9 579 -
59
J'ai retrouvé, mais là c'est dans le sens inverse RS --> LC13 Tu dois pouvoir faire local toto = fibaro:getValue(idLC13, "value") puis l'envoyer vers le SRT321 avec un fibaro:call("setTargetLevel", toto) Pour vérifier donne moi le json d'une LC13 pour voir ce qui remonte http://IPHC2/api/devices/idLC13
Mise à jour beta 1.3.1.9 faite et OK sur VM W10
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonsoir, Bienvenue, tu vas bien t'amuser ;-)
Bonsoir, Ton main loop appuie sur le bouton de ton VD pour rafraichir ?
Allez on clique ;-) ah zut @Massalia .... Une petite beta pourtant
Je ne sais plus si c'etait dans un changelog, en tout cas, on connait la manip et la disparition du dossier backups..le malin..Fini Paques pourtant, plus besoin de te planquer ;-)
Bonjour, Ah, tu veux pas lever tes fesses du canapé ;-) J'ai des tetes mais je ne les ai pas encore mises, donc ce que je vais te dire n'a rien de sur. Peut-etre : -- Tete Danfoss --> SRT Avec une scene qui se declenche au changement de temperature des tetes, qui enverrait la temperature sur les SRT. Je crois que j'avais deja fait un code du genre pour un autre membre.. je jette un oeil
Bonjour messieurs, Au fait un test de sarakha du jour http://sarakha63-domotique.fr/ikea-tradfri-la-domotique-connectee-test/ avec l'api ouverte ca peut le faire ;-)
Salut @971jmd, Oui c'est cela, mais tu peux faire un peu plus rapide -- Porte fermée GEA.add(id["CP_CELIER"], -1, "Disarmed porte celier", {{"Inverse"},{"Disarmed"}, {"turnOff", id....... --- Porte ouverte GEA.add(id["CP_CELIER"], -1, "Disarmed porte celier", {{"Disarmed"}, {"turnOff", id.......
Salut @Bloug, Tu aurais pu te contenter de cable 5E ;-) de chez acohome J'ai aussi le mtvs grade 3 satellite, c'est vraiment pas souple ;-) Faut que je prenne du 5E pour alimenter mes sondes dallas
Bonsoir, Pour moi c'est le meilleur fonctionnement, utilisé le thermostat est le plus fonctionnel. Pourquoi passé par la tête directement ?
Dommage pour le template, mais bon ce n'est pas gênant pour le fonctionnement si ? 81 ? normal, à la vitesse à laquelle tu cliques sur le petites annonces ;-) Mais oui, je pense qu'on va exploser les chiffres(enfin j'en suis très loin ..), c'est combien la limite au fait ? ;-)
ah oui ok, pourquoi pas, c'est une bonne gestion aussi, il n'y a pas de vérité ;-) En fait je te posais la question du firmware en regardant ton profil, t'es en 4.110 ;-) Quelque soit ton navigateur ça rame ? C'est radical, mais ça va fonctionner et le reboot ne prend pas autant de temps que cela ;-) Oh que non, à mon avis, il ne faut pas enlever l'autostart pour GEA, si tu oublies en cas de reboot d'aller cliquer pour lancer la scène tu n'aura plus rien ;-)
Bonsoir, @971jmd, la tu ne désarmes pas le module : {Disarmed} : verifie si le module est désarmé {setDisarmed, id} : desarme le module "id"
@Nico tu dois pouvoir juste rajouter à l'extérieur une Nano Station et hop roaming ;-) oui je suis d'accord avec @Lazer, effectivement pour l'instant l'UAP PRO suffit, mais en fonction de ton nombre de devices wifi, peut-être que cela peut devenir nécessaire. Mais encore une fois, je ne pense pas que nous soyons des utilisateurs lambdas ;-) Mais la différence de prix est bien trop grande à mon gout pour le moment ;-)
Excellente question, je ne l'ai toujours pas non plus ;-) Alors @jojo raconte nous ;-) @Lazer, tu ne veux pas l'AC HD :-) Quelqu'un se sert du 2eme port de l'AC PRO ?
va falloir mettre à jour ;-) MErci boss @Krikroff
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonjour, Mets un Wall Plug derriere la prise ;-)
Salut @cybersquat, -desactiver le module dont le parent - changer la pile - reactiver le module - et parfois relire la configuration. -
oui il le decode dans la fonction ;-)
Bonjour @tibo789, Tu peux ressayer cela stp ? Pour ma culture ;-) local jsonTable = api.get("/api/panels/drenchers") fibaro:debug("Lecture de json.rainDelay avant modification: " ..jsonTable.rainDelay.. " Cycles : " ..jsonTable.cycles) fibaro:debug("Nom 187 : " ..jsonTable.drenchers[1].name)
Merci messieurs @Lazer et @jojo J'ai du faire la boulette, je ne peux rien tester, c'est pour un membre qui n'arrive plus à modifier le rainDelay du panneau d'arrosage et cela fonctionnait avant ;-). J'ai écrit trop vite sans reflechir et effectivement tu as raison Lazer (je suis au courant de cette modif pourtant quel idiot, j'ai pe fait perdre du temps au membre bloqué) je dois écraser le json.decode avec le json = api.get... Je vais lui demander de retester , vais changer le nom de la variable.. je lui avais envoyé cela en boulet que je suis local json = api.get("/api/panels/drenchers") fibaro:debug("Lecture de json.rainDelay avant modification: " ..json.rainDelay.. " Cycles : " ..json.cycles) fibaro:debug("Nom 187 : " ..json.drenchers[1].name) Parenthèse : Lazer tu continues à tester avec la fonction api.get malgré les tests dans la fonction elle-même ? Tu testes le status ?
