9 579 -
59
Essaie cela. ATTENTION Postulat de base, THERMOSTAT = 1 pour allumage chaudiere et pompe Plus toutes les erreurs de syntaxe eventuelles ;-) --[[ %% properties 342 value %% events %% globals --]] -- 327 = Pompe circulation -- 329 = Chaudière / Bruleur -- 342 = Thermostat radiateur cuisine -- 345 = Température circulation local Source = fibaro:getSourceTrigger() local Pompe = tonumber(fibaro:getValue(327, 'value')) --Déclaration variable Pompe local Chaudiere = tonumber(fibaro:getValue(329, 'value')) --Déclaration thermostat local Thermostat = tonumber(fibaro:getValue(342, 'value')) > 0 --Déclaration chaudière en marche local TemperatureCirculation = tonumber(fibaro:getValue(345, 'value')) -- Déclaration température circulation function Run() if Thermostat then fibaro:call(329, 'turnOn') -- Marche chaudière fibaro:call(327, 'turnOn') -- Marche pompe circulation fibaro:debug(" Mise en marche Pompe : " ..Pompe.. " - Chaudiere : " ..Chaudiere) else fibaro:call(329, 'turnOff') -- Arret Chaudière fibaro:debug("Arret chaudiere : " ..Chaudiere) end setTimeout(function() if (Chaudiere == 0) and (TemperatureCirculation < 40) then fibaro:call(327, 'turnOff') --- Arret pompe de circulation fibaro:debug("Arrêt Pompe 60 secs après arrêt chaudiere: " ..Pompe) end end, 60*1000) -- tempo avant arret pompe 60 secondes end if Source["type"] == "property" then Run() end
Salut @domo, As tu commencé quelquechose ou non ? Ton ventilateur est branché sur une prise ou non? c'est un ventilateur connecté ?
Sympa, concurrence la playbar ;-) selon le positionnement de la TV. Ca a l'air bien, cepetit teasing :-) Le teasing de "Les numeriques" : http://www.lesnumeriques.com/enceintes-home-cinema/sonos-playbase-p38087/playbase-nouvelle-solution-home-cinema-sonos-n61089.html
D'accord, Et Thermostat (342) prend bien les valeurs 0 et 1 ? donc : - quand tu passes le thermostat à 1 tu veux que ca allume la chaudiere et la pompe ? - quand le thermostat est à 0 tu eteins la chaudiere puis la pompe quand < 40 ?
Bonjour, merci, mais c'est du code simple que je fais..bien loin des experts ;-), mais je commence à comprendre 2/3 petites choses..je m'inspire et pose des questions aux experts ;-) Magie du copier coller tu as réussi à rajouter une virgule ;-)
ah ben oui c'est sur ;-)
Bonjour, Que souhaites tu faire exactement ? Dans ton entete tu as mis 329 et 342, tu souhaites donc que ta scene demarre sur le changement de propriétes de ta chaudiere ou de ton thermostat cuisine ? Puis ce que je comprends : - SI thermostat cuisine (342) = 0 alors allume la chaudiere (329) --> si chaudiere (329) en marche ou si thermostat (342) = 0 alors allumage pompe (327) - SINON (donc si thermostat 342 = 1 ou autre) alors extinction chaudiere (329) --> si temperature circulation < 40 alors arret pompe (327) C'est bien ca ?
@Did, t'es bon pour un petit tuto avec le modèle de ta cam ;-)
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Bonjour, Tu ne peux pas utiliser le timestamp pour faire cela ?
Ce n'est certainement plus le cas avec les derniers firmwares, mais fut un temps où tout caractère dans l'entête, espaces, commentaires.... faisait planter la scène. Depuis je n'ai jamais retesté, mais si tu confirmes que ca fonctionne c'est tant mieux.
Super @MAM78, c'est déjà très complet ;-) Suggestion aux admins et modérateurs : que pensez-vous d'épingler le sujet ?
- 33 réponses
- hc2
- documentation
Bonsoir, Essaie cela @Peter Renseigne IdTelUser et delay --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]] --- Paramètres ------- local idTelUser = xx local delay = 60 -- en secondes --------------- local Source = fibaro:getSourceTrigger() function Run() -- Conso du jour local conso_jour = fibaro:getGlobalValue("conso_jour") fibaro:debug("Conso du jour : " ..conso_jour) -- Heure du jour local Hour = os.date("%H:%M") fibaro:debug("Hour : " ..Hour) if Hour == "19:45" then fibaro:call(186, "pressButton", "5") fibaro:call(idTelUser, "sendPush", conso_jour) end setTimeout(Run, delay*1000) end -- Main if Source["type"] == "autostart" or Source["type"] == "other" then Run() end
Joli ;-) Question, ton entête avec tes espaces ne te crée pas d'erreur ?
Je parlais de ce lien à qui existe pour chaque firmware : http://updatehc2.fibaro.com/4.110/ et il faut télécharger le patch.tar.gz ;-) Tu vas trouver plein d'infos, mais faut fouiller un peu comme dit le master ;-)
- 33 réponses
- hc2
- documentation
Bonjour, Ca manque un peu d'informations pour qu'on puisse t'aider ;-) Que souhaites-tu faire ?
Bonjour, As-tu essayé de réinitialiser les FGD ? C'est tout de même étrange que les 3 réagissent de la même manière.
Bonjour @samhuin, Tu veux que si ta conso augmente tu veux un turnOff de la prise entre 6h30 et 22h30 ? GEA.add({"Sensor+", id["LAVE_VAISSELLE"], 5}, 30*60, "", {{"Time", "06:30", "22:30"}, {"turnOff", id["LAVE_VAISSELLE"]},{"Repeat"}}) @flacon030 oui c'est cela. mais à tester pour savoir si cela répond bien à ton besoin.
Super initiative ;-) un petit recensement ;-) TOP On peut peut-etre aussi rajouter ce que le master nous a fait decouvrir enfin pour moi) http://updateHC2/"firmw"' et /opt/fibaro/scene.... Je retrouve le lien ;-)
- 33 réponses
- hc2
- documentation
Bonjour, @sebcbien a créé un tuto sur SARAH. Je ne peux pas t'en dire plus je ne l'utilise pas du tout ;-)
ah oui, ce serait super depuis GEA d'envoyer des arguments ;-) et peut-etre aussi les addDebug si on est dans l'evolution de GEA. Malheureusement, je ne suis pas capable de l'ecrire moi bien que je le lise tres souvent le code, mais si je peux aider les experts à qqch ;-) vous savez où me trouver, à cote du placo en ce moment ;-)
- 98 réponses
- figaro:args()
- paramètre
Bonjour, pas d hésitation, volets filaires :-)
Ah ouiii cetait une bonne idee@Lazer mais oui dommage pas fiable :-) mais
Bonjour, oui c'est faisable. GEA.add(true, 30, "", {{"Time", "20:00", "20:01"}, {"Scenario", id_de_la_scene}})
Bonjour, es tu sur de tous tes IDs? Quelle est ta ligne 334 ?
