pepite
    9 579
    59
  1. enfin moins que pour la HC2 ;-)
  2. Well done @Lazer, fallait le repérer le proche qui ne change pas ;-) ..root root :-). merci beaucoup pour ce que tu fais.Merci Effectivement, énorme mystère notre GEA qui plante.. Yes, workaround easy ;-) pour la relance par le watchdog.
  3. pepite
    Plugin Netatmo
    @Sakkhho, Avec la derniere modification de @Titof_44 pour la lecture, ça sent bon ;-), installer le plugin devient inutile ;-) la scène permettra de tout faire en fonction de l'envoi des bons "args". Pendant que tu es en train de bosser sur la scene @Titof_44, quelles pourraient être les données nécessaires de lire à par le mode et la température ? Arrêter messieurs, je vais être obligé d'acheter un thermostat netatmo...faudra que je verifie si il fonctionne avec ma chaudière..jamais fait ;-) un tuto, un tuto, un tuto :-)
  4. pepite
    Mon Test Jeedom
    J y ai pense aussi pour ma mere ms elle va me debrancher lescams (alzheimer) donc groscaractere :-) ... Lesfgms elle va ausssi me les enlever :-) Un jour j essaierzi en douce:). En tt cas oui faut le fairepour nos anciens :-) . Ilsmeritent bien cela. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  5. pepite
    Plugin Netatmo
    J'ai lu vite fait, mais il y a bien des variables cam dans le code non ? pour la Welcome ?
  6. pepite
    Plugin Netatmo
    Bonjour,@sebcbien a priori passage en mode absent du plugin :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  7. Heuu non ce n'etait qu'un exemple, ce code envoie la valeur de Danfoss RS vers des LC13 mais ce sera le même principe à peu de chose près : - Repérer le module déclencheur : tes lc13 ou le/les SRT - en fonction du module déclencheur soit envoyer la temp à la bonne LC13 soit envoye au SRT
  8. @Lazer, je peux t'envoyer une version en MP, qui est définitive si tu veux pour tester mais à la mode codage d'origine de @Steven. J'attends des news de @tibahut qui a fait quelques modifications sur sa version. A priori je n'ai pas été un super disciple du code de @tibahut ;-), j'ai fait quelques boulettes ;-) Je ne pense pas que cela change quelquechose sur les plantages de GEA avec ma version, je n'ai fait que rajouter des fonctionnalités "piloté" par le master. Je n'ai pas touché au coeur de GEA. en tout cas, elle tourne ;-) .. @971jmd a testé les CentralSceneevent, j'ai testé avec ce que j'avais en module, @tibahut aussi. Ca devrait etre bon. GEA_test_pepite_version_Steven.lua
  9. ok @sebcbien, il a l'air bien ce thermostat
  10. Ah c'est sur que si tu as tenté le réveil par la croix...Désolé de ne pas t'avoir posé la question...ou encore précisé la manip.
  11. pepite
    La Fin Du Cuivre
    Oui un jour @Lazer ;-) Moi je suis à 200 m du NRA ;-) Mon débit est plutot pas mal ;-) en VDSL. Inconvénient, je ne suis pas près de voir de la fibre ;-)
  12. Bonjour à tous, C'est pas mal ca non ? http://blog.domadoo.fr/65768-welle-transformer-nimporte-surface-surface-tacile/#more-65768 https://www.kickstarter.com/projects/1781885077/welle-turn-any-surface-into-a-smart-interface?token=74255447 API ouverte, compatible sonos, IFTTT, hue...
  13. donc t'es bien obligé de passer par la scène en bi-directionnelle comme a dit @Lazer, sur déclenchement de changement de température du LC13 ou du SRT.
  14. Quelques heures, c'est bien, il y a toujours 2 sons cloches avec le chauffage au sol..difficile à domotiser du fait de l'inertie. merci
  15. Merci @Lazer, ca confirme bien le code que je lui ai proposé. Heuu, il a la flemme de se lever du canapé, alors il change la temperature soit par la tete, soit par le SRT ;-)
  16. Oui normal, en fait la variable est "count" dans la versio de @tibahut. Ok, j'avais bien compris, on parle bien de la même chose pour "l'Autostart".
  17. Olala ca se moque auj ;-) Bon, je veux bien regarder, mais je ne suis pas sur de traiter correctement les erreurs. A voir ce qu'en pense master @Steven Je veux bien qu'il me pilote, je vais voir avec lui. Sinon de mon côté l'affichage de "durée de traitements" est toutes les 5 minutes et non 10. C'est une des différences entre la version de @tibahut et celle de @Steven. On peut peut-être regarder de ce cote la d'abord. Vous pouvez regarder dans le code : if (first >= 10) then Vous devez avoir 20 non ? Je ne vois pas pourquoi ta ligne est en erreur ;-(
  18. Salut, Comment as tu installé ton panneau, quel est le module lié ? Ton SRT ? et ta LC13 ? Je ne pense pas que tu puisses associer ton SRT à ta LC13. @Lazer utilise les SRT, demandons son avis d'expert
  19. @Nico et donc ton inertie du chauffage au sol est acceptable ? @sebcbien, dans les chambres, ce sera electrique pour moi, alors le thermostat netatmo..snif. Tu as l'air tres satisfait de la bete ;-)
  20. Teasing @Krikroff Ca vient de quoi ? d'où ?
  21. @Lazer, mais je n'ai pas de compte sur le fofo officiel, donc snif pour moi ;-) Encore que 4 ? c'est un peu dommage tout de même @Krikroff, merci
  22. Heu normal, la syntaxe c'est plutôt : http= net.HTTPClient() http:request(url)
  23. Essaie cela, Ca fonctionne super, c'est un code de @Steven. local selfId = fibaro:getSelfId() -- 1ère fois que le main loop s'exécute, on crée une variable nommée "instance" car elle n'existe pas. Elle existera au 2ème passage donc ne sera pas recrée. if (not instance) then -- on indique la fréquence d'execution souhaitée (en minutes) instance = { lastrun = 0, every = 1 } fibaro:debug("first run") end -- on vérifie la différence entre cette exéction et la dernière (stocké dans instance.lastrun) diff = os.date("*t", os.difftime(os.time(), instance.lastrun)) -- si la différence en minutes et supérieure ou égale à la fréquence souhaitée (instance.every) if (diff.min >= instance.every) then fibaro:call(selfId, "pressButton", "6") -- on stock l'heure de la nouvelle exécution instance.lastrun = os.time() fibaro:debug("executed") end
  24. pepite
    Alexa Echo sur HC2
    on attend Alexa, a voir le temps de réaction et le prix d'Alexa en français ;-)
  25. Erreur 403 @Nico, Tu peux faire quelques screen ;-)
