9 579 -
59
Avec ce code, le retour du short read ;-) Je tourne en rond :-) function push(titre, message) local token = 'o.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx' local http = net.HTTPClient() local response, status, errorCode = http:request("https://api.pushbullet.com/v2/pushes", { options = { method = 'POST', headers = { ['Access-Token'] = token, ['Content-Type'] = 'application/json' }, data = '{"body":"'..message..'","title":"'..titre..'","type":"note"}', timeout = 5000 }, success = function(response) end, error = function(err) print('[ERROR] ' .. err) end }) end --Execution script push("Fibaro Pushbullet", "Test") @tinman if you see this post have you got an idea why with pushbullet we obtain a short read error. It worked very well before an update. the api of pushbullet is the same, that works fine with curl
ah oui très fragile la fixation, dommage je trouve
Bonne idée @jjacques68, a voir si c'est viable mais pourquoi pas. push IPX selon état --> scene qui modifie le son du fake --> a voir si le retour d'état correspond
Je suis d'accord avec toi @Nico, mais je trouvais sympa de pouvoir rajouter le choix de Pushbullet. Ca permet d'être au top des notifications : - push - interactive push - sms - manque pushbullet et on devient les rois du monde ;-)
Salut tout le monde, Bon suis reparti en mode recherche ;-) Je n'ai plus l'erreur short read ;-) mais une autre : concantenate a global nil value pour "..url" ;-) je l'ai donc declarée comme ceci : local url = "" or nil et ben...encore une erreur ;-) juste ERROR de la fonction getDevices... ;-) J'aime ma box qui ne veut plus de Pushbullet ;-) ..pour le moment ;-)
Ca a l'air sympa cela. Tiens nous au courant ;-) PH et autre temperature ;-)
Heu, ca .. Tu recuperes les valeurs que tu veux et que tu peux utiliser mais tu ne peux pas agir sur le device directement à mon avis Faut relire le sujet de @Lazer pour vérifier mes dires.
Bonjour, Exactement, et tu peux envoyer les valeurs dans les paramètres du fake et t'en servir comme tous les autres modules.
pepite a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Bonjour, Ah oui bien vu master @Steven , j'avais oublié les push sur changement d'etat de l'IPX, beaucoup mieux et à mon avis,c 'est comme ceci que cela doit tourner avec un IPx. -
Bonjour @PITP2, D'accord, j'ai pensé à tort que dans la bi-direction cela comprenait aussi le retour d'etat ;-) Erreur de ma part ;-)
Je pense que oui, c'est bi-directionnel à priori https://www.domadoo.fr/fr/interface-domotique/3988-rfplayer-interface-radio-bi-directionnelle-433868mhz-usb-rfplayer-rfp1000-3770008041004.html
@971jmd, En fait les CentralSceneEvent sont basés sur le keyId et le keyAttribute. La valeur dont tu me parles doit être le résultat d'une formule pour créer la séquence propre à la keyfob. Je ne peux pas t'en dire plus sur les paramètres de la keyfob @Sakkhho, d'après le code des InteractivePush, je ne pense pas qu'il soit faisable de le faire nativement, à moins que dans la scène lancée fasse une photo, mais comment la lire directement ? Actuellement, je crois que seul le sPopup permettent de visualiser une image, et encore il faut qu'elle soit stockée quelquepart. cf tutoriel de domotique info http://www.domotique-info.fr/2016/02/utilisation-du-centre-de-notifications-home-center-2/ Inconvenient, l'appli doit être ouverte en 1er plan :-(
ok. Dans tous les cas, la bonne syntaxe pour CentralSceneEvent avec ta sequence c'est cela: GEA.add({"CentralSceneEvent", 659, 7, "Pressed"},-1, "", {{"Value", 659, 209}}) Si cela ne fonctionne pas, faut passer par le json ;-)et les function dans GEA
En résumé (attention je fais des erreurs en général ;-) ) Tu te connectes à l'IPX : local IPX = Net.FHttp(IP_IPX800) local response, status, error = IPX:GET("/api/xdevices.json?key=apikey&Get=R") if response ~= "" then if tonumber(response.R1) == 0 then tu mets une icone else tu en mets une autre end else fibaro:debug("Statut : " ..status.. " - Erreur : "..error) end Attention, je n'ai aps tout regarde dans l'aPI, juste en diagonale, il se peut que le status et l'erreur ne soit pas comme cela Reste à determiner après comment tu veux que cela "tourne" en permanence, boucle ou appui sur un bouton de VD..ou.; -
Quel est le couple keyId/keyAttribute de ta sequence ?
Salut @971jmd Au mieux c'est comme ceci plutot : GEA.add({"CentralSceneEvent", 659, keyId, "Pressed"},-1, "", {{"Value", 659, 209}}) Mais peu de chance que cela fonctionne, à mon ais,va falloir passer par le json pour modifier le parametre. Recupere deja le bon keyId de ta sequence et le bon keyAttribute. Peu de chance que cela soit un keyID de 209 ;-)
un debut : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiWmerSoIjTAhWCaxQKHfgRDUsQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Fmy-domotique.com%2Fstore%2Findex.php%3Fcontroller%3Dattachment%26id_attachment%3D322&usg=AFQjCNGN2HRQnvIkMQNuPn0p-nZ5pjFIjg Reste à récupérer l'etat d'1 seul et non d'un groupe ;-) -
ah oui suis c..pas pense à cela ;-) hihi le lundi boulet ;-) Je n'en ai pas non plus, ni 3 ni 4, mais peut-etre qu'avec le code de ce qu'a fait @scorpiodu07 et l'API du V4 on peut mettre sur la voie ;-) -
Bonjour, Article du jour de Cedric. Avec l'arrivee du Bluettoth 5, ca va devenir GEANTISSIME ;-) http://www.maison-et-domotique.com/73222-blea-bluetooth-devient-protocole-domotique-jeedom/
Le petit tuto du jour Au cas où, à garder dans un coin http://blog.domadoo.fr/guides/motorisations-somfy-rts-dispositifs-rfplayer-jeedom/#more-64622
Astuce : si ton On/Off fonctionne, tu mets une icone derriere chaque bouton ;-) pas besoin de code pour récupérer l'état dans ce cas ;-) -
Ah vraiment je suis d'accord, fais ch..ces hostoires de pseudo compatibilité et de choix marketing..
ah m..et dans ta branche pas d'offres ?
Meme comportement de la RAM pour moi mais sans grapher ;-) , pas encore mis en place Domocharts ;-)
