pepite
    9 579
    59
  1. pepite
    Plugin TV Samsung
    Bonjour, Quelque soit le boulot, fait bien commencer un jour :-) D apres la photo du plugin, tu peux tout faire :-) . Tu peux eteindre et allumer, changer de chaines..la totale :-) Tvas essaye ? Concernant les wall plugs, j en ai sur la tv et le decodeur depuis plusieurs annees et aucun souci. Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
  2. pepite
    Surveillance Station Manager
    Bonjour, testé en créant la variable manuellement Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
  3. Well done, un module défectueux et bim le drame[emoji1][emoji1] Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
  4. pepite
    Code LUA Snippet
    --[[ ================================================================================== Recuperer le caption, id du bouton et id du VD d'un bouton de VD dans tous les VDs ================================================================================== Description : Permet de récupérer à partir du Nom du VD et du nom du bouton (Caption) : - id dun VD - id d'un bouton ================================================================== Support : [x] Scénario [X] VD Firmware requis : 4.x Auteur : Adaptation d'un code de @Steven et de @Lazer ------------------------------------------------------------------ Functions : getCaptionInAllVDs: Retourne id du Vd et id du bouton à partir : - du nom du VD - du nom du bouton (Caption) ================================================================== --]] -- --------------------------------------------------------------- -- function : getCaptionInAllVDs -- --------------------------------------------------------------- -- paramètres : -- device : id du VD concerné -- name : Nom du VD concerné -- caption : Nom du bouton concerné -- retour : ID du VD, ID du bouton portant le "caption" -- --------------------------------------------------------------- getCaptionInAllVDs = function (device, name, caption) if device.name == name then fibaro:debug("VD Name : " .. device.name .. " - Methode Name : " .. name) for _, v in ipairs(device.properties.rows) do if compareString(v.type, "button") then for _, w in ipairs(v.elements) do if (w.caption) then if compareString(w.caption, caption) then fibaro:debug("ID Button (w.id) : " ..w.id.. " - ID VD : " .. device.id .. " W Caption : " ..w.caption) return device.id, w.id end end end end end end end -- Exemple : Appui sur le bouton "test_result" du Vd "VD_test" local vds = api.get("/devices?type=virtual_device&enabled=true") for i=1, #vds do local id_device, id_button = getCaptionInAllVDs(vds[i], "VD_test", "test_result") if (id_device) then fibaro:debug("Result : " .. id_device .. " - " ..id_button) fibaro:call(id_device, "pressButton", id_button) end end
  5. Si tu as modifié le port 80 du routeur ton adresse ddns est http://monadresseddns.ddns.net:port "port" etant celui que tu as renseigne sur ton routeur qui transfere vers le port 80 de l'IP de ta box HC2
  6. En fait, je n'ai jamais utilisé le plugin Netatmo, alors je ne sais pas ce qu'il permet de faire. Suis d'accord, s'il le propose qu'il fonctionne ;-)
  7. question bête, tu as l'air de tenir à l'utilisation du plugin, mais pourquoi si le script répond à tes besoins?
  8. Les joies des API ;-)
  9. pepite
    Salut Yannick, tout est dit ;-) La variable globale SurvstationManager_user_data n'est pas créée suite à une erreur de "type" à priori. local VG_SSM_User_Data = "SurvStationManager_User_Data"
  10. Bonjour @TonyC Cela ne toucherait que les utilisateurs du plugin Netatmo ? Par curiosité, as tu essayé un script pour voir si tu avais aussi le souci ou non ?
  11. Bonjour @Ghoosti, L'utilisateur doit avoir les droits sur le VD 222 que tu essaies d'atteindre. De même ton onglet de paramètres est-il bien renseigné ?
  12. Bon ben ils sont vite revenus sur leur test ;-) @Lazer Je crois que j'en ai un a mettre..et m...
  13. Bonjour, Bienvenue, Oui oui nous sommes au courant. C'est une grande idée qu'ils ont eu là, puisque la clé etait à elle-seule un point de fragilité de la box. Sans c'est parfait lol
  14. pepite
    Plugin TV Samsung
    Bonjour, Cela dépend aussi du plugin, que te permet-il de faire celui ci ? allumer ? éteindre ? Pour avoir les infos au niveau de l'API du plugin pour savoir tu peux faire ceci local id_plugin = xxxx local plugin = api.get("/devices/"..id_plugin) fibaro:debug(json.encode(plugin))
  15. pepite
    Bonjour @Titof_44 Bizarre, le bug existait au début mais @Steven l'avait corrigé dans mes souvenirs. Je viens de tester, idem pour moi, même erreur. Peux tu essayer cela : GEA.add({"Value-", 999,24}, 60, "Température #value# inférieure à 24°C...On chauffe!", {{"Scenario", 998, {{TxtSpeach="allume le chauffage"}}}, {"Portable",997} }) En attendant, je ne sais pas combien tu as de ligne utilisant des arguments mais pour celle ci-dessous tu peux faire comme ceci : Dans config() tu mets GEA.options.speach = {name = "Speach", action = function(txtspeach) local sceneparam = 998 fibaro:startScene(sceneparam, {{TxtSpeach = GEA.getMessage(txtspeach)}}) end, } Puis dans setEvents() tu l'utilises comme ceci GEA.add({"Value-", 999,24}, 60, "Température #value# inférieure à 24°C...On chauffe!",{ {"Speach", "Allume le chauffage"}, {"Portable",997} })
  16. Oui pas propre, mais ce n'etait qu'une suggestion ;-) Je ne m'en sers pas non plus de unattended, je veux faire les upgrades quand je le veux ;-) A la limite, mais je ne m'en sers pas non plus, l'AutoCleanInterval peut-etre intéressant. Mais en PROD...ceinture et bretelles ;-) donc exit MAJ et autres automatismes transparents ;-)
  17. quelle est la ligne 30 de ta scene ?
  18. Et si tu veux encore moins faire, une tache cron avec ces 2 commandes ;-)
  19. pepite
    Migrer d'une Hcl vers une Hcl ?
    Ah bon, mais jojo en faisant au fur et a mesure les scenes seront toujours visibles non ? HCL je vous jure lol Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
  20. pepite
    @Ghoosti exact, un peu tordu le type ;-) Faut pas faire attention ;-) @Steven je sors lol Juste pour info, du déclenchement instantané avec de la consommation, à chaque variation de consommation >= à 30, bingo, ca déclenche ta ligne ;-)
  21. pepite
    hop, grillé par @Steven ;-)
  22. pepite
    Bonjour, Quelle est la durée que tu veux utiliser ? Ce serait 5 quoi ? As tu modifié GEA.checkEvery ? Si ce n'est pas le cas, laisse un multiple de 30, donc pour 5 mins : 5*60 La déclaration de "id module propriété" n'est utile que si vous avez besoin de déclenchements instantanés, donc avec "-1" en durée. sinon ce n'est pas utile. @Did bizarre tout de même, il n'y a rien de particulier sur cette ligne le principal c'est que ca fonctionne ;-)
  23. Heuuu..ce n'etait pas du tout une attaque ;-)
  24. pepite
    @Did Bizarre ;-) C'était quelle ligne exactement ? Ton portail a l'id 207 ?
  25. pepite
    Bonjour, Exactement, 1 module, 1 controleur domotique Donc : - exclusion de l'ancienne HCL le module, - reset en config usine - exclusion sur la nouvelle HCL - inclusion sur la nouvelle HCL Au moins t'es sur que ton module est ok sur la nouvelle
