9 579 -
59
heuu faut modifier tes parametres das ton json, les valeurs de temat, info... sinon tu vas recevoir le push "coucou..." mais ton Popup sera Message, titre, Desc,....
au fait, ta ligne GEA tu peux l'ecrire comme ceci GEA.add(id["PLAFONNIER_CUISINE"], -1, "",{{"Global", "Popup", param}})
Non, c'est ce que j'expliquais plus haut, moi, si j'ai l'appli ouverte pas de souci pour les popups, pour les recevoir, suis oblige de fermer l'appli et de la reouvrir et la, miracle ;-) JE ne trouve pas ca encore assez fiable ;-) heuu t'as oublie la scene lol
@Domodial, Ah m...Courage.. Bon tu vas vite retrouvée, dans ton secteur d'activité ca doit aller non pour retrouver ? tu pourras aussi profiter de tes petits enfants .et on pourra aller boire un coup ;-)
@971jmd, Essaie cette ligne GEA (j'ai corrige..) et verifie deja la valeur de ta variable globale local param = json.encode({temat = "Message", info = "Titre", desc = "Desc", sc1_txt = "Scene1", sc1_num = 0, sc2_txt = "Scene2", sc2_num = 0}) GEA.add(true, 30, "ooo",{{"Global", "Popup", param}}) Puis dans la scene corrigee aussi --[[ %% properties %% globals Popup --]] -- Recuperation infos JSON variable globale Popup local json = json.decode(fibaro:getGlobalValue("Popup")) fibaro:debug(json.temat) -- Code Popup HomeCenter.PopupService.publish({ title = json.temat, subtitle = os.date("%I:%M:%S %p | %B %d, %Y"), contentTitle = json.info, contentBody = json.desc, img = "../img/topDashboard/info.png", type = "Warning", buttons = { { caption = json.sc1_txt, sceneId = json.sc1_num }, { caption = json.sc2_txt, sceneId = json.sc2_num } } }) J4ai teste avec ZeroBRain, c'est OK pour moi. je recois bien le Popup
je corrige, il y a des fautes de syntaxe ;-) mais j'en sais pas plus, je regarde
Super merci @ggpublic Bon ca bug si quelqu'un oublie son tel ;-)
Ah m..je dois avoir la grippe..
Bon, ben le noob que je suis en dev vient de tout lire concernant la doc du Framework SC, c'est un gros gros boulot, ca a l'air super àutiliser. Ce que je n'ai pas compris, c'est le passage de LUA àPHP ? bonjour la syntaxe sensible du php tout de même
ah oui sympa le framework, merci du partage. Vais aller lire pour ma curiosite hihi mais lua, php, suis pas dev moi ;-) @sebcbien, me suis posé la meme question, alors suis allé lire le sujet, et voila la réponde de @djul, le créateur du framework sc : https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=27&t=17645&hilit=setLog#p317345
Petite suggestion : lors d'insertion de code en utilisant les balises "<>", avoir la proposition "lua" si c'est possible bien sur beau boulot et bon boulot de debug...courage
Faut que j'aille voir un DOC, je commence presque àcomprendre le @Steven, le @master, je dois couver quelquechose. @971jmd, comme ceci : - Creation de la variable globale Popup - tu crées une scène qui se declenche sur la variable globale "Popup" En reprenant l'exemple du master, ta scene ressemble àceci --[[ %% properties %% globals Popup --]] -- Recuperation infos JSON variable globale Popup local param = json.decode(fibaro:getGlobalValue("Popup")) fibaro:debug(param.temat) -- Code Popup HomeCenter.PopupService.publish({ title = param.temat, subtitle = os.date("%I:%M:%S %p | %B %d, %Y"), contentTitle = param.info, contentBody = param.desc, img = "../img/topDashboard/info.png", type = "Warning", buttons = { { caption = param.sc1_txt, sceneId = param.scr1_num}, { caption = param.sc2_txt, sceneId = param.sc2_num } } }) Puis dans GEA : local param = json.encode({temat = "Message", info = "Titre", desc = "Desc", scr1_txt = "Scene1", scr1_num = 10, scr2_txt = "Scene2", scr2_num = 11}) GEA.add(......, {{"Global", "Popup", param}}) Je ne sais pas ce qu'il se passe en enchainant 2 param differents, a tester local param = json.encode({temat = "Message", info = "Titre", desc = "Desc", scr1_txt = "Scene1", scr1_num = 10, scr2_txt = "Scene2", scr2_num = 11}) GEA.add(......, {{"Global", "Popup", param}}) local param = json.encode({temat = "Message", info = "Titre", desc = "Desc", scr1_txt = "Scene1", scr1_num = 10, scr2_txt = "Scene2", scr2_num = 11}) GEA.add(......, {{"Global", "Popup", param}}) ATTENTION : il se peut tout de même que j'ai mal compris, alors merci aux experts de me corriger ;-)
