pepite
    9 579
    59
  1. Salut @Quikdav, Ta box est sur Onduleur ? Après si tu l'atteins que tu sois en home ou en local tu peux faire la même chose.
  2. a mon avis, tu es obligé de coder comme si tu etais sur HC2, et des fibaro:debug pour voir le contenu. Si tu as configuré ZeroBrain avec les fichiers du master ;-)
  3. Bonjour @fmplaw, Ben en fait, ca depend de ce que tu souhaites faire ? - les SRT sont faits pour le chauffage, et te permettent donc de jouer sur la temperature de consigne etc - le ST814 n'est qu'un capteur de temperature - Il existe aussi le DANFOSS RS et plein d'autres capteurs et multifonction :-) : FGMS : l'oeil, detection de mouvement, temperature... C'est au choix, tout sont bien reconnus mais X capteurs à en moyenne 60 euros, ca chiffre vite. A reflechir en fonction de ton besoin. Tu sais où nous trouver :-)
  4. Super, tant mieux @domo, tu vois ce n'est pas fibaro pour une fois, enfin presque ;-) Une VG à "NaN" ;-)
  5. Salut tout le monde, Idem pour moi, user externe ;-)
  6. pepite
    Fibaro + volets roulant IO
    Auss oui :-)
  7. pepite
    M en parle pas l'économie de bout de chandelle :-). J y ai eu le droit, pas de neutre j ai du le redescendre et j ai pas encore fini, mais coup de chance j ai acces aux boites de derivation :-). Si tu n as pas le neutre, cela lilite le choix dans les modules, beaucoup ont besoin du neutre dont le fgrm, ds ce cas faudra que tu trouves un autre module :-)
  8. Super tant mieux si ça fonctionne :-) Moi suis pas fan des boucles :-) Petit comm d un gars qui n est pas dev alors a prendre avec du recul sur ce que je vais dire, a voir avec les experts :-) 1- tu declares la variable "hour ms tu ne t en sers pas :-) 2- la gestion de tes jours de semai'e c est un peu lourd je trouve. Dans mon post précédent il y a une table pour les jours des semaines, c est maitre@Steven qui me l a appris :-)
  9. pepite
    Fibaro ID
    Super messieurs en fait c etait un bug de caracteres pour le mot de passe:-) Cool
  10. pepite
    Bonjour, vérifie bien que le constructeur de mettre le neutre derrière les inters. Ils ne le font pas par défaut.
  11. Ca fait double emploi non ? Code lua et Max Running Instances ? Si tu n'en veux qu'1 : "Max Running" à 1 non ?
  12. pepite
    volets roulant SOMFY
    Tu as bien fait de la renvoyer :-) pas chère ;-) tu vas bien jouer :-)
  13. Bonjour @Sead Tu as mis quel valeur pour le paramètre de la LED verte qui s'allume pendant le transfert vers la box stp.. ? Moi c'est une jolie guirlande, j'avoue ne pas trop avoir cherché. Une fois etalonné, je trouve le ZW100 plutot fiable. Et je trouve très bien la possibilité de pouvoir l'encastrer. Je pense que UV, vibration sont inutiles, enfin pour mes besoins.
  14. pepite
    Panneau de chauffage
    Salut @flechg, Mais as-tu un retour dans le debug, vois tu affichée HandTemperature par exemple ? Tu as mis cela dans une scene ou un VD ? Bizarre, chez moi cela fonctionne, enfin le code, je ne suis pas allé voir le panneau à vrai dire. Question, je n'utilise pas de panneau, mais lorsque tu mets une temperature et un timestamp ca passe en manuel on est d'accord ? si tu tapes ceci dans un navigateur, as tu un retour avec les valeurs modifiées ? http://IPHC2/api/panels/heating/287 Je viens de tester, t'as raison, ca modifie bien le json mais pas le panneau. Les experts vous avez une idée ou est-ce que je me trompe avec ce code ?
  15. Merci @mprinfo , en veille technologique ;-) Je trouve que cela manquait sur les LC13, pratique quand on a pas de capteur de temperature. Malgré tout, un inconvenient, la sonde interne est proche du radiateur, pour moi la temperature est faussée, la ressentie dans la pièce est différente. Peut-etre est-il possible de mettre un offset ? A vérifier si quelqu'un à pu tester ?
  16. pepite
    t'as changé l'id de ton panneau ? Comment cela tu le mets dans le debug ? Faut decommenter timestamp et mettre une valeur
  17. pepite
    Mon Test Jeedom
    Une petite envie pressante ;-)
  18. pepite
    Fibaro ID
    Moi aussi, j'ai fait la meme ;-) Mea Culpa
  19. pepite
    Fibaro ID
    Suis comme @Cardane, je ne vois pas cette page ;-) Quel est votre secret ? ;-)
  20. pepite
    Mon Test Lifedomus
    Haaaannnnnn ;-)
  21. En fait, sur le VD Jour Chomé, c'est GEA qui appuie 1 fois par jour sur le bouton, je ne me suis jamais penche dessus car ca fonctionne tout de même parfaitement pour moi. Oui l'ID est le bon [DEBUG] 14:27:48: Check : type=VD id=32 [DEBUG] 14:27:48: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/32/debugMessages/0 [DEBUG] 14:27:48: Error : status=404 Test en cours en isolant le 32 ;-) Bon, pas mieux, j'ai l'erreur sous un autre ID ;-) mais ca tourne toujours nickel ;-). Et toujours le bon ID :-) bizarre bizarre, mais minime pour moi ;-) [DEBUG] 15:40:03: Check : type=VD id=35 [DEBUG] 15:40:03: http://127.0.0.1:11111/api/virtualDevices/35/debugMessages/0 [DEBUG] 15:40:03: Error : status=404
  22. Well done @Lazer, moi j'ai l'erreur sur un VD sur lequel j'appuie sur le bouton pour faire le calcul : c'est "Jour Chomé" pour moi ;-)
  23. pepite
    @flechg, J'ai dit une betise dans le code que je t'ai donne. Plus simple que @jojo, ca fonctionne aussi. Mais le code de @jojo est TOP local IdPanel = 90 local response, status, errorCode = api.get("/panels/heating/"..IdPanel) fibaro:debug("ErrorCode = "..tonumber(errorCode or 0)) fibaro:debug("HandTemperature : " ..response.properties.handTemperature) fibaro:debug("HandTimeStamp : " ..response.properties.handTimestamp) response.properties.handTemperature = 25 --response.properties.handTimestamp = api.put("/panels/heating/"..IdPanel) fibaro:debug("HandTemperature : " ..response.properties.handTemperature) fibaro:debug("HandTimeStamp : " ..response.properties.handTimestamp)
  24. pepite
    Synology Download Station
