9 579 -
59
ah ok, Peut-Être ceci pour les relais, http://192.168.2.7/cgi-bin/remctrl.sh?id=relay1 et http://192.168.2.7/cgi-bin/remctrl.sh?id=relay2 Trouve ici http://www.maison-et-domotique.com/7098-test-portier-video-ip-linkcom/
@iman, tu récupères tout par les requêtes HTTP ?
C est le meme modele sous 2 noms differents.@Nico l a deja installé plusieurs fois dont chez lui et il ne regrette pas. Moi je copie :-). Tu auras le retour d'état avec un fgbs, tu pourras armer et désarmer. VD? Ca depend ce que tu veux faire mais piurquoi pas. Sur domotique info il y a un test, tape ateos et home center tu devrais le trouver.
pepite a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
Personne n a plus d'infos:-( -
Ah pardon j avais pas vu le dualband. Dans ce cas
Ma debian tourne depuis longtemps sans souci. Vais tester sur une install tte fraiche :-) sur une new VM :-)
Regarde du cote de Ateos ou Meian ST3B, s integre facilement avec la hc2.
@mprinfo, oui merci j'étais bien root :-). A priori il manque des dependances, j ai installe une lib :-). De mm pour mysql, il y en manqud bizarre.. suis sur une jessie a jour.@hysis, facile sur pomme, commence par mettre vmware fusion ca marche pastrop mal. :-)
C etait en rien un commandement@jojo:-)
Salut salut, J'ai craque vite fait sur une debian que j'avais sur vmware macOS. Testé wget / chmod /./install.sh et ben c'est pas click click click :-) Manquait une lib : libopts25 que jai du rajouter à partir du paquet Et à l'etape suivante, iil ne veut pas installer mysql, un peu gênant non ? :-) y compris à partir des .debs lol bizarre Bon, la j'arrête, les gaines m'appellent ;-)
Salut @jojo, Au top de la synchro ;-) Et si tu partageais ton script ca peut peut-être servir ;-)
Merci@jojo, c est vrai ca a l air si simple :-) Bon boulot !!
Pas compris :-) quel nom ? ce que tu as declaré dans local id de GEA
@Plap3014 Essaie ca pour voir GEA.add(id["ON_OFF_ENTREE"], 1*60, "", {{"Time", "Sunrise+45", "Sunset-45"}, {"turnOff", id["ON_OFF_ENTREE"]}})
Rien ne s'eteint ? Aucune ligne ne fonctionne ? Sur de l'heure de Sunrise Sunset sur ta box ?
A verifier je n ai pas installé la beta mais je crois qu'il faut passer par les plugins.
SAlut salut, Je crois que j'ai deja posé la question, mais je recommence. Je ne comprends pas comment est géré le clignotement de la LED. Je voudrais l'eteindre ;-). Est-ce que cela vient du reveil du module ? -
Yes, félicitations @jojo. Tu maitrises la debian ca y est ;-), apt-get,apt-cache.. Oui suis interesse aussi, jamais installé non plus ESXI, ca a l'air plutot stable d'apres vos retours ;-) @Rocketlud, tu ne feraispas un petit tuto aussi pour ProxMox ;-)
Main et slave, ca date de longtemps, je ne sais plus depuis quel firmware exactement. Pour moi, les slaves sont en X.X depuis au moins la 4. bizarre bizarre
Pour moi le rebbot fonctionne en 4.100, planifié une fois par semaine.
@sebcbien, et avec tes 3 devices, jeedom est solide ? oui c'est sur tu es bête en php..et en dev, il n'y a qu'a regarder ta signature lol ...mais bien sur, et la marmotte ;-)
@sonnyboy, Good job in the Showroom config GEA ;-) Well done, you can write like this, in one line GEA.add({"Global-", "Sun", "0.7"}, 30, "", {{"turnOn", Farstukvist["Tak"]}, {"VirtualDevice", VD["Garaget_Stolpe"], "1"}}) GEA.add({"Global+", "Sun", "0.8"}, 30, "", {{"turnOff", Farstukvist["Tak"]}, {"VirtualDevice", VD["Garaget_Stolpe"], "2"}}) This line works fine without Repeat ? GEA.add(SENSORS["Wc"], 3*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", Wc["Tak"]}, {"Repeat"}}) Try to write without "IF", it's useless and read is more difficult than this GEA.add (true, 30, "", {{"If", {{"Global", "Status", "Hemma"}}} GEA.add({"Global", "Status", "Hemma"}, 30, "", .... And for my little knowledge, Could you explain what you do with the HOURS in the end of your code please ? Thanks
j'ai vu pour le Weather et l'integration, switcher la météo, top
@Lazer, @Steven Ah oui, j'adooore.
Nickel !! j'utilise deja ton VD ;-) sur fibaro Bon arrete j'ai vouloir tester vraiment Jeedom..mais j'ai rien pour le mettre dessus et j'aurai pas un bon maillage, il suffit ;-) de me tenter Nickel, tu as utilisé le framework SC ou non ?
