9 579 -
59
bon, ben un p'tit coup de lvextend et ca repart ;-)
Oui, justement c'est le doublon qui n'est pas trop possible pour moi, le WAF a mis un veto, y compris pour le detecteur de mouvement ;-) Mais j'ai pu négocier, pas de détecteur de mouvement mais cam interieure, comme ca si ca sonne je peux faire la levee de doute ;-) ou encore utilisé les detecteurs de mouvement domotisés. Effectivement, le seul (les seuls) endroits où je vais doubler : porte d'entree, garage ;-)
Probleme remontée Brise Soleil Orientable avec FGR-222
pepite a répondu à un(e) sujet de dmx67 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour, Je n'ai pas de BSO, mais peut-être est-il necessaire de faire le calibrage ? En commençant BSO Fermé. -
Plusieurs Tablets Lowcost À La Maison
pepite a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Tablette Android
J'avais lu quelque part sur le forum que la fire d'amazon faisait l'affaire, puisque la publicité ne se trouve que sur l'ecran d 'accueil, donc si tu laisses l'appli fibaro ou imperihome t'es tranquille. Mais je ne sais pas si elle se reveille au "tripotage" ;-) -
Sors pas, moi je dis oui, en avance de phase ;-) Adieu les "slips" alors ;-), et bonjour à SetTimeout ,-) des que possible
Yes, merci. Mais tu as des detecteurs d'ouvrants pour ton alarme aussi ? en double donc ?
Bonjour messieurs, Un doute tout à coup sur le choix que je voudrais faire. Alors la question bete du jour. Souhaitant utiliser les detecteurs d'ouvrants dans les scenarios, je ne souhaote pas en acheter avec l'alarme ? Cela vous choque-t-il ? Y voyez vous un inconvénient ?
@971jmd, tu as le lien du wiki ? Au cas où, je te le redonne ca vaut le coup ;-) https://gea.piccand.me/doku.php/start @Steven J'avais compris lol
- 12 447 réponses
Sympa, ces nouveaux triggers, mais je ne comprends pas, c'est en 4.100, oui mode boulet ON, j'ai pas lu lol
@olivier828 J'ai pas été tres clair, vola le code, Remplace les XX de l'entete, de rstemp et de rstime par l'ID de ton RS --[[ %% properties xx value xx timestamp --]] -- récuperation de la temperature et du timestamp du RS local rstemp = tonumber(fibaro:getValue(xx, "value")) local rstime = tonumber(fibaro:getValue(xx, "timestamp")) -- Ids des LC13 local lc13 = {78, 80} -- envoie de la valeur au "X" LC13 for i=1, #lc13 do fibaro:call(lc13[i], "setTargetLevel", rstemp) fibaro:call(lc13[i], "setTime", rstime) end
- 144 réponses
- compatible v4
- tempã©rature
@971 J'ai pas tout compris là. Si tu allumes le bar, ca relance la tache "A", donc ca allume 30 secs apres le plafonnier. C'est pas ce que tu veux faire ? Le plus simple c'est comme ceci : quand ton bar est allumée, allume le plafonnier lol GEA.add(id["BAR"], -1, "", {{"turnOn", id["PLAFONNIER_CUISINE"]}})
- 12 447 réponses
Excellent @Kriek , t'es en mode Tasker en ce moment hihi
Salut @olivier828, Dans l'entete, remplace les XX par l'ID de ton RS. Dans la boucle "for -end", il te manque les après lc13
- 144 réponses
- compatible v4
- tempã©rature
Bon boulot @Yohan et @Krikroff MErci, bon peut-etre qu'un jour je ferai ce genre de choses aussi lol Faut arreter les gars, j'ai envie de changer de TV maintenant, je n'ai pas de Sony ;-)
@sonnyboy, do you want doing it with GEA ?
- 12 447 réponses
Tout seul, c'est ca qui est bon ;-)
SUper interessant @Nikko. DU BEAU BOULOT !!! BRAVO Je vais jeter un oeil a cette appli les devs doivent connaitre ;-) Suis comme @Lazer, la MAJ a fait disparaitre le device 3, miss meteo ? Pas de répertoire BACKUP avant la MAJ, ca va devenir un des points a verifier avant chaque MAJ.
super remarque @Hysis, merci beaucoup. C'est vrai que finalement, trop integré et..on se retrouve vite dans la panade jusqu'au cou ;-)
Bonjour @Kriek, Super idée, à tester, merci beaucoup
Bon boulot, a l occase quand tu auras récupéré la bête, si tu peux partager :-).
Pour ton chauffage on en parlait un peu avant et le plugin a l'air top avec calcul de coeff selon plisieurs criteres, vraiment aboutis apparemment. Ca se tente !!
pepite a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
J y ai pas pense, heureusement l'étage n'est pas fini, je peux peut etre repense l étage pour mettre l'ascenseur, je vais négocier avec le WAF lol -
Comment tu lui fais monter les marches ?? :-) -
Tes modules seront soit ds l un soit ds l autre, sebcbien a ecrit un script qui remonte les etats de sa hc2 ds jeedom. Depuis jeedom a mon avis tu peux attaquer sans souci l api
@Nico, c est quoi ce VD?
