pepite
    9 579
    59
  1. pepite
    J'en ai mare !
    @domomat, sur le NUC rosty virtualise. Je pensais que c'etait direct sur le NUC moi pour son Jeedom. Tu as fait quoi toi, direct sur le NUC ?
  2. pepite
    J'en ai mare !
    @jojo, oui le tarif de la LD est un des criteres importants tout de même...dommage qu'elle soit aussi chere, encore une fois, pas pour tout le monde, c'est pour ca que je trouve que la HC2 est un bon compromis. Teste Jeedom @jojo, avec tout ce que @sebcbien, @domomat @i-magin...(et j'en oublie..)ont deja fait, ca va etre easy ..Et tu as deja un HP Gen8, tu auras juste la cle a achete, que tu as deja commandé.
  3. pepite
    Mon Test Lifedomus
    ah oui les dash, ca fonctionne, tu commandes ? ou tu as détourné ? question LD concernant le réseau ZWAVE : meme principe qu'avec la HC2 ? Assurer la qualité de son réseau maillé avec des modules filaires ou cela a moins d'importance ? On en revient toujours au fait qu'en fonction des installs nos HC2 réagissent differemment lol Moi j'avoue aussi que la stabilité est un critère bien que j'aime bien mettre les mains dedans. Je serais tout seul, ne pas avoir de chauffage ou autre quelques jours, ca passe, mais avec la famille.... Moi je fais partie des chanceux pour le moment, mais ma HC2 est stable, plutot stable, mais je pense qu je la maltraite moins que d'autres hihihi et j'ai une petite config..pour le moment. J'ai envie de tester LD et Jeedom, mais si je dis au WAF, bon j'ai achete une LD au tarif..heuuu alors que je n'ai pas encore fini l'etage..heuuu comment dire..Ces femmes ne nous comprendront jamais ..lol Petit HS, désolé
  4. pepite
    Mon Test Lifedomus
    T as mis quoi sois jeedom Moicphil?
  5. Bonjour messieurs, Est-il possible de pouvoir coloriser le code en "LUA" ?
  6. pepite
    Mon Test Lifedomus
    Honnetement, ca serait une bonne idée. Plus facile à retrouver que dans le Bistrot Sachez que je trouve cela vraiment bien qu'on partage sur 3 box
  7. Bonjour à tous, Avez-vous vu cela ? http://blog.domadoo.fr/62102-kaipule-im20-detecteur-ouverture-porte-fenetre/#more-62102 Vous connaissez cette marque ? Fiable, pas fiable, bon un peu gros ce qui explique le prix mais si ca fait le job
  8. pepite
    Mon Test Lifedomus
    3 avec moi lol et 4 avec @Nico
  9. pepite
    J'en ai mare !
    C'est quand meme bizarre la coupure @jojo. C'est plutot tes modules qui ont pris non. Je me demande si ca se tenterait le remaillage. Ca mange pas de pain, je plussoie @Nico. Surtout que ta HC2 est ondulée. Sinon je me dis que Jeedom a l'air plus accessible plus rapidement que se mettre dans LD
  10. Moi aussi je voterais pour toi ;-)
  11. pepite
    Mon Test Lifedomus
    J'adooore, elle donne vraiment envie cette LD, pu.. Je vais chanter, petit papa noel...
  12. pepite
    Doit etre, desole correction auto
  13. pepite
    Essaie avec 30 et pas -1 car on est pas dans la meme instance. Ton declencgement d'où été sur ton portail??
  14. ca fonctionne alors ?
