9 579 -
59
Merci. J'ai compris :-) Enfin je crois :-)
- 98 réponses
- figaro:args()
- paramètre
Bonjour, non tu gardes GetWazeData(idx) et tu commentes le setTimeout qui entoure GetWazeData. Exactement comme ce que le master a poste :-)
Salut tout le monde, info du soir de tinman, logs recuperables en tar.gz sur la 4.111 beta. Je vous laisse lire son post suis sur tel :-)
Yes@tinman, logs are coming :-) Thanks !!!!! Very good news
ça fait encore passe par un service supplémentaire ;-) a maintenir ;-) J'utilisais pushingbox avant..mais trop de pushing tue le pushing..vais essayer de m'en passer lol
Juste ENOOORME : Comme d'hab, ma petite question au master avec un code compliqué pour moi ;-) Tu peux m'expliquer la boucle dans la fonction log avec le spacestodo, stp ? - récupérer es espaces puis substitution des espaces au niveau des digits ;-) ? Encore testé et approuvé et juste TOP master merciii encore @Steven
- 98 réponses
- figaro:args()
- paramètre
Excellent encore cela !! MERCI BEAUCOUP TOP Belle trouvaille master, @Steven Couplé à fibaro:args() on est bien ;-). On pourrait mettre plein de couleurs comme adore @mprinfo ;-) Testé et approuvé ;-)Reste plus qu'à trouver le besoin ;-) ou le créer ;-)
Une bonne chose de faite ;-)
C'est dans l'autre sens je pense, mais à tester tout de même {"Time", "Sunrise>07:25", "Sunrise+10>07:35"}
Salut, Seul le compte admin est en adresse mail. Tu peux appuyer sur le bouton d'un device avec n'importe quel compte utilisateur. As tu testé ? Je pense que cela fonctionne même avec le compte admin en adresse mail
Ah, ben dans ce cas, il y a juste à changer mon "<" en ">" ce qui signifiera : Au lever du soleil si ce dernier est SUPERIEUR à 7h25, lorsque le lever du soleil sera inférieur à 7h25, ce sera 7h25 qui sera pris en compte
Bonjour @971jmd, Pas tout à fait : - ouverture du volet au lever du soleil si l'heure du lever du soleil est AVANT 7h25. si c'est après 7h25, alors les volets s'ouvriront à 7h25. Exemple : en ce moment pour moi le lever du soleil est à 7h28. 7h28 n'est pas inférieur à 7h25 donc les volets s'ouvriraient avec la ligne de @kioneoranga à 7h25
@Peter, Faut retrouver l'info, mais il m' a semblé lire que les sceneactivation, en fonction du firmware ce n'etait pas encore pris en charge. Cette histoire de charge m'emebet quand même. quand tu le charges tu le decroches du mur ?
- 59 réponses
J'ai cliqué, plus qu'à attendre et vérifier si je recois le mail "Batterie faible" ;-)
Ah non, je ne parle pas de cette case à cocher pour recevoir les notifications par mail en cas de batterie faible. Je n'ai pas été très clair, je la refais, j'ai plus de temps : 1 - notification par mail recue de la HC2 et de GEA concernant Batterie faible d'un FGMS 2 - changement de batterie du FGMS concerné (après desactivation du maitre et des parents....et tout le reste) 3- Réveil manuel ou attente polling du réveil du FGMS (je ne sais plus trop ce que j'ai fait) 4- avant sur les firmwares précédents (jusqu'au quel j'en sais rien, ca fait longtemps que je n'avais pas changer de batterie..) il y avait un bouton "Recharger les paramètres" 5- je ne l'avais pas trouve (yeux embues je pense..) donc je recevais encore les notifications "batterie Faible" alors que dans l'interface le niveau affiché est OK. 6- Ce matin, suite à vos conseils, j'ai bien regardé, et il y a un bouton "Read reconfiguration" auquel je n'avais pas fait attention..(il devait être trop voyant). Je pense que c'est celui-ci qui va relire la configuration du device dans la BD.
je le retrouve pas, j'ai du passer a cote ;-), j'ai bien vu ceux concernant le ZWAVE, vais essayer d'y retourner depuis home.fibaro Sous nos habituels : - Setting Association - Reconfigure device - Soft reconfigure device il y a "Read Configuration" hihi ca doit etre cela, j'étais passé à cote plusieurs fois lol ,-)
Effectivement je ne l'ai pas réveille manuellement, mais depuis dimanche, avec le polling du reveil ca a ete fait ;-) bizarre bizarre
Merci
Bonjour @jjacques68, Tu peux partager ton code si ce n'est pas top secret stp. Pour ma culture habituelle ;-)
Bonjour les experts, <Mode Boulet ON > je ne trouve pas où recharger les paramtres après changement de batterie pour ne plus recevoir la notif de batterie faible ;-) Désolé si quelqu'un a la manipulation à faire, je prends ;-) Merci beaucoup <Mode Boulet OFF >
Bonjour @kioneoranga Comme ceci : Au lever du soleil si il a lieu avant 7h25, sinon 7h25 {"Time", "Sunrise<07:25", "Sunrise+10<07:35"}
- 2
Installé : TOP comme d'hab @Krikroff encore MERCI quel boulot Oui très sympa l'éditeur de code avec proposition/description des fonctions..et la possibilité de publier le code directement ;-) Testé sur VMWARE Fusion - WIN 10 sur MAC OS SIERRA
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonjour, Depuis imperihome, as tu active le serveur API HTTP ? il est desactivé par défaut. Sinon, tu cliques sur un bouton d'un VD qui remet à zero ta variable depuis Imperihome : http://<LOGIN>:<PASS>@<IP>/api/callAction?deviceID=<ID>&name=pressButton&arg1=<BUTTON ID> Je n'ai pas imperihome sur mon tel, je ne peux pas regarder tout de suite. la commande que tu passes pour moi est pour récuperer les infos du json Ce ne serait pas comme ca plutot, enfin peut-etre. Modification / création de variables curl -X PUT -d '{"name": "Test", "value": "122"}' http://admin:admin@192.16...globalVariables
Bonjour, Avec ipairs() tu avais l'index de la table non ?
Bonjour, tu as essaye en essayant d'en declarer une ? local toto = 31 et de mettre tot à la place d'en la ligne du get
