9 579 -
59
C est sebcbien et son yaps
- 25 réponses
Haha pris en flag master:-)
- 98 réponses
- figaro:args()
- paramètre
Bonjour @q.philippe Pas compris la question. Nativement, il n'existe pas de plugin, sauf erreur de ma part pour l'IPX. Mais de nombreux exemples sont présents sur le forum. @MAM78 vient de creer un tuto sur la syntaxe de l'API pour l'IPX 800 V4
Bonjour @Thilo, D'après ta ligne "turnOn" tu peux les integrer à YAPS en tant que Random_Lights non ? Que souhaites tu faire ? turnOn ne fonctionne pas ?
ah dans ce cas, c'est clair qu'avec l'app tu ouvres ou fermes tout. Idée sans certitude : - peut-etre est-il possible de modifier le genre en lua. - ou te faire une scene qui n'ouvre que tes volets et depuis l'app tu utilises que la scene
Bonjour, Ah oui, ca parait normal au vu du genre ;-) Tu ne peux pas modifier dans l'onglet avancé ce que pilote le module ? type Eclairage ou autre ? Tu n'as pas de choix ? Désolé, je ne peux pas t'en dire plus, je n'ai pas de FGRM
tutoriel IPX800 V4 : Pilotage des relais
pepite a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans GCE Electronics
Très bonne idée de partager ma doc de lAPI de l'IPX 800 V4 ;-) -
Salut @971jmd, Tu as deja plein d'exemples sur le forum. WAZE, tu recup les infos, ou les infos des station meteo netatmo. ...
Bonsoir, @tibahut voila, je mets en pieces jointes les 2 fichiers complets pour test. @971jmd Oui tu peux, ca depend de la provenance de l'info, mais cest faisable selon l'origine de la valeur. GEA_test_pepite_version_Steven.lua GEA_complet_test_pepite_version_tibahut.lua
Bonjour, elle n'est qu en bluetooth cette lampe, fait donc réussir a communiquer avec.
Ok@tibahut. Je t envoie en mp. J'ai fait 2 versions, 1 avec ton code et 1 autre avec le code d'origine de Steven Mam, j'ai fait 2 versions :-) pour être compatible avec tibahut c est fini de mon cote dc a voir pour la phase de test et les debugs
ca se moque ;-) mais il y a de quoi ;-) J'ai essayé ;-) J'oubliais, ce n'est pas sur le Git ;-) faut demander ;-)
Salut @971jmd, Bien vu, on évite le HS. Oui tu peux faire du déclenchement instantané avec les étiquettes de VD : - dans l'entête sous properties tu mets : --> 625 ui.Label1.value Ta ligne GEA est ok pour moi GEA.add({"Label", 625, "Label1", "activé"} , -1 , "", {.........}) @MAM78, Heu non désolé, ce n'est pas @tibahut qui l'a fait, mais moi. Avec les erreurs que cela peut engendrer ;-) A tester pour tes demandes, @Steven si tu passes par là ;-) Après réflexion, je pense que ça devrait répondre @MAM78, je vais tester ;-)
Bonsoir @Sebbrunie1, J'ai reconnecté mes neurones ;-) Pour la syntaxe : - [] : tableau - {} : objets - " " : elements. En fait pour rentrer dans un tableau, il faut les crochets dans lequel on et le numéro du tableau A tester bien sur, mais c'est ok chez moi ;-) HC2 = Net.FHttp("www.mapquestapi.com",80); local EmplacementDEPART = "48.847633,2.452675" local EmplacementARRIVEE = "48.8103843,2.343642100000011" local URL3 = "/geocoding/v1/reverse?key=pEKtQ21opd7YxBQWCsTCMVCehFzJmo4N&location=" ..EmplacementDEPART.."&includeRoadMetadata=true&includeNearestIntersection=true" fibaro:debug(URL3); local response3, status3, errorCode3 = HC2:GET(URL3) if tonumber(status3) == 200 then local jsonTable3 = json.decode(response3) fibaro:debug("Connexion OK") fibaro:debug("Street Depart : " .. jsonTable3.results[1].locations[1].street) fibaro:debug("Ville Depart : " .. jsonTable3.results[1].locations[1].adminArea5) fibaro:debug("Pays Depart : " .. jsonTable3.results[1].locations[1].adminArea1) fibaro:debug("Departement Depart : " .. jsonTable3.results[1].locations[1].adminArea3) fibaro:debug("Code Postal Depart : " .. jsonTable3.results[1].locations[1].postalCode) else fibaro:debug("Status adresse:" .. status3 .. " err: " .. errorCode3 ) end
je n'avais pas vu sur mon tel, mais ça vient des [crochets] après results ;-) et ben là, je ne sais pas encore comment faire pour passer la marche ;-) , je cherche
Peut etre avec ke json complet ? Route a disparu ?
Partage aussi ton code stp. Est ce que tu as qqch dans jsonTable3.results.providedLocation.latLng.lat
pepite a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
Un bouton ? On parle d'etiquette, pourquoi un bouton ? -
@Steven, le distributeur de rêve ;-) Fini Yoda ;-)
Bonjour à tous, A la recherche de testeur pour de nouvelles aventures GEA : -- Thermostat SetTargetLevel {"ThermostatLevel", "id_Thermostat", "Temperature"} -- Thermostat setTime {"ThermostatTime", "id_Thermostat", "durée_en _mins"} -- addDebugMessage pour VD {"DebugMessage", "id_vd", "0 (mainloop)|button_id", "message", "error|debug"} -- --- fibaro:getDevicesId(filters) {"Filters", "Lights|Blind", "turnOff|Close|Open"} -- TypeNotification : -- {"Notification", "InteractivePush", "idTel", "Question", "Scene_à_lancer"} -- {"Notification", "GatewaySms", "idvdpasserelle", "idbuttonpasserelle"} -- {"Notification", "Popup", "Titre_Popup", "Message"} ou GEA.add(condition, 30, "Message Popup", {{"Notification", "Popup", "Titre Popup"}}) -- Frequence {"Frequency", "Day", "Number"} -- {"Frequency", "Monday", "2"} --> Tous les Lundis de Semaine Paire, -- {"Frequency", "Monday", "1"} --> 1er Lundi de chaque mois Avec l'aide du master @Steven évidemment pour permission, avis et correction du code ;-)
- 3
Exact, domotisable avec Jeedom, donc certainement pilotable depuis la HC2 avec Jeedom en passerelle ;-) TOP quoi
De même pour moi, j'ai les 2, mais je stocke tout dans un seul VD aussi pour les labels ;-) @971jmd Créé une etiquette dans un VD. Dans ton code Remplace fibaro:setGlobal("cares", 5) par fibaro:call(idduVD, "setProperty", "ui.label.value", 5) puis dans GEA {"Label", id_vd, nom_du_label", 5} -
Oh que oui, indispensable même ;-)
- 33 réponses
- hc2
- documentation
Bonjour @TheRevolutioner, Tu as du installer ton application en WIFI. Dans les paramtres tu peux aller modifier ton IP en mettant l'adresse externe. Fais le en 3G/4G, pas en WIFI sinon l'application te remet systematiquement avec l'IP locale.
Bonjour messieurs, Merci pour vos reponses. Parfait donc pour la longueur. Je crois que j'ai du Grade 3S quelque part encore ;-) ca devrait le faire donc ;-)!! ?