  15. pepite
    Portier Doorbird
    le T25 est pas au même prix :-) voila la datasheet du dorrbird, pas d'info sur le cloud https://www.doorbird.com/downloads/datasheet_d101_en.pdf
  16. pepite
    Bonsoir, @banzai861, Essaie ceci local AlarmeG1 = false GEA.add({"Global", "AlarmeG1", "On"}, 5*60, "", {{"Function", function() AlarmeG1 = true end}}) GEA.add({id["POSITION_PORTAIL"],{"Value",id["ECL_ENTREE"],0},{"Function", function() return AlarmeG1 end}}, -1 , "" , {{"Time", "Sunset+60", "Sunrise-120"},{"turnOn",id["ECL_ENTREE"]}, {"Function", function() AlarmeG1 = false end}})
  17. pepite
    J'en ai mare !
    je me demande si le plus rapide @jojo ne serait pas de tester Jeedom, un pc, un linux et gooo, une cle et top. Tu ne tenterais pas un recovery ? ou la restau d'un backup avant la coupure ?
  18. merci @sebcbien, mais c'est ton code, ce n'est pas moi qui ai ecrit cela lol si je mets un debug et ca tourne, je vais entendre le WAF ce soir ;-), vais attendre un peu hihi
  19. pepite
    Mon Test Jeedom
    @sebcbien, Oui exacte la definition. En modifiant ton fstab, tu vas le monter au démarrage, mais ca n'augmentera pas sa taille. Fais un mount, tu auras tout ce qui est monté et les points de montage
  20. pepite
    J'en ai mare !
    @jojo, Mais que t'arrive-t-il ? C'est bizarre, un coupure de courant mais sur onduleur, mais ca deconne tout de même ? Elle a dure cette coupure ?
  21. Merci @Steven J'avais effectivement une faute d'orthographe, d'où vient elle, bizarre, j'avais deja utilisé le code sans souci particulier. Ca crée une autre erreur : [ERROR] 18:10:50: line 15: bad argument #1 to 'sub' (string expected, got nil) [ERROR] 18:12:37: line 15: bad argument #1 to 'sub' (string expected, got nil) le code du bouton -- Double click by sebcbien -- local msg = "Ré-appuyer pour confirmer" -- Confirm message local action_msg = "ACTION !!" -- message when double click activated local labelId = "Reboot" -- ID of the label hosting the messages local secondes = 3 -- maximum time between two clicks for the action to be validated -- do not modify below and place your action in line 25 local current = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value") local action if (current == "") then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", msg.." ("..string.sub(os.time(),-4)..")") fibaro:debug("First Click") action = false elseif tonumber(string.sub(os.time(),-4)) - tonumber(string.sub(current,-5,-2)) <= secondes then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", action_msg) fibaro:debug("Double click Validated !") fibaro:sleep(2*1000) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", "") action = true elseif tonumber(string.sub(os.time(),-4)) - tonumber(string.sub(current,-5,-2)) > secondes then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", "") fibaro:debug("Cleaning") action = false end if action then -- PLACE YOUR CODE HERE -- -- Scene cachee de reboot de la HC2 -- fibaro:startScene(13) fibaro:log("Reboot en cours") end Ligne 15, je ne comprends pas l'erreur ce sont bien des nombres qui sont comparés
  22. pepite
    Mon Test Jeedom
    Ca permet d'ameliorer les performances. Cela utilise une partie de ta ram en espace de stockage, un peu comme le cache. tu peux fixer la taille et c'est alloué dynamiquement, ca limite les acces disques aussi.
  23. pepite
    Mon Test Jeedom
    je savais pas que c'etait du TMPFS, cool !!
  24. @Nikko, Juste WAOUW, merci beaucoup !! Je connaissais pas Restfull Client, bon j'utilise pas Chrome ;-) Au top du top, ca peut servir pour tout, pas que pour les MAJ et tests des betas ;-)
  25. Bonsoir tout le monde, J'ai un bug sur le "double-clic" de @sebcbien base sur le Timestamp. Et je n'arrive pas à debugguer.. L'erreur [ERROR] 17:10:06: line 15: attempt to perform arithmetic on a nil value [ERROR] 17:10:07: line 15: attempt to perform arithmetic on a nil value La ligne 15 elseif tonumber(string.sub(os.time(),-4)) - tonumber(string.sub(current,-5,-2)) <= secondes then Une idée svp ?
