pepite
    9 579
    59
  1. Effectivement, si tu as un onduleur "avancé" ;-) . La ST3B permet cela, cool.
  2. A voir s'il garde la dernière valeur,dans ce cas ca doit le faire. Le label ou le json, c'est kiff kiff je pense, mais plus de boulot sur le json. Inconvenient, si notre Jeedom tombe.;plus de meteo ;-)
  3. pepite
    Mon Test Jeedom
    Bonjour, en attendant une appli mobile digne de ce nom, pas mal ca. Vous connaissez ? http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1841:tuto-faire-des-widgets-avec-retour-detat-jeedom-zooper&catid=5:domotique&Itemid=89#.WFetSkeWLRY
  4. @sebcbien Faut en dire plus ;-), je sais que tu as refait WU sur ton JEEDOM, mais les indispos ? Jeedom gere les indispos ? PS : ca lante aussi chez moi rarement, mais le watchdog suffit pour le moment.
  5. Bonjour à tous, sympa cela non ? Simple et peut-etre efficace, à tester. Livrer avec la carte SIM http://blog.domadoo.fr/62487-test-de-prise-dalerte-temperature-coupure-de-courant-simpal-t2-gsm/
  6. Ajoute ke Watchdog et monitore YAMS, il le redemarrera pour toi, et ca evitera un save ou un reboot de la box ;-) Ca fonctionne Nickel pour YAMS PWS et une station perso ;-)
  7. pepite
    Docker Synology
    Salut messieurs, Je viens de cliquer dessus du boulot, ok pour moi aussi.. après, as tester non plus sur Syno..
  8. Bonjour @Yannick Tu as une vielle version, t'es en 3.9, mets la 4.2. Utilise plutot LOCID à PWS si tel est le cas. Et pour éviter de redemarrer la box, tu peux monitorer YAMSWU avec le WAtchdog de @Lazer .
  9. pepite
    Mon Test Jeedom
    Bonsoir bonsoir, pour info si ca peut aider quelqu'un..je me fais tout petit quand même ;-) Pour le plugin script (peut-etre le cas pour d'autres plugins voire tous les plugins)...FAUT ENREGISTRER après chaque modif avant de cliquer sur "tester". J'avais besoin d'une donnée du json pour "jouer" et ben..j'avais bien la bonne conf...mais si le boulet que je suis ne clique pas sur enregitrer il n'y a aucun retour sur la commande ;-) Mode boulet OFF lol
  10. pepite
    Mon Test Jeedom
    Merci@sebcbien, bien ce que j avais tente, vais reessayer ce soir :-)
  11. pepite
    Mon Test Jeedom
    Completement inutile ms fun :-)
  12. pepite
    Migration HC2 vers Jeedom
    C est vrai quel box alors@jojo pour le zwave?? LD :-) de noel
  13. pepite
    Bonnes vacs@jojo
  14. Non c est pas un sujet du forum mais dans l'onglet général du device :-)
  15. pepite
    Mon Test Jeedom
    Salut, Je teste le plugin script, ok pour les requetes HTTP sur un device, j'ai fait simple ON/OFF ;-) J'essaie de recuperer le value du device avec le script "json" mais je tatonne avec le deplacement dans le array, d'apres la doc, faut compter à partir de 0 j'ai tente properties > x> value mais bof, aucune reponse, je ne recup pas le false ni true. Je dois mal compter lol
  16. pepite
    Communication HC2 vers LIFEDOMUS
    oui c'est vrai @PITP2
  17. pepite
    Jeedom To HC2
    au top @ADN182
  18. pepite
    Jeedom To HC2
    Ce ne serait pas plutot dans le SENS HC2 --> JEEDOM ;-) @Nico, oui oui pas de souci, je fais ca sur presue tout. En fait, ce qui me reste en VG est du à l'existant..j'ai pas tout migré en LABEL lol Et aussi les VDs des experts bases sur VG, je ne les ai pas modifiés ;-)
  19. pepite
    Jeedom To HC2
    ah oui ok, j'avais oublie ce post du master @Steven Donc depuis Jeedom, un petit HTTP sur l'API avec un plugin script et hop..ca remonte dans la HC2 ;-) @Steven, donc depuis ton IPX tu fais du HTTP sur la HC2 pour la remontee des infos à partir d'un changement d'etat ? Et pour de svaleurs, je coris qu'on en a deja parle, faut que je retrouve. @sebcbien, suffirait de faire tourner un mainloop ou une scene non ?
  20. pepite
    Bonsoir, Certainement une betise mais pourquoi ne pas inclure directement le swipe dans la HC2 ?
  21. pepite
    Jeedom To HC2
    Yes super @ADN182 ;-) Pourquoi VD ET scène ? Petit post pour suivre ;-)
  22. pepite
    Conseil Alarme...
    Tu preches des convaincus, Alarme et Domotique, 2 elements séparés au fonctionnement indépendant, mais dont l'info est recuperable par la domotique ;-)
  23. Bonjour, As tu regarde du cote de "M'informer" du module ?
  24. pepite
    @jojo, ca donne qoi avec ta debian vierge de depart ?
  25. quelques soucis, il a adopter une portee de chatons noirs ;-)
