9 579 -
59
tu dois pouvoir faire : local SectionId = fibaro:getSectionID(33) print("SectionId : " ..SectionId) local json = api.get("/sections/SectionId) print ("Nom : " ..json.name)
Nombre de caractères limités à 988 dans les SendEmail
pepite a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans HC2
Salut @jjacques68, Oui, on en avait parlé il y a très longtemps je crois. Tu veux te faire un retour de l'état de tes devices ON/OFF ? c'est ça ? Pourquoi pas. -
salut, @jojo t'avait repondu. Regarde dans le tien, à priori cela doit être 4 ton id ;-)
Bonjour, Article du jour http://blog.domadoo.fr/65776-decouverte-micromodule-variateur-z-wave-nano-dimmer-daeotec/
- 3 réponses
- aeotec
- nano dimmer
Bonjour, @jojo a raison, avec GEA ce sera tres simple ;-) Sinon tu devrais quand même pouvoir le faire en mode bloc, c'est izarre tout de même. en lua fibaro ce sera un peu plus complexe,a lors je plussoie @jojo : GEA ;-)
Script FGMS et IPX800 avec interrupteurs VA et VIENT
pepite a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
Waouw, du premier coup ;-), un de mes premiers "OneShot" de code lol Dans ce cas, faut éviter l'asynchrone de http:request et faire scène --> VD ;-) , dans un bouton tu mets le code en utilisant Net.FHttp. Scene : déclenchée par le FGMS qui appuie sur le bouton du VD. et le SetTimeout devrait être OK aussi, tu définis un temps court pour continuer à tester la valeur.- 14 réponses
Bonjour, Tuto de mise à jour RFP1000 http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1924:comment-mettre-a-jour-un-rfp1000-le-rf-player-de-ziblue&catid=5:domotique&Itemid=89#.WPdbykf-DRY
Dans le json tu dos pouvoir récuperer le nom non ?
Salut @971jmd, @jojo t'a donné la réponse, ca ne fonctionne pas ? fibaro:getSectionID(deviceID)
pepite a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
@jojo, très bonne idée ;-) Peut-etre que les Popp sont FLiRS ;-) -
Ca ne fonctionnera peut-etre pas, c'est juste une idée sans le "sleep" ;-) Oui seulement quand c'est eteint, ca devrait etre bon : - si input = true donc si IN3 = 0 (eteint) dans la fonction TestInputIPX() - Si Input = true dans la fonction OnOff() On allume puis -- settimeout : si c'est allumé, toutes les "Rafraichissement", on teste si Input = true et si le FGMS est OFF, si OUI : on eteint quand je l'ecris ca semble bon, mais après ;-) hihihi- 14 réponses
Bonjour @jjacques68, Oui je comprends. Comme ceci peut-être. Attention, je suis toujours un boulet du code ;-) local source = fibaro:getSourceTrigger() local http = net.HTTPClient() local Url_IPX = "http://192.168.2.41" local InPut = false local Rafraichissement = 2 -- en secondes function TestInputIPX() http:request(Url_IPX.."/api/xdevices.json?cmd=10", { options = {method = 'GET', headers = {['Authorization'] = "BASIC YWRtaW46xxxxxxxxx="},}, success = function(response) jsonResponse = json.decode(response.data) if jsonResponse.IN3 == 0 then --éteint si pas allumer par interrupteur Input = true end return Input end, error = function(response) fibaro:debug("Error: " ..response) end }) end function OnOff() TestInputIPX() if InPut then print("<font color='green'>Escalier = ON</font>") fibaro:call(296, "pressButton", 1) setTimeout(function() TestInputIPX() if Input and tonumber(fibaro:getValue(298, "value")) ~= 1 then fibaro:call(296, "pressButton", 2) --on éteint print("<font color='red'>Escalier = OFF</font>") else OnOff() end end, Rafraichissement*1000) else print("<font color='yellow'>Escalier = manuel</font>") --sinon c'est que qqun a actionné interrupteur end end --==== MAIN ===== if source["type"] == "property" then if fibaro:countScenes() > 1 then fibaro:abort() end if tonumber(fibaro:getValue(298, "value")) > 0 then --si passage sur ON du FGMS OnOff() end end- 14 réponses
oui mais pourquoi tu sleep(s) tant qu'il est en alerte ? Tu fais ça avant de passer à l'extinction ?- 14 réponses
Une donnée est lisible sans appui sur un bouton ? -
Bonjour @jjacques68, sympa ce code ;-) Mon avis :-) Inutile de boucler je pense avec un sleep :ton détecteur est ON, tu testes l'IPX et tu allumes. Mieux vaut utiliser setTimeout à la place du sleep pour ton test d'extinction.- 14 réponses
Well Done, merci sebcbien. Mise à jour faite ;-)
- 80 réponses
- Module Virtuel
- Bouton
Test Accès Distant Via 4G
pepite a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Périphériques et matériels autres
C'est encore réservé aux pros chez Bouygues :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk -
Bonjour,@Nico tu as un abonnement avec ton routeur 4G ? J aimerais bien avoir de la 4G a la maison lol Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk -
Bonjour, donc tu as mis tes vokets dans groupe 2 ET groupe 3 :-) Question, quel est le prix de tes interr ? Oui c est faisable mais sous pas un pro du bloc :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk -
@Titof_44, j ai rate les playlists :-) Ou ? Quand? Comment ? Partage :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Bonsoir, Besoin d'un coup de pouce ;-). Comment échapper l'arobase pour le user admin avec zerobrain, j'ai testé toto\@mail.com mais rien ;-) pour hc2_user sans modifier tout le fichier FibaroSceneAPI ;-)
Changement Icone VD
Oui oui, j'avais bien compris. Et c'est bien le bon code. -
Changement Icone VD
Mais si je comprends bien ce que tu me dis : - depuis ton VD eclairage --> cliques sur On --> IPX : relais ON --> push qui va cliquer sur ON du VD eclairage C'est ca ? -
Changement Icone VD
pourquoi une usine ? c'est deja ce que tu fais en passant par ton VD de notifications. au lieu de faire un setProperty, tu fais un pushbutton
