9 579 -
59
Des que je peux je teste chez moi Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Bonjour messieurs, partagez votre code ça vient peut etre de la. On ne sait jamais. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Meme un put sur un simple device, genre la description d un module ? Wait and see:-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Greenwave, greenwave :-) ..ca a vraiment l air d'être une part de marché ininteressante. Greenwave, aeotec, fibaro....aucun ne donne l'impression de s'y intéresser. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
- 8 réponses
- multiprises
- wifi
Bienvenue ;-) Si tu as une HC2, ce serait dommage de se limiter à homekit.
oui, bien d'accord, ca oblige a passer par une passerelle. Il n'y en a quand même pas beaucoup de multi zwave..dommage
- 8 réponses
- multiprises
- wifi
Bonjour, Le petit article du jour. http://www.maison-et-domotique.com/74144-broadlink-mp1-multiprise-connectee-wifi-jeedom/ A défaut de la Greenwave bien aimée. ;-)
- 8 réponses
- multiprises
- wifi
pepite a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
PAs si loupé que ca @chris6783. Certes et je suis comme vous, c'est pas normal..mais ils ont tout de même réussi a stabiliser grandement la V4, qui apporte tout de même quelques fonctionnalités supplémentaires. C'est sûr que l'existence des plugins augmenterait encore GRANDEMENT la qualité de la box- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
SAlut, Je te l'ai dit, je n'utilise pas le panneau d'arrosage. Les api.put fonctionnent. c'est bizarre, t'as essaye d'alerter le support. Essai un api.put sur autre chose que le panneau d'arrosage, pour tester. Ca permettra peut-être d'éliminer des causes.
ou avec le changelog d'une beta ;-)- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@Nico a ses entrées avec Sacha, ça se tente ;-)- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Heuuu @MAM78, Ils ne sont pas fous ;-) ils sont revenus en arrière la dessus, ils ont bien fait, ils ont stabilisé le firmware..mais c'est clair ce serait juste TOP...ca s'appelle la patience. ;-) Peut-Être demander sur le forum officiel.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
A tester évidemment ;-) mais ça devrait le faire ;-) local drenchersTable = api.get("/panels/drenchers") fibaro:debug("Lecture de rainDelay avant modification: " ..drenchersTable.rainDelay.. " Cycles : " ..drenchersTable.cycles) fibaro:debug("Nom 187 : " ..drenchersTable.drenchers[1].name.." Mode : "..drenchersTable.drenchers[1].mode) -- --------------------- drenchersTable.rainDelay=34 drenchersTable.cycles=2 drenchersTable.drenchers[1].mode="off" -- --------------------- fibaro:debug("Lecture de rainDelay apres modification :" ..drenchersTable.rainDelay.. " Cycles : " ..drenchersTable.cycles) fibaro:debug("Nom 187 : " ..drenchersTable.drenchers[1].name.." Mode : "..drenchersTable.drenchers[1].mode) -- --------------------- api.put("/panels/drenchers", drenchersTable)
olaala, c'est de ma faute, j' n'avais pas vu, effectivement, il ne faut pas le /api..quel c.. je te faire perdre du temps....PArdon.. je te refais ça avec l'api.get et api.put, inutile de gérer les erreurs ni d'encoder la réponse ;-)
Bonjour à tous, @Nico, tu as les paramètres ? J'ai bien la conf type swipe sur l'onglet général depuis un certain temps, mais rien en paramètres dans l'onglet "avancé" malgré une "configuration douce" à l'instant. Mais effectivement, j'ai l'impression d'avoir un firmware plus récent que le tien.
@Fredric, hihi t'as failli être le vainqueur du jour avec le copier coller de ton début qui fait la taille de mon avant-bras ;-).
Bonjour, Bon sorti de l'hosto..j'espere que ta convalescence se passe bien. C'est bizarre quand même que l'api.get ne fonctionne pas chez toi ;-) Après la modification que tu fais, il faut reencoder ton nouveau json avec un nom different à mon avis puis il faut renvoyer tout le json Comme ceci local newJson = json.encode(jsonTable) HC2:PUT("/api/panels/drenchers", newJson) Courage ;-) l'api.get fonctionnerait on aurait pas a faire tout ça;-)
Y plus qu'à :-)
Bonjour, beau boulot merci :-) Tu dois pouvoir tout mettre dans une scène :-) certainement. Oui, bonne idée pour les optimisations dont tu parles, jette un oeil au code de seb, plus celui de titot et le tien, ça va être aux petits oignons :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Oui :-) je plussoie@jojo, modifie la temperature de consigne depuis la lc13 :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Bonjour, merci pour le retour d info messieurs :-). J avais bien precise que j e n en avais pas. Dans ce cas, à toi de jouer @Nissan, faut regarder dans le json quelle est la propriete de la temperature de consigne . Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Bonsoir @Nissan_GT-R Je t'ai fait ça vite fait, ce n'est pas très beau en terme de code, on fera plus joli si ça fonctionne comme tu le souhaites.A adapter à ton besoin donc. Je n'ai pas de SRT, ni de LC13, ce code est donc valable, à condition que : - le retour de température des lc13 et du SRT soit derrière la propriété "value" Pour l'envoi de la température cela doit être bon. (normalement) local lc13 = { CANAP = xx, SDB = xx } local SRT = {yy} -- ======================== local source = fibaro:getSourceTrigger() if source["type"] == "property" then -- si scene est declenchée par le changement d'une propriété d'un module local ModuleDeclencheur = source["deviceID"] fibaro:debug("Module Déclencheur : " ..ModuleDeclencheur) if ModuleDeclencheur == lc13["CANAP"] or lc13["SDB"] then -- si le module declencheur est une LC13 local temperatureLC13 = fibaro:getValue(ModuleDeclencheur, "value") -- envoi tempérture au SRT fibaro:call(SRT, "setTargetLevel", temperatureLC13) else -- si Module declencheur est le SRT local temperatureSRT = fibaro:getValue(SRT, "value") -- envoi temperature aux lc13 for i = 1, #lc13 do fibaro:call(lc13[i], "setTargetLevel", temperatureSRT) end end end Amuse toi bien ;-) depuis ton canap. Attention, les modules à pile ne récupéreront la température uniquement après leur réveil.
Ca pourrait, mais pas de geekries chinoises pour ma vielle mère malade ;-)
Oui, moi aussi. Si la résolution est juste un recouvert, ça va encore. Très embêtant mais top. @Fredric 24 pouces Android ? Comme @Nico ?
ouais, je vais y repenser pour baisser le niveau d'inquiétude..mais c'est la/les cams le souci hihi. les cacher, pas simple. Par exemple, elle a déjà enlevé tous les détecteurs de fumée, ca la saoulait ;-)
