9 579 -
59
Que des bricoleurs sur ce forum ;-), domotique, bricolage, finalement c'est plutot proche ;-) C'est placo pour moi en ce moment ;-)
topic unique GCE Electronics EcoDevice RT2 - Gestionnaire d'énergie
pepite a répondu à un(e) sujet de Lazer dans GCE Electronics
Faudrait que je jette un oeil à la consommation d'eau. ce serait vraiment bien -
oui si je veux savoir exactement la consommation dernier le circuit, mais avec la téléinformatique j'ai bien la globalité ;-) de la consommation de la maison ;-) -
Bonsoir @kioneoranga Regarde ce post 1- tu rajoutes la fonction dans le code. 2 tu cherches Load VD-Scene 3- tu mets ce que titof a appelé titof bug 4.10 jusqu'a end titof. Si tu as besoin, je peux te partager toute ma scène Watchdog
Bon, magnifique @Nico mis je ne sais toujours pas quoi mettre dessus à part mon HP HC, faut que je demande la téléinfo. merci d'essuyer les plâtres ;-) -
@Hysis, super sympa ;-) trop gentille ;-) C'est joli quand même. En effet ça a l'air plutôt simple..enfin quand on sait faire ;-) allez @jojo, montre nous pour voir ;-)
Non tu ne dis rien :-)
Waouw@hysis vraiment facile??? @joji c'est très fonctionnel mais juste c'est sur tablette pas sur mobile
HC2 & HCL - Version 4.114 - BETA - 23/03/2017
pepite a répondu à un(e) sujet de speedoxx007 dans Firmware
Ça devient trop stable@sakkhho :-) -
Si tu as le temps de faire 2/3 photos pr un newbie :-) -
Bonjour messieurs, moi justement je fais partie de ceux qui n'ont rien :-) Jamais utilisé encore la bete :-) .... mais j y crois :-)... Quelquun utilise l eco pour la consommation d'eau ?? -
ah ben a priori, je dois me tromper quelque part, il te manque des lignes dans le code ;-) .Mauvais copier coller ;-) Moi je les ai, mais ca ne fonctionne pas plus ;-) je cherche ;-)
Tres bonne idee la ddsactivation :-)
Module Relais Teracom
pepite a répondu à un(e) sujet de oliv33 dans Périphériques et matériels autres
Ah non je me reponds sur l alim : max 30 V tu as mis :-) -
Bonjour merci beaucouo. Et quel est le module dont tu parlais en plus de celui ci dans ton 1er post ? Cest une bonne alternative a l ipx. Ca fonctionne peut etre aussi pour des volets roulant velux .. Le tcw est alimente en 220 ? -
Salut le roi du WP :-) As tu quelque chose dans le debug ? Et peux tu essayer juste en 644 CentralSceneEvent sans rien derriere stp Pour la variabke tu dois en creer une differente de celle de production
Bonjour, sympa oui ca meriterait des petites photos et e partage du code :-) Stp merciii Et hop ton 1er tuto :-) -
Voila, petit rappel ;-) CONDITIONS et DECLENCHEMENT INSTANTANE (-1) {"CentralSceneEvent", "id_module", "keyID", "keyAttribute"} -- Exemples -- Mouvement "UP" du SWIPE {"CentralSceneEvent", 99, 1, "Pressed"} -- Double clic S1 FGS223 (à vérifier, je n'en ai pas..) {"CentralSceneEvent", 160, 2, "Pressed2"} -- Thermostat SetTargetLevel {"ThermostatLevel", "id_Thermostat", "Temperature"} -- Thermostat setTime {"ThermostatTime", "id_Thermostat", "durée_en _mins"} -- addDebugMessage pour VD {"DebugMessage", "id_vd", "0 (mainloop)|button_id", "message", "error|debug"} -- --- fibaro:getDevicesId(filters) {"Filters", "Lights|Blind", "turnOff|Close|Open"} -- TypeNotification : -- {"Notification", "InteractivePush", "idTel", "Question", "Scene_à_lancer"} -- {"Notification", "GatewaySms", "idvdpasserelle", "idbuttonpasserelle"} -- {"Notification", "Popup", "Titre_Popup", "Message"} ou GEA.add(condition, 30, "Message Popup", {{"Notification", "Popup", "Titre Popup"}}) -- Frequence {"Frequency", "Day", "Number"} -- {"Frequency", "Monday", "2"} --> Tous les Lundis de Semaine Paire, -- {"Frequency", "Monday", "1"} --> 1er Lundi de chaque mois GEA_Complet_test_version_Steven.lua
C'est plus fou, c'est risqué ;-) créé bien une autre scène GEA en créant une autre variable pour GEA que tu changeras dans GEA.GlobalTask. Je te prepare ca.
Oui, je ne sais pas non plus. Peut-Être fausse, mais j'ai l'impression que la part de marche de SYNO est plus grosse que QNAP. En tout cas, j'entends plus souvent parler de SYNO que de QNAP niveau particuliers. J4avoue que si le tarif vaut le coup, j'essaierais bien ;-)
Ah oui, je n'ai pas tout regardé, je vais cliquer sur les liens. Mais grosse évolution pour FIBARO. Et si le partenariat était poussé sur SYNO ? ;-) Salut @PITP2 ;-) A suivre niveau tarif ;-)
@971jmd, non il te faut une autre version. SI ça t'intéresse je la poste ;-)
Bonsoir @scorpiodu07, Pour récupérer l'id de tes panneaux, - tu cliques sur "panneau" - tu cliques sur "panneau de chauffage" - tu cliques sur celui qui t'intéresse Tu regardes dans la barre d'adresse et tu as "id=xx" http://iphc2/fibaro/en/panels/temperature.html?id=90 OU Dans un navigateur : http://iphc2/docs - tu choisis "Panels" - puis GET/panels/heating - try it et tu auras "id" Il n'y a pas de question bête, il n'y pas de honte à ne pas savoir
Bonsoir, bien vu master @Steven, pas compris ce qu'il se passait mais top Oui je crois qu'il manque ca Et peut-être que les modérateurs peuvent déplacer dans la section TUTO ;-)
