9 579 -
59
Bonsoir, Le panneau de chauffage reprendra la main dès qu'il sera dans la tranche horaire dans laquelle il a une temperature sauf si tu le passes en manuel. Je n'utilise pas le panneau, attendons un autre avis tout de même Tu as un capteur de température ? Tu peux : - detection de mouvement - tu changes de panneau ou le json du panneau Le master @Steven a fait une scène pour gérer le chauffage depuis n'importe quelle température liée au panneau de chauffage
Ce serait plus simple si tu partageais ta scene ;-) -
oui c 'est superbe ;-)
Ah d'accord j'avais jms testé. Pas simple a détecter alors. Mais le principal c'est que ça coupe :-)
Excellent@Did toutes ces icônes :-) Félicitations c'est beau :-)
Ça m'intéresse :-) pour le code :-)
Bonjour, tu peux partager stp :-)
Bonsoir, Il faut que tu reveilles manuellement ton "oeil" ou alors faut que tu attendes le prochain réveil. -
@Cardane, une scène ferait l'affaire non ? Si Consommation > 1499 W pendant X (selon le temps que mets le WP à se couper selon le parametre) alors envoi notif ou mail. Ca permettrait au moins de savoir que ca s'est rapproché de la puissance max autorisée avant coupure. Ce n'est qu'une idée Va falloir que je jette un oeil tout de même, j'en ai un derriere le lave linge, ca monte haut, toujours inférieur à 2500 W mais très rapidement
excellent. je fais un petit HS, as tu deja essaye un capteur de température de GCE sur IPX ? Vais bientot mettre mes velux dessus. J'hesite à mettre aussi les autres volets ;-) Je peux encore tout mettre sur IPx à l'etage ;-)
- 100 réponses
- Sirène
- Exterieure
salut @cybersquat toujours IPX sans regret ?
- 100 réponses
- Sirène
- Exterieure
Bonjour à tous, Voilà voilà ;-) http://blog.domadoo.fr/63396-fibaro-wall-plug-z-wave-plus/
Augmenter la portée du réseau Z-Wave
pepite a répondu à un(e) sujet de Eliah dans Périphériques et matériels autres
Bonjour, Il y a aussi plus simple ;-) https://www.domotique-fibaro.fr/topic/2706-remplacer-lantenne-de-sa-home-center-2/ -
@MAM78, Inutile de passer par une variable, il existe fibaro:killScenes(sceneId)
De rien @Did c'est avec plaisir, mais tu sais qu'il y aura certainement des erreurs avec moi..même en 3 lignes
Alors là, si TASKER est implémenté dans JPI c commence à être du très très bon quand on connait la puissance de Tasker accompagné de tous les auto..... Portier avec Skype ;-) Easy @djuL
@Nico, c'est un projet ciblé pour mes amis. Mais si ca peut aider d'autres c'est le but du forum et c'est comme ca que je le conçois surtout sur CE forum. Mais j'ai besoin de vos compétences et idées. Je pensais Jeedom par rapport au cout, je m'explique : - HC2 : pas donné la bête - Jeedom : je trouve un vieux portable sur lequel je leur mets Jeedom sur une Debian. Je pense à ces 2 box car ce ne sont pas du tout des fans de domotique comme nous, donc j'arriverais surement à leur faire acheter une HC2 si on peut apporter un peu de confort pour leur enfant mais c'est plus abordable (enfin j'ai l'impression avec Jeedom) en terme de prix. Imagine qu'après tests ca ne réponde pas au besoin, si ils ont une HC2 soit ils me maudissent soit ils se mettent a fond dans la domotique hihi
Impossible d'appeler du code qui serait centralisé dans une seule scène de type "require" pour pouvoir appeler les fonctions Obliger de tout réécrire. Possibilité de récupérer les valeurs depuis n'importe quelle scène ou VD pour : - variables globales - etiquettes Pour la libraire de fonctions fibaro https://developer.fibaro.com Les experts t'en diront plus ;-)
@MAM78, Je prends tous les conseils avec plaisir pour progresser. C'est vrai que je la charge mais c'est plus simple à lire tout de même Je plussoie pour les commentaires mais tant que c'est en test ca passe encore, surtout pour 3 lignes ;-) Réponse à ta question de comportement : C'est exactement la différence entre le Popup (HomeCenter.Popup) et l'Interactive PUSH (api.post('/mobile/push') La SEULE ressemblance est le lancement DE SCENE à partir d'une question POPUP : - appli fermée : pas de POPUP mais reste sur l'appli au niveau des notifications de l'appli - appli ouverte :popup, si réponse au niveau du popup, effacement du Popup - à tester, appli ouverte mais en arrière plan Interactive push : -en fait c'est un push améliorée donc fonctionne comme un push + scène - d'ailleurs le code : api.post ...montre bien que c'est un push Pour moi ta detection de fumée est à mettre dans un Interactive Push donc ;-)
