9 579 -
59
Trop chauffée ;-) @jojo
J'ai oui, et le même modèle, mais pas encore à sa place définitive ;-) hein, pas suivi.. pepite mode boulet caniculaire..; Oui, c'est la ASP-3-1-00 mais non compatible HC2 pour la detection de courant, suis moyen moins pour l'usine a gaz en passant par Jeedom ;-) Quoique J'en ai pas :-(
Desolé de te contredire, mais non, le properties n'est pas bon, les lignes qui doivent fonctionner sont celles concernées par la propriété "value" et non dead ;-) Dans les propriétés du module, vérifie si "Marque comme mort" est à Yes ou No ? Avant de tester en déclenchement instantané (-1), remplace ton "-1" par 30, puis debranche ton module, ca permettra de vérifier si ta ligne est correcte. Je comprends, mais tu n'auras plus de réponse de ma part à ce sujet sur le topic du support GEA ;-)
Bonjour bonjour, Un petit topic sur le bistrot pour la enieme fois sur ce sujet ..j'avoue ne pas avoir cherché de topic ou on en parlait. (meaculpa les modos et admins) j'ai joué les faineants sous canicule.... Objectif : Eteindre automatiquement les lampes Hue après une coupure de courante, qui par défaut se rallument plein phare après une coupore Idee : detection de coupure --> variable --> detection de remise de courant --> si courant remis, variable à coupure et hue allumée -> extinction Comment : voila la vraie question ;-) relais + fgbs..ou autre, sans trop de bidouille geek pour la perrenite lol et la facilité de maintenance ;-) A vos idées les artistes @Did ;-) Merci merci
En fait tu verifies que tes conditions sont VRAIES PENDANT/DEPUIS 15 MINS et cela toutes les 30 sec, qui est par defaut GEA.checkEvery SI la lulminosté de la terrasse est > 2800 lux ET SI la temperature de la terrasse est >25 entre 11:50 et 20:15 du 01/05 au 01/10 DEPUIS 15 mins ALORS ferme le volet
The "MESSAGE" is missing in your lines GEA.add({"Value", 178, 0}, -1,"", {"Email", 210, "Allarm Deactivate: #time# (#date#)"}) @lestatstann Qu'as tu mis exactement sous %%properties pour ton module 26 ? Le support GEA n'est QUE pour GEA, sinon ca va devenir l'anarchie ;-) Teste ceci dans une scene en LUA local vent = fibaro:getValue(id_anemometre, "value") * 3,6 fibaro:debug(vent)
Salut, Ah zut, je ne l'ai pas faite celle la..M... Pour moi la sauvegarde comprend tout, mais pour etre sur, faison appel à un ami specialiste de Jeedom : @i-magin
Welcome, No hesitation :-) share share share Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
@Dragoniacs Non tu ne peux pas modifier la durée comme cela, (sauf boulette) tu peux avec une variable dans un turnOff ou turnOn Ton besoin, facile, tu fais 2 lignes, 1 avec DST et 1 avec NODST, - DST : {"DST"} CONDITIONS : GEA.add({"DST"}, 30, "", {ACTIONS} ) - Ne vérifie QUE si nous sommes en mode "Saving time", soit heure d"été" \\Check only during Saving Time ACTIONS : Ne peut-êre utilisé comme ACTIONS - NODST : {"NODST"} CONDITIONS : GEA.add({"NODST"}, 30, "", {ACTIONS} ) - Ne vérifie QUE si nous sommes en mode heure d"hiver" \\Check only during period is NOT Saving Time ACTIONS : Ne peut-êre utilisé comme ACTIONS @Ghoosti Je ne pense pas que ton souci vienne de la, mets plutot de tes 2 lignes qui verifient correctement les conditions ;-) Avec les valeurs que tu nous donnes et tes lignes, toutes les 15 mins, ca descend de 25 puis de 70, puis de 25.... Si tu rajoutes une condiiton sur la position du volet ca devrait etre bon ;-) Trop fort, j'avais jamais essaye de soustraire ou d'additionner a cet endroit la ;-)
Bonjour les artistes, Suis à la recherche d'une icone pour une Chambre Parents svp ? JE me souviens avoir vu passé cela, mais je ne sais plus dans quelle galerie. J'oubliais, quelqu'un a des icones de volets roulants plus sympas que celle de Fibaro svp Encore un oubli, une icone svp les artistes pour une prise Walli Outlet ;-)
Excuse moi de la réponse succinte sans explication j'etais sur tel au boulot, j'ai répondu un peu vite. Merci @Lazer
Bonjour, J'ai une réponse : GEA :-). Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Ca envoie du Qubino :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
On clique on clique :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Lestatan, duree 30*60, turnon, id, duree Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
@Dragoniacs, quelle tempo par exemple ? @magic, regarde "turnon, id, duree" Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Bonjour, Precise ce que tu souhaiterais faire avec Months ?? Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Super, tu gères !!! Non vraiment tu le connais mal Steven :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Bonjour, Normal Ghoosti, tu as un 10*60 au milieu de tes conditions :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Faut bien commencer un jour, pas de soucis !! Le forum est la pour ca [emoji23] Avant de dire merci attends de voir si ca fonctionne mieux [emoji1787][emoji1787] Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Bonjour, 2 remarques, - tes durees doivent etre des multiples de 30, tu as des 15 et 35 - tes lignes de coupure de courant ont des erreurs de syntaxe, tes accolades doivent etre avant Inverse et apres Repeat Suis sur tel,pas simple de corriger la ligne [emoji23][emoji23] Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
C'est moche ce que tu fais [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
- 2
Si je puis me permettre, avant d'aller plus loin, il serait préférable de vérifier que tes sauvegardes/restaurations fonctionnent correctement.
Bonjour, Des news de ton backup ?
Bonjour @flacon030 Ajoute ceci dans tes conditions ;-) {"Power-", id[" (WALP_CHAUFFE_EAU "], 50}
