9 579 -
59
PAs de panique, pas de panique ;-) Pour les nuls, sache que j'en fais partie, tu n'imagines pas le nombre de questions que je pose aux experts du forum, regarde mon nombre de messages, la plupart sont des questions ;-) Sais tu récuperer l'ID d'un device ? Par exemple ton SRT ? Puis fais depuis un navigateur : - installe un "json viewer" - tape : http://IPHC2/api/devices/id (remplace id, par le nombre correspondant à celui de ton SRT) Pour avoir des infos, regarde un peu cela aussi : http://IPHC2/docs 22 est ton SRT ? Value est ta consigne de temperature sur le SRT ?
ok, pas trouve mais le selectronic couvre combien seul ?
@jojo, Pour moi cela va fonctionner,pushbullet est installe sur un smartphone connu par la HC2, tu recois dejà les push dessus ? Si oui, pas de souci. GEA.portables lit la table contenant les IDs des tels puis fait le lien avec les smartphones, tablettes connus de la HC2. je me suis posé la meme question, mais si tu regardes bien dans les devices de Pushbullet, en fait il y les 2 pour moi. @Peter, Le post 1 du @master suffit amplement pour : - 1 token et X smartphones - en declencheur : une variable globale Moi j'ai voulu - declencher depuis un LABEL : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8417-pushbullet/?p=142539 - envoyer a 2 telephones ayant chacun leur token : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8417-pushbullet/?p=143143
Salut, Aucune idée pour les docs concernant les triggers. Pour les properties : uniquement ce qu'il y a dans le "properties" du json.
Merci @jojo, sympa l'image de la cam. Pourquoi 2 detecteurs sur la facade ? Un ne suffisait pas ? C'est ceux de selectronic ?
c'est clair, encore des clic clic clic ;-) Sa tirelire pour noel va etre enooorme ;-)
Pushbullet te permet d'avoir plusieurs portables avec le même token oui. Ce que je souhaitais moi, c'est pouvoir le faire avec 2 portables et 2 tokens. celui du WAF et le mien. Si tu le fais dans GEA oui cela fonctionnera comme nativement avec le push fibaro. tous tes messages seront envoyes sur pushbullet Oui dans GEA tu ne colles qu'à partir de "local pushbullet" jusqu'au code "demarrage du script", tu n'as ni besoin de l'entete ni besoin du code "if.....end..." le code pushbullet doit se trouver dans le "CORPS" du code de GEA, pas dans la partie "user"
Bonjour, Je n'ai pas de SRT, mais tu dois pouvoir récuperer les valeurs de la sonde et la temperature de consigne directement depuis le json non ? Sans passer une variable globale. Apres tu fais un petit VD, et tu envoies les infos dans une etiquette. Et tu utilises le mainloop du VD, par exemple toutes les minutes.
Ah oui, ca a l'air d'etre du boulot alors. Les graphistes doivent se régaler avec ca.
Salut, Merci @nico, Malheureusement je ne peux pas, je passe apres en mode comble, donc la pente du toit commence. Ou alors je mets la sirene sur un pignon mais bof. Pour toi angle de la gouttiere alors, en orientant tout face à la maison. Reste à mettre le capteur crépusculaire
SAlut @jojo, Tu inseres le code de la scene pushbullet quelque part dans le code de GEA. Un petit copier coller ;-) et hop ca devrait etre bon ;-) @master, All is good, le code fonctionne parfaitement, les notifs pushbullet arrivent bien sur les 2 smartphones ;-) Au top. Pour ceux que ca interessent, envoyer les notifs sur 2 smartphones ayant chacun un compte donc un token chacun, c'est ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8417-pushbullet/?p=143143
Merci @nico, Pour la CAM je voudrais pouvoir avoir devant la facade à 3/4/5 m et devant la porte, pour avoir l'image sur : - ca sonne à la porte, image sur tablette si presence. si absence : detection, enregistrement, image CAM, envoi photo par mail Pour la sirene : pourquoi plutot l'etage ?
Ah oui, jolie interface tres complete !! du beau boulot. Tu as mis quoi comme type d'alarme ? que tu as integrée avec la LD
Bonjour les experts de la sécurité, la bête en travaux avance alors, la question du jour : Où mettriez-vous : - le detecteur de mouvement exterieur, (soit en mode @nico : ft89 r, soit en mode @jojo : DG85 chez seletronic, au fait @jojo, contatc sec ?)), sachant que le detecteur servira aussi pour l'eclairage - la CAM IP Hiikvision - la sirene ;-) Merci pour vos avis
Bonjour, Il y a de nombreux sujets deja sur le forum. Cherche KONX Et il y celui ci aussi : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8204-portier-dahua-vto2000a/
Salut Moicphil, Pardon pour le retard. Oui pourquoi pas, à quoi penses t ? je pose plein de questions sur la LD en ce moment pour essayer de comprendre vu le prix de la LD J'embete PiTP2 aussi ;-) et le service commercial de LifeDomus. D'ailleurs très réactif je trouve. Je ne sais aps ce qu'il en est du SAV mais honnetement, j'ai eu des réponses sytématiquement dans la journée.
Salut @did, Pardon pour le retard de la réponse. Non, je n'en ai aucune idée, j'aime bien ta proposition ;-). Pourquoi pas.
Bonjour, Pour moi en GEA "natif", je pense que tu ne peux pas. A voir avec les experts pour du complément. En fait tu souhaites changer la durée de ta ligne GEA en fonction du slider de ton VD c'est ca ? Je crois que je jetterais un oeil sur GEA Alarm, fais une petite recherche ;-)
Je fais bien de te surnommer le @master ;-) Fonctionne à 99 %, le getDevices ok, je recois bien la notification sur changement de la valeur du label ;-). Le dernier % : savoir si le WAF a recu..et pour l'instant, pas d'info à ce sujet. Merci beaucoup le @master !!
Heuuuu ;-). Je ne sais pas si sur ton routeur tu peux modifier la conf, je dirais NON vu de ma chaise ;-). tu ne devrais pas pouvoir rajouterble sDNs, le filename = pxelinux.0.... Sauf si un expert a reussi à substituer le DHCP "BOX" à leurpropre DHCP. Personnellement non, la reservation d'IP me suffit
Super ;-) Tu fais du TTS et de la notif par SMS ?
Compliqué les automates ? Donc ta HC2 ne fait plus rien ?
Bonjour les graphistes et les non graphistes bien sur :-) Suis à la recherche d'une icone "POPUP" pour ma scene Popup de FIbaro svp ;-) Quelqu'un a cela ? merci
T'as tout passé sous LD au fait Moicphil ?
