9 579 -
59
@jojo, ah ben non, tu sais que nous sommes malgré tout plusieurs pour qui cela fonctionne bien, et stable. @cybersquat, que se passe-t-il ?
Bonsoir, mets le son de ton panneau stp, je n'utilise pas ;-) Essaie cela mais sans aucune certitude response ,status, errorCode = api.get("/api/panels/heating/287") jsonTable = json.decode(response) fibaro:debug(jsonTable.properties.handTemperature) fibaro:debug(jsonTable.properties.handTimestamp) -- change table in Lua l jsonTable.properties.handTemperature = 24 jsonTable.properties.handTimestamp = os.time() + (90*60) -- send back json = json.encode(jsonTable) api.put("/api/panels/heating/287", json)
on parle de mirabelle ;-)..ah bon on est HS ;-)
@Alexandru, Qu'est-ce que le "CA" ? Ton icone "cube bleu" de Jours semaine ?
- 103 réponses
- Module Virtuel
- Phase de la journée
oui, il l'a kidnappé contre bon fonctionnement ;-) de LD hihihi
@Hysis, Elle est belle ;-) !!!! On attend tes retours ;-) Demande aussi @PITP2
Bonjour messieurs, @Lazer, Aucune certitude pour le bug des "autostart" mais mon GEA avait tendance a planté tous les dimanches matin après une backup. et ce we, aucun souci. Peut-etre l'ont-ils résolu, on va etre obligé soit de provoquer un plantage, soit d'attendre le plantage suivant lol (je choisis cette option ;-)) Bien joué le contournement, avec Tasker et @steven, faudrait que je rajoute ca aussi, je n'ai mis qu'une partie ;-)
Bonjour @trainkill666, Je dirais non, pas de lua sur Jeedom, mais il y a un plugin script ;-) SInon PHP ou il y a aussi un framework SC ;-) Ou encore, tu fais tourner le script LUA sur la HC2 et tu récuperes les infos depuis Jeedom --> HC2
et si tu fais tes appels depuis l'IPX avec ton compte admin, certains ont testé tu peux aussi créer un autre compte admin.
Bonsoir, Tes images sont bien en 128x128 ?
- 103 réponses
- Module Virtuel
Idem pour moi je crois que je l avais aussi ce câble sous la maison, a verifier avec l icone en remote access ..@sakhho a toi de jouer :-)
Gestion de chauffage électrique au sol avec relais SSR-25 DA
pepite a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Tutoriels
Excellent, merci. Vite le reste du tuto :-). Bravo.- 1 réponse
- chauffage électrique au sol
- chauffage
- (et 8 en plus)
OK j'ai compris @fmplaw J'aurais tenté quelquechose comme ceci local semaine = { Monday = true, -- maison Tuesday = false, -- travail Wednesday= false, -- travail Thursday = false, -- travail Friday = true, -- maison Saturday = true, -- maison Sunday = true -- maison } local hour = tonumber(os.date("%H%M")) fibaro:debug(hour) local IdQubino = xx local response, error, status = api.get("/devices/"..IdQubino) if (response) then -- Mode Maison if (semaine[os.date("%A")] and hour>0700 and hour<1630) then fibaro:debug("Mode chauffage : Confort") fibaro:call(67, "pressButton", "1") else fibaro:debug("Mode chauffage : Eco") end -- Mode Travail if not(semaine[os.date("%A")]) then if (hour>0000 and hour<0600) then fibaro:debug("Mode chauffage : Eco") end if (hour>0600 and hour<0845) then fibaro:debug("Mode chauffage : Confort") end if (hour>0845 and hour<1715) then fibaro:debug("Mode chauffage : Eco") end if (hour>1716 and hour<2130) then fibaro:debug("Mode chauffage : Confort") end if (hour>2130 and hour<0000) then fibaro:debug("Mode chauffage : Eco") end end else fibaro:debug("Une erreur est survenue [code=" .. (errorCode or "") .. ", status=".. (status or "") .."]" ) end Et dans le Main loop local selfId = fibaro:getSelfId() -- 1ère fois que le main loop s'exécute, on crée une variable nommée "instance" car elle n'existe pas. Elle existera au 2ème passage donc ne sera pas recrée. if (not instance) then -- on indique la fréquence d'execution souhaitée (en minutes) instance = { lastrun = 0, every = 1 } fibaro:debug("first run") end -- on vérifie la différence entre cette exécution et la dernière (stocké dans instance.lastrun) diff = os.date("*t", os.difftime(os.time(), instance.lastrun)) -- si la différence en minutes et supérieure ou égale à la fréquence souhaitée (instance.every) if (diff.min >= instance.every) then fibaro:call(selfId, "pressButton", "xx") -- appui sur le bouton rafraichir -- on stock l'heure de la nouvelle exécution instance.lastrun = os.time() fibaro:debug("executed") end Dommage que tu n'es pas encore de sonde, c'est juste une tuerie le code de Steven, d'ailleurs dans ce que je t'ai mis la plupart vient de lui ;-)
Pas compris ;-) Sinon, pourquoi ne pas tout mettre dans le meme VD que tes boutons ECO, CONFORT.. ? un bouton RAFRAICHIR avec le code de gestion et dans le Main loop tu vas appuyer sur le bouton toutes les X minutes.
Une image c'est deja bien ;-)
TU peux avoir l'image de ton portier avec le Notification Center Regarde : http://www.domotique-info.fr/2016/02/utilisation-du-centre-de-notifications-home-center-2/ Avec la scene interactive push : tu appelles le notification Center, un peu tordu mais ca devrait le faire non ?
@Sakkhho, pas eu le temps de regarder pour ton roomba désolé. Tes 3 heures, comme ceci, plus facile à lire : 3*60*60
@henri-allauch, tu voudrais l'image du portail depuis la scene lancée c'est ca ? Tu utilises Imperihome ? Et si avec la scene tu affichais la page Imperihome de la video ?
moi faut que j'arrive à mettre le lien google tes dans un vd et faire parler le sonos avec le tts je viens de cliquer sur le lien, c'est plus rapide que voicerss je trouve
Va falloir que tu fasses un beau tuto @Nozoum ;-) Pour la lecture des mp3 avec le sonos, il faut que les fichiers soient dans la bibliothèque du sonos :-)
Tu vas être obligé oui, je faisais comme ça aussi mais l appli le demande tout le temps. Et tu peux le creer on se connecte quand meme avec l ip publique ou cloud, fonctionnement identique :-)
Moi aussi, tout a fonctionner du 1er coup :-)
Des nouvelles?
