pepite
    9 579
    59
  1. pepite
    Aeotec Nano Dimmer
    Sympa le touch panel qui va avec ;-)
  2. pepite
    Detection De Présence
    ah ok, je comprends merci pour l'explication
  3. pepite
    @mprinfo TOP !! Avec creation automatique de la VG et push Tu n'aurais pas inverse tes push ? entre Id_Tel et Valeur_VG voila ce que je comprends, mais ne pas oublier je suis loin d'etre un expert à côté de toi et les boss Valeur_VG different de 1 (donc 0 dans ce cas), pas de push WIFI ON puisque le setGlobal l'a mis à 1 juste avant non ? fibaro:setGlobal(variable_globale_phone,"0") local heureVariable = fibaro:getGlobalModificationTime(variable_globale_phone) Label ("red", os.date("Le %d/%m/%y a %HH%M : ", heureVariable).."WIFI OFF") if ID_Tel ~="" and Valeur_VG ~= "0" then fibaro:call(ID_Tel, "sendPush", os.date("Le %d/%m/%y a %HH%M : ", heureVariable).."WIFI OFF.") end Idem la non, si VG différente de 0 (donc 1) envoie du push WIFI OFF, alors que le setGlobal met à 0 la VG si result = false ?
  4. pepite
    Jour Chômé
    oui c'est bien le 3,mais ne pas se fier au chiffre a gauche, mieux vaut compter de haut en bas et de gauche a droite. Si tu appuis sur le bouton calcul ca fonctionne ou non ?
  5. pepite
    Jour Chômé
    après clic sur debugguer, puis start ;-) la c'est la fenetre avec le code du bouton. Verifie le numero du bouton de ton VD
  6. pepite
    Jour Chômé
    Ce serait mieux ainsi : true remplace Global maintenant GEA.add(true, 30, "", {{"VirtualDevice", 283, 3},{"Time", "00:00", "00:01"}}) Es-tu sur du numero du bouton ? Tu n'as pas d'erreur dans le debug de GEA ? et dans le debug Jour Chome ?
  7. Bonjour, Partage un bout de code avec ta clim et tes détecteurs de porte. C'est faisable avec GEA, tres simple mais ce ne sera pas 20 secondes ;-) En gros : - si fenêtre ouverte plus de X secondes --> Arret de la clim
  8. pepite
    Jour Chômé
    Pas de souci de mon côté non plus ;-)
  9. pepite
    @oldelvis, non non tu as bien vu ;-) A toi de choisir : soit une scène (GEA ou autre) qui appuie sur le bouton soit tu utilises le main loop du VD.
  10. pepite
    non j'utilise ton code modifié ;-) sans le ping Mais dans ce cas, où as tu mis le code pour l'icône de recherche ? Ou l'as tu mis derriere le bouton ?
  11. pepite
    Oui oui, j'ai vu je parlais d'un fibaro:call pour l'icône de recherche, c'est rajouté chez moi et ca fonctionne. Je l'ai mis là fibaro:log("Starting process"); Debug("yellow","Searching for Mac Address: "..mac) fibaro:call(selfId, "setProperty", "currentIcon", current_Present)
  12. pepite
    oui pas de souci @sebcbien, ah la tuile de la voiture.... Oui suis d'accord et je ne trouve pas le myen de recup le timestamp de modification d'un label @mprinfo, l'icone de recherche d etel ne fonctionnepas chez moi ;-) mais presque normal non ;-) j'ai pas vu dans le code ;-)
  13. Ouverture du portail ce serait jouable alors ? Ca va etre de la foliiiiiiiiiiiie ;-) Bon, reste a trouver comment retenir le grand nombre d'actions ;-)
  14. Oui faut que tu testes @jojo le photorealisme Au fait, tes captures c'est sur ton mobile ou tablette ?
  15. Elle a l'air super c'est sur, pour un tarif abordable
  16. pepite
    Merci @Alexandru @sebcbien et @mprinfo, @Lazer et autres experts. Je verrais bien une petite évolution avec un label plutôt qu'une variable globale, mais je ne trouve pas comment faire la recup du getModificationTime d'un lable, et depuis le json d'un VD je ne trouve pas explicitement le "modified" juste pour le label. Avez-vous une idée ? Au fait, c'est juste une suggestion pour eviter la VG ;-)
  17. Merci @fredokl, Je me permets d'abuser, je ne l'avais pas vu avant (desolé..) Est-il possible d'avoir qqch de plus "images" que de texte stp. Mais deja un grand merci pour ce que tu as fait.
  18. pepite
    T'as l'air de t'etre bien remis vraiment ;-), t'as bien récupéré ;-) MERCI à toi et @sebcbien tu peux partager l'icone de recherche de tel stp
  19. Elle est tres jolie, on l'attend impatiemment ,-) Petit bemol pour moi malgré tout : le nombre d'actions : 30 ;-) J'ai deja du mal a faire retenir au WAF celles de la nodon ;-)
  20. C'est tres complet en tout cas, moche tu sais les gouts et les couleurs. T'as plus qu'a tester le photoréalisme ;-)
  21. pepite
    hihi petite aide : "action1" :-)
  22. pepite
    Netatmo Welcome
    oops, erreur de gros doigts Mode DEBUG ;-)
  23. pepite
    Netatmo Welcome
    A priori, il ne trouve pas l'IP. Tu as testé en mode denug pour voir s'il se passe quelquechose ? Sinon ton IP tu peux la trouver depuis le DHCP de ta box.
  24. pepite
    Mon Test Jeedom
    Salut tout le monde, Je partage : https://www.jeedom.com/blog/?p=3617 Je trouvais ca sympa comme plugin, on peut le faire autrement me direz-vous, mais ca a le merite d'exister. Ils parlent du plugin thermostat, quelqu'un a tester ou sait ce que c'est ? Je me réponds ;-) http://blog.domadoo.fr/guides/plugin-thermostat-jeedom-controle-total-chauffage/
  25. Super nouvelle @jojo. Bon cela venait bien d'un module defectueux, au moins tu as découvert le coupable ;-) Je pense qu'ils ne t'en voudront pas du tout. Tu peux partager l'interface pour nous faire saliver un peu ;-) Te revoila reparti pour faire des tutos alors ;-) et des VDs pilotables depuis la LD
