9 579 -
59
Salut messieurs, suis un peu HS, mais j'avance dans les travaux. Je souhaiterais avoir des astuces pour la mettre en mural ;-). je dois tirer la gaine, et je me demandais la taille du trou ;-) a faire Boite d'encastrement ? ou pas ?
On est bien d'accord, pas trop le choix malheureusement.
C'est quand même tres sexy cette interface, et le photorealisme est top.. Felicitations !!
Bonjour, En fait, tu parles de ta scene qui gere ton chauffage ? Que tu souhaiterias declencher sur le eveil du module. Suis comme @Lazer, je pense que c'est pas possible, puisque comme il te l'a expliqué, aucune remontee d'informations vers la HC2 concernant la possibilité de savoir que le module vient de se reveiller. Et tu imagines si tous les modules avaient cette fonctionnalité ? heuu il faut que tu refelchisses àta scene en fonction de tes besoins horaires, de presence et autre. Partage ta scene on peut peut-etre taider àl'optimiser au maximum.
t'as un petit screenshot pour nous faire saliver avec le photorealisme ?
Salut tout le monde, Suis je le seul àavoir le souci des caracteres accentues quelque soit le navigateur ? A vos charset ;-)
Salut messieurs, @jojo, je veux bien merci je te fais ca en MP. La doc du FT 89R est plus facile a trouver ;-) @nico, ok mais ce sera dans un 2eme temps. Mon souci actuel est au niveau du WAF concernant les dimensions du detecteur
LA grosse page blanche ;-) Faut donc un peu de temps,et après tout roule ;-)
Pas d'inquietude, je ne vois pas comment je pourrais arréter de poser des questions aux experts ;-) La seule chose qui est sûre, c'est que je vous remercie de votre patience et merci de partager vos compétences !! Sans vous, moi je ne ferais pas de domotique
@hysis, c'est clair ca a l'air tres tres bien, mais faut se lancer, mais le boulot a l'air d'en valoir la chandelle ;-)
Salut salut, @jojo, tu te rends compte que j'ai proposé la même chose que le @master et tu n'as pas essayé !! Truc de fou, ca veut dire que j'avais compris comment pushbullet fonctionne et les push de GEA, c'est de ma faute le mauvais temps, désolé ;-)
Oui c'est bien ce qu'on disait avec jojo, le panneau reprend la main :-) Pour le reveil dans le json, regarde c'est wakeuptime, mais l'action du reveil je ne sais pas. Malgré tout, tu peux recuperer la valuer de la sonde et de la temperature de consigne sans souci regulierement.
non non je n'ai rien d'autre @did, merci. En plus je n'ai aucune idée pour representer cela. ;-)
DAns ce cas, si les changements directs sur le SRT prennent le dessus sur le panneau, pourquoi ne pas modifier depuis le SRT en LUA la temperature de consigne et le timestamp ? puisque tu passes par une scene pour gerer l'hysteresis Suis comme @jojo je pense que normalement, le panneau de chauffage reprend la main sur les modfications du SRT. C'est d'ailleurs pour cela qu'il existe les parties "manuel et vacances", qui elles ne reprennent pas la main sur la partie "auto" ;-) du panneau.
ah oui sans ligne de code, je pensais que tu avais fait quelques lignes tout de meme :-)
@nico, Oui, amis je n'ai rien qui arrive en 220 ou en 12 de ce cote la, faut que je tire alors. De l'autre cote, c'etait plus simple y avait deja le 220 pour l'eclairage lol (mode faineant on hihi) Pas compris pour la barriere, tu la mettrais sur quel mur ? mur cote gouttiere aussi ? @jojo, ah dommage, je vais essayer de trouver la doc. Ce qui me fait peur c'est de bien positionner le detecteur, sinon chaque passage dans la rue va declencher lol
Superbe @sebcbien. Bon je suis allé lire le sujet sur le forum jeedom, masi n'ayant jamais testé jeedom, c'est un peu du chinois ;-)
@lamparo, ton SRT est bien lie au panneau ? une question tu as vu :-) Je n'utilise pas le panneau encore.
@master, @master, @master ;-) Où est-ce qu'on se trompe ? t'as essaye avec le setGlobal, ca devrait fonctionner sans souci non ? @jojo, je t'avoue que je prefere tout de même la solution avec une scene a part sans modifier GEA, plus facile à maintenir. Faudrait qu'on demande à integer nativement pushbullet ou popup pour faciliter le travail en cas de MAJ ;-)
LE retour de Domodial, j'avais rate ca !! Comment vas tu ? j'espere que tout roule !!
Prends l'habitude de mettre ton code entre <> pour faciliter la lecture Avec cela tu vois tous les parametres de ton module. Tu peux voir que dans properties, tu as un value à 19, qui correspond à ta temperature de consigne : targetLevel Pour recuperer la valeur de consigne tu peux donc faire : fibaro:getValue... Regarde le json de ta sonde aussi
heuu pour moi avec le true, aucune condition si ce n'est la duree, tu avais 1..pour moi cette ligne se repete, mais je me trompe,peut-etre je teste Bon, fonctionne pas pour moi non plus ;-) Essaie avec la 1ere version avec la VG en declencheur et dans la ligne d'envoie de push de GEA mets ca : (cela vamodifier la VG avec la valeur du message de chaque ligne normalement) fibaro:setGlobal("Pushbullet", GEA.getMessage(entry, nil))
oui je suis d'accord avec toi, tu devrais recevoir les 2 notifications, amis peut-etre que pushbullet ne peut enchainer top vite les 2 notifs. surtout que tu doubles les appels à l'api de pushbullet dans ce cas. normal que ca tourne en boucle avec le true ;-) Desactive la scene qui se declenche sur la variable ;-) et reteste juste avec GEA. Tu veux que j'essaie ?
Salut did, Merci, mis en place, nickel. Manque un peu de couleur quand même ;-)
Pour tester depuis GEA tu peux mettre le #value# du message dans la VG pour voir GEA.add({"Global!", "DayPart", ""}, 30, "La valeur de DayPart est : #value#", {{"Global", "Pushbullet", "#value#"}, {"Portable", MobileID["V_Nexus5"]}} sinon, j'ai peut-etre dit une betise, remets la fonction pushbullet dans le code "user", comme tu as mis ta fonction "restart HC2" ;-) @jojo, j'aurais mis le code pushbullet avant le debut des declarations des fonctions -- --------------------------------------------------------------------------- -- Ajout un périphérique dans la liste des éléments à traiter -- --------------------------------------------------------------------------- c'est a dire, après l'initialisation des variables GEA.
