9 579 -
59
@Did Bonjour. Dans ton élan de graphiste, pourrais tu faire une icone stp ?J'ai une scene dans laquelle je mets tous les snippets LUA, un peu comme un pense bete, un wiki scene ;-) Jai une memoire de poisson rouge ;-) Merci
Bon, ben moi toujours pas ;-) je ne comprends pas. Je vais re-essayer la version d'origine pour tester si je recois les pushs. Si oui, je ferai un diff pour diagnostic ;-)
- 137 réponses
- aujourdhui
- steven
pepite a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Personne n'a une imprimante 3D ? ;-) -
Problème code LUA ouverture automatique des volets
pepite a répondu à un(e) sujet de gargamel01000 dans Support
Bonjour @gargamel01000, Désolé pour le retard/ Tu déclenches ta scène sur le motion sensor 195, dans ce cas, il faut tester la valeur de ce dernier, sinon la scène se lancera à la detection et aussi quand il n'y aura plus de détection Passage du value de 0 à 1 puis de 1 à 0 Sinon comme ceci mais tester --[[ %% autostart %% properties 195 value --]] if(fibaro:countScenes() >1) then fibaro:abort() fibaro:debug('Abort') end -- heure du jour local heure = os.date("%H:%M") -- Motion Sensor à 1 local value = fibaro:getValue(195, "value") > 0 -- jour de travail local jourdetravail = fibaro:getGlobalValue("JourChome") == "NON" local ouverture = fibaro:getGlobalValue("ouverture_midi") =="NON" if ((heure > "12:00") and (heure < "13h00") and jourdetravail and ouverture and value) then -- ouverture automatique des volets du rdc fibaro:call(103, "open") fibaro:setGlobal("ouverture_midi", "OUI") elseif heure > "13:00" then fibaro:setGlobal("ouverture_midi", "NON") else local ouverture = fibaro:getGlobalValue("ouverture_midi") fibaro:debug("Avant 12h, Après 13h - Valeur Ouverture Midi : " ..ouverture) end -
Bonjour, Erreur 2 est un plantage du client, d'après Krikroff ;-) Net.FHttp est peut-etre documenté sur dev.fibaro. je ne suis pas allé voir. ? ;-)
D'ailleurs coute combien l'IP Verso ? oui je sias, j'aurais pu chercher..desolé pour le HS. Quoique si tu l'as integré avec Jeedom et le plugin BLEA ca devient TOP
Salut augur, c'est toi qui mas fait connaitre la marque 2N, ca coute un bras, mais ca a l'air tres fiable. tu l'as integré avec Jeedom ? en Bluetooth ?
Bonjour @speedoxx007 Il te manque une lettre c'est a+b ;-) Voila la fonction complète, à tester function josdGetJourPaques(annee) local a=math.floor(annee/100); local b=math.fmod(annee,100); local c=math.floor((3*(a+25))/4); local d=math.fmod((3*(a+25)),4); local e=math.floor((8*(a+11))/25); local f=math.fmod((5*a+b),19); local g=math.fmod((19*f+c-e),30); local h=math.floor((f+11*g)/319); local j=math.floor((60*(5-d)+b)/4); local k=math.fmod((60*(5-d)+b),4); local m=math.fmod((2*j-k-g+h),7); local n=math.floor((g-h+m+114)/31); local p=math.fmod((g-h+m+114),31); local jour=p+1; local mois=n; josdGetJourPaquesAnnee=annee; josdGetJourPaquesEpochPaque=os.time{year=annee,month=mois,day=jour,hour=12,min=0}; return josdGetJourPaquesEpochPaque; end
Aucune idée, faudrait tester les 2. Pour moi l'inconvénient est surtout de réussir à protéger le roowifi -
@Steven Et avec l'IP externe ?
Et oui, roowifi oblige manitenant, et trouver un gentil pour faire un boitier avec une imprimante 3D ;-) -
@flacon030 A tester bien sûr ;-) -- Mode chaud GEA.add({id["SENSOR_DROIT"], {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 22}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "1") end }}) -- Mode froid GEA.add({id["SENSOR_DROIT"], {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 24}}, 30, "", {{"Inverse"}, {"function", function() fibaro:call(id["CONTROL_CLIM_VERANDA"], "setMode", "2") end }})
@drboss, look at this, maybe ?
Excellent ! Merci
Je crois que Steven a reinstalle sa box:-) La sortie va pe coincider avec la fin d admin :-)
Ah ben non moi qui en voulait un bientot :-( -
De rien. Il manque le end de la blucke for :-)
You speak like the support fibaro ;-)
Salut, As tu essaye quelquechose ? si oui partage. Donne nous le l'id de ton netatmo ? et la commande pour passer ta clim en trois et en chaud, setMode ?