Oui, sinon pas de cadeau @Nico, le père noel va s'entendre. Merci messieurs, Moi dans mon cas, je ne vais pas pouvoir le relier àl'alarme pour 2 raisons : 1- le lieu de l'ateos ne me permet pas de rajouter des cables 2- N'ayant pas clôturer encore la bête, ni portail, ni mur, ni rien...ben je vous laisse imaginer le nombre de fis que cela pourrait sonner. Je veux pouvoir : - allumer eclairage exterieur en fonction luminosité (d'ailleurs on va bientot parler de capteur crepusculaire les experts) - en cas d'alarme activee, eloigner les curieux, si de jour : snapshots, plus video pour levee de doute (après j'enregistrerai sur Syno, mais j'ai pas encore) Vous voyez àpeu près ce que je veux faire ;-)
@drboss, excellentissime, thanks a lot, good job. @flechg, tu mets la fonction dans le code "user", la ou tu mets tes "GEA.add", puis tu appelles la fonction comme dans l'exemple que drboss donne @elacombe, moi je dirais OUI. Mais pour ma par, je rencontre quelques soucis avec les Popup. Si mon appli ets en arriere plan. Je n'ai rien. Je dois fermer l'appli puis la reouvrir pour voir les popup. Questions aux experts dev : je n'aime pas trop modifié GEA, alors question d'un noob, est-il possible d'appeler une fonction qui se trouverait dans une autre scene en LUA, àl'image d'un include... ? Mon idée serait de clarifier la partie "USER" de GEA et mettre les fonctions "utilisateurs", type le function restart de @jojo, ou le "m_popup" de @drboss par exemple. Ce qui permettrait de n'avoir que les lignes GEA.add dans la partie "user".
je pensais surtout àla geolocalisation plus IFTTT @ggpublic trigger local ?
Oui, c'est pas WAF du tout ;-) Je pensais pas faire cela, mais pourquoi pas. SI le detecteur n'est pas relie àla centrale, tu peux toujours l'armer depuis la HC2 en fonction de l'etat de ton alarme, et si detection, levée de doute avec la cam, mais ca peut vite devenir anxiogene. Je compte bien domotisé l’alarme, enfin remonter l’état, avec l'ATEOS (ST3B) c'est faisable. Avec l'ATEOS, tu peux declencher l'alarme seulement si 2/3 actions ont lieu : - detection - detecteur d'ouverture - detection volumetrique. et la ca sonne seulement si l'alarme n'a pas été desactivee ;-) Je ne veux pas declencher uniquement sur la detection exterieure, sinon le WAF va m'etriper et ne parlons pas des voisins et surtout, t'es au boulot, petite livraison de colis, et hop l'alarme se declenche.. ;-) Finalement, en te répondant, pas sur que je relie le detecteur àl'alarme @Nico, @Lazer (the legend ;-) )Que faites vous avec vos detecteurs exterieurs ?
@Domomat, tes actions de fin, nuit et absence sont des scenarios appeles directement depuis l'agenda ? Pourquoi le confort à24 ? Jeedom ne regulerait pas si la temperature "CONFORT" etait la "bonne", du genre 21/22 ?
La Légende, the boss !! Un grand MERCI pour tout ce tu fais pour NOUS.....
Bonsoir, Mais alors,ta geolocalisation est en permanence activée sur le tel ? Combien de temps tiennent les batteries ?
Encore une question : Compatibilité avec des alarmes et cam IP ? Je me doute que Jeedom y a pensé, mais quelqu'un a testé ? ok ca fait 2 ;-)
Ah oui c'est sympa, sans une ligne de code Mais pour programmer ta seance par exemple, tu dois refaire un evenement systematiquement avec tes actions d'entree ou sortie ou tu peux avoir un evenement "type" non lancé un peu comme les scenes desactivées des polonais ? Ca me donne envie de domotiser le chauffage avec Jeedom ;-)
@Domomat, suis pas dev d'origine alors je te laisse imaginer le temps que je mettrais pour sortir un plugin ;-)propre eme si j'aime ca. sinon le SMART START est un plugin lié au chauffage. Désolé, c'est peut-etre une question bete mais j'ai pas de jeedom lol Honnetement, c'est du beau tout de même
Envie d'un concierge ;-) http://blog.domadoo.fr/61827-concierge-maison-connectee-reinventee/#more-61827
Vous savez que je ne maitrise pas du tout jeedom, mais bono, pourquoi sur la carte SD Jeedom ?
Petit retour, aucune notification pour moi sauf les notifs par mail. J'ai bien modifier mes parametres de notifications. ;-)
