies tout dans une variable, avec GEa il ne te reste qu'a récupérer la valeur de la variable périodiquement et t'envoyer le push si besoin.
C'est justement l'interet non ? pourquoi rentrer le parasol pour les prévisions ;-) Heuu ca peut fonctionner pour les previsions, avec un code un peu different
Bienvenue, Ne te gene pas pour partager !!
BOnjour, J'arrive après la guerre et code fait, mais dans GEA en direct, vue que l'info est deja dans le label du VD, ceci doit etre possible : NON testé et si je n'ai rien oublié ;-) dans le code vite fait. Dans config() : GEA.options.wbwind = {name="WbWind", optimize = true, math=true, getValue=function(id) return fibaro:getValue(id, "ui.lblVent.value"):match("%d+") end, } Dans setEvents() la ligne GEA.add({"WbWind+", id["VD_WeatherBit"], 10}, 30, "Vitesse du vent de : {Result} km/h, rentre le parasol schwinny;-)")
Ah oui c'est vrai que tu hésitais à le vendre. Entre temps j'en ai acheté un@sebcbien Désolé. Mais je sens que Nico est très intéressé puisqu'il est déjà monté. Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Télérupteurs Vs FGS-213 + Eufix 213
pepite a répondu à un(e) sujet de davidoc dans Périphériques et matériels autres
Bonjour, TU as encore le fonctionnement télérupteur ou pas du tout ? avec les FGS-213 ? Je 'en ai pas, tu as pu le faire dans les paramètres ? -
Suggestion : ton retour visuel avec un rubal led ou une lampe, ou des Hue ;-) Quand tu armes l'lalrmes, tu allumes ton ruban de la couleur désirée et quand tu éteins, tu chages la couleur. Et hop un retour visuel, mais si tu pars en vacances plusieurs jours, tu les laisses allumer ? -
Ca manque de screen pour comprendre la difference d'interface lol ;-) ca l'aiderait un peu, et ferait ma culture par la même occase ;-)
Sur le FGMS, le paramètre 80 n'est pas un paramètre "alarme" comme tu l'entends. Il permet visuellement par l'anneau LED de connaitre l'etat du détecteur lors d'une "détection" En fait tu souhaiterais avoir un retour visuel lorsque tu as activé l'alarme c'est cela ?? -
Si l alarme doit être domotique, je pense qu'il est préférable de ne le faire qu avec les detecteurs d'ouverture, éviter les detecteurs de mouvements. Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk -
Alarme indépendante et la domotique agit en fonction des états de l alarme :-) Je plussoie le conseil : pas d'alarme purement à base de domotique. Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk -
Bonjour @schwinny c'est moche ;-) - Or : {"Or", {CONDITION1}, {CONDITION2} } CONDITIONS : GEA.add( {"Or", 73, 53}, 30, "", {ACTIONS} ) - SI le module 73 OU SI le module 53 est allumé GEA.add( {"Or", {"Global", "Test", "Coucou"}, {"Global", "Apero", "OK"} }, 30, "", {ACTIONS}) - Si la variable globale "Test" = "Coucou" OU SI la variable globale "Apero" = "OK" GEA.add( {"Or", 73, {"Global", "Apero", "OK"} }, 30, "", {ACTIONS} ) - Si le module 73 est allumé OU SI la variable globale "Apero" = "OK" Point 1 : GEA.add( {"Or", id["FENETRE_OUVERTE"], id["LUMIERE_ALLUMEE"]}, 30, "Notification") GEA.add({id["FENETRE_OUVERTE"],id["LUMIERE_ALLUMEE"]}, 30, "Notification", { {"Inverse"}, {"Inverse", 2}, {"Close", id["CEQUETUVEUXFERMER"]} }) Tu peux le faire comme ceci pour les logs : GEA.add({"Value+", id["Temperature_Congelateur"], -16}, 30, "Température congélateur (#value#°c) anormale à #time# le #date#", "Température congélateur > -16° ")
27 U :-) Ca vaconsommer un peu [emoji16][emoji16][emoji16] Au vu de très besoins serveur Home made, pas trop choix ds le salon à mon avis. Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Nouvelle maison, nouveau projets
pepite a répondu à un(e) sujet de Tromal dans Mon installation domotique
Bienvenue, Tu vas trouver tout ce qu'il te faut ici même si tu ne choisis pas une HC2 ;-) L"alarme est toujours un vaste débat, mais de notre point de vue, tu fais le bon choix : une alarme indépendante dont tu récupères les états (voire un état : activée desactivée) et qui en fonction fait réagir ta domotique. Et ne pas oublier, l'idée est de faire fuir ou dissuader les intrus, pas autre chose, pour qu'ils restent le moins longtemps possible en faisant le moins de dégâts. S'ils veulent rentrer, alarme ou non, ils rentreront. -
Bonjour, JE plussoie @jojo mais peut-etre qu'il serait plus judicieux de passer d'abord par le support avant de te lancer dans une réinstall complète
T as essayé le Luxembourg :-) homesweetdom.lu@Pitp2 Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Bienvenue :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
