9 579 -
59
Ca ca me motive beaucoup moins..mais @Lazer avait dit quelque part que le plugin Netatmo etait plutot bien malgré tout ?
bilingue master ;-)
@Steven, @ggpublic, C'est bien de le savoir, bonne info ;-) Inutile de downgrader, cela ne vient pas de GEA ;-)
D'ailleurs le plugin nest, vous pouvez recuperer quelles infos depuis l'API ? On Off, temperature de consigne, temperature ambiante ?
@mprinfo, parfait.. C'est vrai ca et le Changelog ;-) Exit le plugin Nest :-)
@PITP2, les joies des plugins ;-)
@mprinfo et @PITP2, Sauf que le KNX n'est pas accessible à toutes les bourses ;-)..(je parle bien de porte feuille ;-))
Ca on peut le dire, chapeau bas
Bonjour à tous, Test du jour, thermostat NEST http://blog.domadoo.fr/61512-test-thermostat-intelligent-nest-3eme-generation/ A priori TOP, mais quid de l'intégration domotique, aucun mot sur l'API Nest. Plugin Nest sur HC2 (fiable, pas fiable) et quid sur les Autres solutions Domotiques" , Jeedom et LD ?
Tout est clair, merci master ;-) @Steven
excellentissime !!!
@Steven, oui tu peux te permettre master J'avais une fonction de trop ;-) ;-). Plus simple avec le fibaro;getName plutot que trigger"name", j'y avais pas pense lol Bon ben pas de code du 1er coup alors ;-). Plutot simple normalement celui la ;-)
ahok, merci je comprends, Fonctionnalité sympa cette passerelle dans les 2 sens ;-)
Je comprends pas le screenshot d' @i-magin ? Mode boulet on ;-)
Bonjour, ah oui ? Moi jamais !! toujours les memes différences entre HC2 lol et je coupe aussi la geoloc de mon tel donc cela n'a pas d'importance pour moi ;-)
@sonnyboy, Have you ever an existing scene which do this ? @Steven gives you a response : -- Shuffle a table function shuffleTable( table ) math.randomseed( os.time() ) for i = #table, 2, -1 do j = math.random(i) table[i], table[j] = table[j], table[i] end return table end -- Read the new shuffle table for _, device in ipairs( shuffleTable({10, 20, 30, 40, 50}) ) do print(device) end Write a scene with the lights in and with GEA call the scene GEA.add({"Global-", "Sun", "1.0"}, 30, "", {{"Time", "05:30", "12:50"}, {"Days", "Weekday"}, {"Scenario", id}
@sonnyboy, Not natively with GEA, but when do you want the time ? Between each light turned or between the first lights all turned on and the second time
Voila la réponse de GCE Bonjour, Dans la dernière version Beta que nous proposons sur notre forum ici le souci que vous rencontrez est réglé, vous obtiendrez alors les valeurs réelles, pas besoin d’y appliquer une formule. Et la formule pour le firmware actuel
@PITP2, Si il va y arriver c'est sur, il aime ca la difficulté ;-) ..un VRAI maso ;-) @Quikdav, moi ca rame si je passe par firefox..mais pas par les autres navigateurs ,-)
Bonjour, Beaucoup de if-end, mais ca fonctionne non ? C'est le principal. Et suis un noob aussi lol Vite fait pour te montrer ce qui est faisable, attention, non testé et me connassant, il doit y avoir des erreurs de syntaxe et peut-etre de logique --[[ %% properties 22 value 26 value 30 value 5 value 9 value %% events %% globals --]] ------------------------------- local Capteurs = {22, 26, 30, 5, 9} local IdTel = {12, 33) local MailUsers = 15, 34} local sujet = "Alerte Fibaro SS" ----------------------------------- local trigger = fibaro:getSourceTrigger() local name = trigger["name"] local DeviceID = trigger["deviceID"] local msg ------------------------------------- -- Envoi Notification MAIL et PUSH -- ------------------------------------- function Notification(sujet,message) fibaro:debug(Message) for i = 1, #IdTel do fibaro:call(IdTel[i], "sendPush", message) end for i = 1, #MailUsers do fibaro:call(MailUsers[i], "sendEmail", sujet, message) end end -------------------------------------- -- Device Declencheur --------------- -------------------------------------- function DeviceDeclencheur() if (trigger["type"] == "property") then for i = 1, #Capteurs do if tonumber(fibaro:getValue(Capteurs[i], "value")) > 0 then fibaro:debug("Module Déclencheur : "..DeviceID.. " Nom : " ..name) msg = "Le détecteur de fumée : " ..name.. " est en alerte" end return name, DeviceID, msg end end end ----- Execution---- DeviceDeclencheur() Notification(sujet,msg)
@jojo, regarde la pour l'iso de vmware tools. https://my.vmware.com/web/vmware/details?productId=491&downloadGroup=VMTOOLS1000 je ne connais pas esxi, amis tu dois pouvoir monter un lecteur CD virtuel dans lequel tu vas chercher l'iso vmware tools
Pret @mprinfo ;-)
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
@kiwi, @PITP2, ca se tente merci pour les infos mais ca fait encore une solution de plus à maintenir ;-)
@PITP2, alors cache où FHEM Ca augmente encore le choix messieurs, faut arreter ;-)
