pepite
    9 579
    59
  1. @Nico @Lazer désolé, pas pu faire autrement que de lâcher la conversation en cours. Effectivement, je me renseignais sur le Qubino qui fonctionne chez @Krikroff justement pour mes Velux. J'hesite pour mes Veux oui et non, j'ai envie d'essayer le Qubino pour ma culture ;-) et si ça fonctionne tant mieux, mais je VEUX un IPX pour mes Velux. J'en ai pas et pour l'expérience je ne peux pas passer à côté de ce joujou c'est comme l'EcoDevice, pour moi ce sont 2 matériels presque indispensables à avoir au vu de leur fiabilité. J'aurais aimé aussi tester le quinto rail din dimmer mais @PITP2 l'avait testé et ce n'était pas concluant ;-) avec les firmwares précédents ;-) @mprinfo c'est sur tu as un souci..sur une stable ;-) ZUT
  2. Bon plan oui.. Suis pas trop HUE non plus ;-)
  3. Avec la sortie du FGS sur la sortie du HC tu l'arrêtais quand même le chauffe eau @Did ?
  4. Effectivement, plus de contact sec sur les FGS-223 http://blog.domadoo.fr/60133-nouveaux-micromodule-zwave-fibaro-fgs-213-fgs-223/ Donc oui, il te faut un FGS-222 pour avoir un contact sec . https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-switch-domotique-sans-fil/398-fibaro-fgs-222-switch-2x1500w.html
  5. pepite
    DomoWidget
    Bonjour, sympa non. A voir si c'est utilisable avec d'autres box..mais necessite de renseigner la clef API, donc avec une HC2...heuuu ;-) http://www.maison-et-domotique.com/73142-domowidget-pilotez-jeedom-depuis-dashboard-smartphone-android/
  6. Bonjour, J'ai le meme ballon. Il est en auto, je m'etais posé la question de le domotiser ou non. J'hésite encore ;-) Pour moi, avec un FGS ca devrait etre bon. A suivre, bonne idée, ca m'interesse ;-)
  7. @labomatik utilise le Wake On Lan pour ca. Je n'ai pas de Qnap, mais tu dois pouvoir activer la fonctionnalité sur le Qnap à moins que cela soit le cas par défaut. Puis tu utilises le code de @Krikroff
  8. Bizarre bizarre..dommage c'est peut-etre du bon materiel
  9. pepite
    Bonjour, merci encore. Pour connaitre le keyAttribute de ta séquence, fais le avec cette scene : on le verra dans le debug
  10. Mise à jour OK pour moi aussi ;-) Pour l'instant pas de surprise ;-) @Krikroff ils fonctionnent bien tes Qubino pour Velux ?
  11. clic..update en cours...
  12. Parfait @Lazer, Donc c'est bien la pile, avec une autre nouvelle, à priori tout est rentre dans l'ordre pour le moment. on va attendre un peu avant de crier victoire. Bizarre tout de même, la pile que j'avais remise était neuve ;-)
  13. pepite
    Utiliser s1 et s2 sans charge sur S1
    ici je pense @phillm
  14. allez on clique ;-) des retours svp ;-) @flamalex certainement possible ;-)
  15. pepite
    Le futur avec Fibaro
    @Lazer c'est sur qu'à mon avis on est loin de possibilités et ce grâce au LUA c'est clair, bien que je ne sois pas dev, c'est pour cela que j'ai choisi la HC2, pour augmenter le spectre. @PITP2, ça devient une enorme usine à gaz ;-)
  16. pepite
    Merci @971jmd, ça fonctionne alors. Parfait ;-) Bon je nettoie les débugs
  17. pepite
    Parfait merci. bon ben c'est moi le boulet ;-) Ca doit etre bon ou pas tres loin avec ce code là alors ;-) GEA_test_complet_CentralSceneEvent.lua
  18. pepite
    Merci. Quand tu as le temps ceci aussi stp et on doit pas etre loin ;-) --[[ %% properties %% events 621 CentralSceneEvent %% globals --]] local trigger = fibaro:getSourceTrigger() local pressSource = trigger.event.data fibaro:debug(json.encode(pressSource)) fibaro:debug("Device Id - pressSource : " ..pressSource["deviceId"]) fibaro:debug("Device ID : " ..trigger["deviceID"])
  19. pepite
    Parfait, merci ;-) Tu peux me faire ca stp --[[ %% properties %% events 621 CentralSceneEvent %% globals --]] local trigger = fibaro:getSourceTrigger() local pressSource = trigger.event.data fibaro:debug(json.encode(pressSource)) fibaro:debug("Device ID : " ..trigger["deviceID"])
  20. pepite
    Ca bouge oui, merci ;-) Rajout de debug pour connaitre la valeur de la variable utilisée dans le test du print de la ligne 342 ;-) GEA_test_complet_CentralSceneEvent.lua
  21. Bonjour, Pas compris, tu utilises bien ton VD non ? donc integre à ta HC2 ?
  22. pepite
    On va y arriver ;-) J'ai mis des print sur un bon nombre de lignes ;-) pour essayer de voir ou cela s'arrete GEA_test_complet_CentralSceneEvent.lua
  23. pepite
    Dommage :-) Non il y est, c'est GEA.source :-) Dans ton entete tu peux mettre QUE 621 CentralSceneEvent ? Je sais qu'on peut aller jusqu'à l"attribute" normalement ;-) Merci de ta patience
  24. pepite
    ah oui c'est vrai je crois que @jojo a gardé la HC2 mais je ne sais plus pour quelle raison ? C'est exactement ce à quoi je veux arriver, tout sur HC2avec des passerelles ;-) mais quand j'en serai là, vous serez tous sur une autre solution hihihi J'ai ien dit "MULTIPROTOCOLEé pas forcement NATIF ;-) mais supporté ;-)
  25. pepite
    API ?
    Bonjour, Tu as besoin de l'API HC2 ou d'autres APIs ? Concernant Yahoo, cela doit etre ici, tu vas certainement devoir creer un compte pour avoir une "cle API" https://developer.yahoo.com/weather/