Bonsoir à tous, Contexte : Aider un enfant dyslexique à la lecture, en passant par de l'audio. Vous me direz ca existe déjà, MAIS il n'y a pas tous les livres, ce qui oblige parfois à la lecture totale du livre par les parents en s'enregistrant afin de permettre à l'enfant de lire.. Lecons, lecture imposée au collège... Pourquoi à l'aide de la domotique : - pour apporter un peu de confort aux parents en terme de temps - ludique pour l'enfant si ca pouvait être accessible sur ordi ou tablette... en lui permettant de le faire lui même. Inconvénients : - Il n'y aura pas forcément le ton si important à la compréhension de la lecture, mais c'est déjà un début Mon idée : - utiliser le VD SONOS de @Krikroff avec un petit bouton TTS - l'enfant fait un copier coller d'un texte ou tape un mot qu'il n'arrive pas à lire - un petit clic sur le bouton du VD et hop le TTS sur le sonos Les tests avec le Petit Prince (source : http://www.nachoua.com/saintex23.htm) - ce code : local texte = " --debut texte --================================================= --======== Texte / Partie de texte, mots diificiles à lire version beta ======== --================================================== Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu' une fleur. Une fleur à trois pétales, une fleur de rien du tout... -Bonjour, dit le prince. -Bonjour, dit la fleur. -Où sont les hommes ? demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane: -Les hommes ? Il en existe, je crois, six ou sept. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. -Adieu, fit petit prince. -Adieu, dit la fleur. " -- FIN du TEXTE --================================== -- ====== NE PAS TOUCHER =========== --================================== -- 17 is the Virtual Device ID -- 28 is the Process button ID local sid, bid = 77, 28 -- Create TTS params object local params = { -- TTS Message message = tostring(texte), duration = 'auto', -- Duration: "auto", xx seconds language = "fr-FR", -- Language: fr-FR volume = 20 -- Volume } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { tts = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) --Affichage icone local selfId = fibaro:getSelfId() fibaro:call(selfId, "setProperty","currentIcon", 56) Resultats : Simple copier coller de la source : Erreur de code LUA ligne 1, je dois fermer les guillemets J'ai du faire la mise en page sur 1 ligne comme ceci pour que cela fonctionne local texte = --============================================================================ --======== Texte / Partie de texte, mots diificile à lire verion beta ======== --============================================================================ "Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu' une fleur. Une fleur à trois pétales, une fleur de rien du tout. -Bonjour, dit le prince. Bonjour, dit la fleur.Où sont les hommes ? demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane:Les hommes ? Il en existe, je crois, six ou sept. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. Adieu, fit petit prince.Adieu, dit la fleur." -- FIN du TEXTE --================================== -- ====== NE PAS TOUCHER =========== --================================== Les questions : - passer par une autre scene dans lequel se trouverait le texte qui appuierait sur le bouton du VD sonos TTS ? ou une autre IHM plus "ludique" ? ou directement dans le bouton comme fait ci-dessus ? - comment faire pour permettre le copier coller directement sans repasser par la petite mise en forme en 1 ligne ? (des gsub ou autre) - Pour aller plus loin : -- > trouver le moyen pour permettre aux parents d'enregistrer en MP3 rapidement une lecture et l'envoyer avec SONOS STREAM --> permettre à l'enfant de faire une pause ou autre --> partir du principe que les parents ne sont pas forcement geeks ;-) Désolé c'est un peu long mais si je pouvais donner un petit coup de main, je pense que la domotique peut aider à moindre cout Je pense que je partirais peut-être aussi sur du jeedom, plus facile financièrement au depart éventuellement un vieux portable sous debian et hop Enfin, en gros je suis ouvert. Merci d'avoir tout lu si vous en êtes là ;-)
Oui c'es pas donné mias la sécurité n'a pas de prix pour la famille. Pour chaque circuit de prise et d'éclairage ca commence vraiment à chiffrer ;-)
@Did, Pour être sur : Si portail ouvert : Value = 1 Si portail ferme : value = 0 C'est ca ou non ? Mets ce code dans une scene pour qu'on soit sur de la valeur puis ouvre et ferme ton portail jusqu'au bout en laissant dans ton entête le 61 value. Ensuite pour lancer cette scène depuis l'interactive push je pense qu'il faudra l'enlever de l'entête. --[[ %% properties 61 value %% events %% globals --]] local portail = tonumber(fibaro:getValue(61, "value")) fibaro:debug("Valeur : " ..portail.. "le " ..os.date(%H:%M)) Sinon si ton portail est à 1 quand il est ouvert Pour tester clique sur start de la scene sans passer par Interactive push --[[ %% properties %% events %% globals --]] local portail = tonumber(fibaro:getValue(61, "value")) if portail == 0 then -- Portail fermé fibaro:call(169, "pressButton", 1) -- Ouverture du Portail else fibaro:debug("Portail déjà ouvert") end
ah ben justement, je suis un peu HS mais le bouton NIU ? ca donne quoi ? bien ? il est vraiment petit ;-) Je ne connais pas le mini tracker NUT
Tu utilises le plugin BLEA de sarkha? ca a l'air tres puissant..ca me donne tres envie..et avec les objets XIAOMI je trouve ca juste waouw
