9 579 -
59
Bonjour, Ben, je tavoue que j'ai pas de Welcome ;-) Tu as testé directement dans le navigateur ? avec l'adresse de l'API qui va bien ? A priori, il n'y a rien qui remonte, pas ton IP locale, donc il ne recupere aucun flux, ni le "one, ni le "two" du code. Decommente ceci : --print(json.decode(status.data)) en print(json.decode(status.data))
hi @drboss, Very good questions ;-) I try : have you your lines in double ? ;-) Have you try to create another scene of GEA, maybe ?
Bonsoir, @flamalex, Petit up. Il ya a chez amazon des nest à 149 euros en ce moment. Qu'est ce que cela donne cote HC2 avec le plugn ? As tu retesté autre chose depuis ? Es-tu en 4.110 ?
@Steven, A quoi tu penses avec l'entete ? ;-), @971jmd, le master a raison, tu as 2 declarations de variable "action1" @Nissan_GT-R Avant quoi ? qu'as tu changé depuis alors ? lol
Salut @971jmd, C'est le cas déjà. C'est une OPTION dans la syntaxe, mais qui dans les faits est une CONDITION. C'est le même fonctionnement que "Time" ;-)
En fait je rebondissais sur ce que fait @lolomail avec le RTS Et sa telecommande SOMFY. C'est domotisable avec Jeedom et une cle RFXCom Sur un SYNO pour utiliser JEEDOM, tu devrais passer par un DOCKER pour le virtualiser http://blog.domadoo.fr/guides/gerer-ses-peripheriques-somfy-rts-jeedom/ -
Si tu veux mettre le WAF dans la poche : mettre absolument des commandes de volet filaire. Si tu n en mets pas et que tu ne passes que par la domotique, si ca tombe en panne, imagine l'effet sur le WAF -
petit conseil pour éviter la dispute des modos : arrete de citer le message précédent ;-) Ou alors Jeedom avec un rfxcom et tu utilises jeedom en passerelle depuis la HC2 -
Ok, j'avais zappé le coup des combles, toutes mes excuses. Dans ce cas, il te faut des interrupteurs ZWAVE sans fil muraux, puis apres il faudra passer par du LUA. Pour moi, c'est un inconvenient, dans ce cas, si ta box plante tu ne pourras plus ouvrir ou fermer tes volets. Financierement, faut verifier combien de volets tu peux piloter avec 1 seul IPX,(je pense que c'est 4 car 8 entrees digitales, a verifier.. ) l'IPX coute 238 euros pour 4 volets donc. Il existe aussi l'extension X4VR (pour 4 VR aussi)qui coute 158 de plus. Mais l'IPX sans retour d'etat partiel d'ouverture FGRM : 60 x 7. Encore une fois, sans mettre de commande de volets filaire, IPX ou FGRM, c'est pas le mieux en terme de fiabilite -
Bonjour @Nissan_GT-R, Si ca s'allume c'est que les conditions sont remplies, alors : - es-tu sur du retour du capteur ? niveau de batterie ? il fonctionne bien ? - animal domestique? qui passerait à heure régulière heuuu peu de chance - as tu d'autres lignes avec ce capteur ?
Bonjour, Sans passer de cables, je ne vois pas comment tu peux faire pour alimenter tes fgrm et ta motorisation de volet ? J'ai du rater quelquechose -
@Fredmas, au moins t'es tranquillou ;-) Je n'ai pas vu non plus cela sur mon tel Android.
https://www.amazon.fr/Nest-T200677-Learning-Thermostat/dp/B00M9103UU Pour ceux qui aiment, à ne pas manquer ;-)
@Fredmas, J'ai quand même bien peur que tu sois obligé de migrer sur le fibaro ID ;-) Et cela fonctionne malgré tout avec l'IP exterieure ;-)
Ajout d'unités sur une vignette du frontend
pepite a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans HC 2 & Lite
Le boss ;-) Code volé, enfin emprunté ;-) on sait jamais ;-) Encore merci les experts -
Pour le Warnig, tinman avait partage le code qui permettait de faire croire à notre box que le template existait en lui donnant un autre type si je me souviens bien non ? ou une autre astuce C'est vrai, le template ne veut pas dire que ton module ne fonctionne pas, juste sans template Code retrouvé si tu veux supprimer l'alerte local devices = api.get('/devices') for _, dev in ipairs(devices) do if (dev.properties.parametersTemplate == "0") then if (dev.parentId > 3) then -- "execute order 66" (66 was once device with template) -- now it does not have any parameters, so we can use it dev.properties.parametersTemplate = 66 -- set to parent device api.put('/devices/' .. dev.parentId, dev) -- if other slaves exists, do it as well api.put('/devices/' .. dev.id, dev) -- "give fibaro a break" :) fibaro:sleep(1000) -- we have no temmplate, so select to not use any template!!! dev.properties.useTemplate = false api.put('/devices/' .. dev.parentId, dev) -- if other slaves exists, do it as well api.put('/devices/' .. dev.id, dev) -- "give fibaro a break" :) fibaro:sleep(1000) -- and hide parent device (when changing template parent shows up, bug?) dev.visible = false api.put('/devices/' .. dev.parentId, dev) fibaro:debug("changed module: " .. dev.name .. " with id: " .. dev.id) end end end
On peut aussi oui ;-) Avec 2 GEA.add ? pour ma culture master ;-)
Bonjour @971jmd, Comme ceci et je rajouterais tout de même une condition dans ta declaration "action1" local action1 = GEA.add({condition}, -1, "", { {"Open", id["VOLET"], 100}, {"Close", id["STORE"], 100}, {"Open", id["RIDEAU"], 100}, {"Global", "depart", "non"}, {"NotStarted"} -- empeche demarrage automatique de la ligne }) ---- BOUTON------- GEA.add({"SceneActivation", id["RIDEAU"] , 25}, -1, "", {{"RestartTask", action1}})
@Did, J'aime beaucoup. Je la recup ce soir de la maison. Merci
Bonjour, avez-vous vu cela : http://www.domotique-info.fr/2017/02/integration-swipe-de-fibaro/ Mais pas envie de tout découper, et j'ai pas de défonceuse :-( Au fait, je ne me souviens plus, quelqu'un a testé derrière du placo ?
Bonjour, bonjour, J'ai une scène qui gère un SONOS depuis le SWIPE. Pourriez-vous svp, me faire une icone qui fusionne les 2 ou à vos idées ;-) Merci beaucoup
Envoyer commande vers IPX via scene
pepite a répondu à un(e) sujet de frisette dans Périphériques et matériels autres
Bonsoir @frisette, Désolé pour le retard. Tu peux faire une scène bloc et la convertir en LUA. Mais en général le code n'est pas très beau. Commence comme ceci et après demande de l'aide, nous ferons de notre mieux pour t'aider. -
Bonsoir @netsuo et @GCaster, Je n'ai pas dit que c'etait mieux, les nouveaux modules qui sortent sont avec CentralSceneEvent, fibaro Button, le swipe... On est bien obligé de faire avec ;-) C'est juste un coupe a prendre, entre le keyId et le KeyAttribute, c'est vrai qu'au premier abord c'est mois simple que sceneActivation ;-)
desole @sebcbien je pollue aussi, allez envoie @Nico :-)
Ah ouais, vous avez bu de la mirabelle j'espere ;-) ? Ah dommage j'etais pas dans le coin lol super @jojo, tant mieux, mais bizarre ce fgbs, tout de même