Bonsoir, Pour m'amuser sur le code mais suis loin d'être expert, j'espère que les experts passeront par là pour me corriger, on peut gagner quelques lignes ;-) local strefa = 75 -- ID du panneau de chauffage local st814 = {115, 112} local tempJour = tonumber(fibaro:getGlobal('TempJour')) --Variable globale de la tempérarure de consigne jour local tempNuit = tonumber(fibaro:getGlobal('TempNuit')) --Variable globale de la tempérarure de consigne nuit --HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) local NouveauPanel = ('{"id":75,"name":"Chambre Enfants","properties":{"monday":{"morning":{"hour":6,"minute":45,"temperature":'..tempJour..'},"day":{"hour":8,"minute":45,"temperature":'..tempNuit..'},"evening":{"hour":17,"minute":45,"temperature":'..tempJour..'},"night":{"hour":21,"minute":30,"temperature":'..tempNuit..'}},"tuesday":{"morning":{"hour":6,"minute":45,"temperature":'..tempJour..'},"day":{"hour":8,"minute":45,"temperature":'..tempNuit..'},"evening":{"hour":17,"minute":45,"temperature":'..tempJour..'},"night":{"hour":21,"minute":30,"temperature":'..tempNuit..'}},"wednesday":{"morning":{"hour":6,"minute":45,"temperature":'..tempJour..'},"day":{"hour":8,"minute":45,"temperature":'..tempNuit..'},"evening":{"hour":17,"minute":45,"temperature":'..tempJour..'},"night":{"hour":21,"minute":30,"temperature":'..tempNuit..'}},"thursday":{"morning":{"hour":6,"minute":45,"temperature":'..tempJour..'},"day":{"hour":8,"minute":45,"temperature":'..tempNuit..'},"evening":{"hour":17,"minute":45,"temperature":'..tempJour..'},"night":{"hour":21,"minute":30,"temperature":'..tempNuit..'}},"friday":{"morning":{"hour":6,"minute":45,"temperature":'..tempJour..'},"day":{"hour":8,"minute":45,"temperature":'..tempNuit..'},"evening":{"hour":17,"minute":45,"temperature":'..tempJour..'},"night":{"hour":21,"minute":30,"temperature":'..tempNuit..'}},"saturday":{"morning":{"hour":6,"minute":45,"temperature":'..tempJour..'},"day":{"hour":8,"minute":45,"temperature":'..tempJour..'},"evening":{"hour":17,"minute":45,"temperature":'..tempJour..'},"night":{"hour":21,"minute":30,"temperature":'..tempNuit..'}},"sunday":{"morning":{"hour":6,"minute":45,"temperature":'..tempJour..'},"day":{"hour":8,"minute":45,"temperature":'..tempJour..'},"evening":{"hour":17,"minute":45,"temperature":'..tempJour..'},"night":{"hour":21,"minute":30,"temperature":'..tempNuit..'}},"handTemperature":0,"handTimestamp":0,"vacationTemperature":0,"rooms":[]},"created":1487248548,"modified":1487248548}') api.put("/api/panels/heating/"..strefa, NouveauPanel) --HC2:PUT("/api/panels/heating/"..strefa, NouveauPanel) fibaro:debug(NouveauPanel) fibaro:call(124, "setProperty", "ui.Label1.value", "Normal"); --reglage de la T° de consigne en focntion de l'heure local currentTime = os.date("%H:%M"); --local currentTime = string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min); if currentTime < "21:30" and currentTime > "06:45" then for i = 1, #st814 do fibaro:call(st814[i], "setTargetLevel", tempJour) --fibaro:call(112, "setTargetLevel", tempJour) else fibaro:call(st814[i], "setTargetLevel", tempNuit) --fibaro:call(112, "setTargetLevel", tempNuit) end
Augmenter la portée du réseau Z-Wave
pepite a répondu à un(e) sujet de Eliah dans Périphériques et matériels autres
Sinon tu es bon pour mettre du filaire ;-) -
Oui c'est très etonnant cette couverture. T as essayé de mettre une rallonge dehors et de mettre un WP entre ? -
Patientons patientons :-) ca va baisser :-)
ah oui, belle borne !!!! dans tous les sens du terme, specs et 350 dollars tout de même heuuuuuu le WIFI devient cher ;-) non ?
Voila ca confirme ;-) merci @Lazer
