pepite
    9 579
    59
  1. D'après vous, ce serait vraiment inutile en secours si pas de 4G au domicile ? Même quand je suis en 3G ca passe avec l'application.
  2. Bonjour @Nissan_GT-R heuu, oui erreur de copier coller, il y en manque un peu ;-). Je l'ai refaite, à tester bien sûr ;-) --[[ %% properties 90 value 146 value %% events %% globals --]] local lc13 = { CANAP = 90, SDB = 95 } local SRT = 146 -- ======================== local source = fibaro:getSourceTrigger() if source["type"] == "property" then -- si scene est declenchée par le changement d'une propriété d'un module local ModuleDeclencheur = tonumber(source["deviceID"]) fibaro:debug("Module Déclencheur : " ..ModuleDeclencheur) if ModuleDeclencheur == lc13["CANAP"] then -- si le module declencheur est une LC13 local temperatureLC13 = fibaro:getValue(ModuleDeclencheur, "value") -- envoi tempérture au SRT fibaro:call(SRT, "setTargetLevel", temperatureLC13) else -- si Module declencheur est le SRT local temperatureSRT = fibaro:getValue(SRT, "value") -- envoi temperature aux lc13 for i = 1, #lc13 do fibaro:call(lc13[i], "setTargetLevel", temperatureSRT) end end end
  3. Je le tenterais bien tout de même malgré tout.
  4. en java @jojo, rien dans les automates ? pour les cams ? /HS. @Claudia du 67 Sur HCL, faudrait avoir d'autre retour, je ne peux pas m'avancer, je n'en ai pas. Je comprends totalement ton agacement.
  5. Je me demandais si tu pouvais modifier les plages horaires directement depuis l'api en faisant un put ? En fonction des horaires que tu souhaites. Juste si tu avais encore accès. @Claudia du 67 Tu as quel souci avec la 4.120, c'est quand même très stable.
  6. Ah sympa cette info. Et cela augmente la qualité de la 4G au niveau domicile ?
  7. Salut les experts réseau, vous avez un modem 4G ? en fait. Si je resume : - un routeur multi-WAN comme le syno - sur 1 port : la frebbox en bridge pour le VDSL - sur l'autre port : le modem 4G ?
  8. @lamparo, Maintenant tu arrives donc a demarrer et arreter ton QNAP ? Super
  9. pepite
    Marque HANK
    Salut @Fanou, Non rien de rien sur l'usb, aucun retour malheureusement, ca aurait été très sympa. Dommage.
  10. Super nouvelle ;-) tu as tout fait.
  11. Courage MAM78, c'est vraiq e c'est embetant tout de même. As tu regardé au niveau de l'API si tu pouvais faire quelquechose directement ?
  12. Fait pouvoir les mettre les vraies sondes filaires Nico ou tu as trouve une astuce? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  13. Super Nico, merci c'est super ca. Mais faut etre expert reseau, 2 routeurs, la freebox en bridge :-) ... Sniff j'ai pas de liaison de secours :-) Un grand merci. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  14. pepite
    Marque HANK
    Bonsoir, exact elle ressemble a la zw 096 je crois :-). En fait il y a 1 usb en plus. Il n y en a qu 1 sur la zw 096. Oui non pilotable pour l usb. A voir surtout les parametres, il y en a peu sur la zw. Je la troube un peu grosse. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  15. Bonjour, pour moi inutile d'aller aussi loin, changer le currentIcon du VD revient au meme que changer le bouton du VD. Aucune icone derriere le bouton et en fonction des conditions tu changes le currentIcon. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  16. Avec l'api : local VD = xx local reponse = api.get("/virtualDevices/"..VD) figaro:debug("Num Icone : " ..reponse.properties.currentIcon)
  17. Hihi, j'adore ;-) Non pas une variable globale Felig. Tu peux faire comme ceci : local icone = { confort = XXXX, Auto = yyyyy } fibaro:call(idVD, "setProperty","currentIcon",icone[mode]) la methode de @Cardane est simple ;-) et efficace
  18. Moque toi @Cardane ;-) En fait je crois qu'il n'a qu'un seul bouton sur son VD et ses conditions sont gérées par GEA. Donc ce que j'ai compris, par exemple : - Si Présent, mode confort, appui bouton VD, icône confort - Si absent, mode confort -1, appui bouton VD, icône confort - 1 Evidemment, je me trompe peut-être
  19. Oui, j'ai compris, ça revient au même. Tu mets ce code dans le bouton et en fonction de celle que tu veux afficher le numéro de l'icone est une variable. Pour moi tu auras la bonne icône après appui du bouton par GEA du genre : fibaro:call(idVD, "setProperty","currentIcon",icone)
  20. Bonsoir @nigao, Très sympa ce lien, bonne trouvaille. ça gagne un peu de temps. http://toto@gmail.com:zzzzzzzz@192.168.0.1:80/api/callAction?deviceID=23&name=setValue&arg1=25
  21. Bonsoir, PAs bien compris, combien as tu de bouton sur ton VD ? Tu peux mettre comme @Cardane te le dit, mettre une icône derrière chaque bouton. Et l'icone changera des que GEA appuiera sur le bouton. Sinon, presque pour le code lua ;-), tu as mélangé, la modification d'un label et la modification d'une icône, comme ceci plutot fibaro:call(idVD, "setProperty","currentIcon",1007)
  22. pepite
    My Batteries
    Magique ;-)
  23. pepite
    Wallplug telephone besoin D'aide
    Ah oui, les conditions en "groupe" doivent être toutes réunies, si 1 des volets est fermé, ma condition n'est pas remplie. Reste à faire par volet alors, ça va faire une grosse scène ;-)
  24. Bonsoir, Ah zut ;-) poste le code que tu as utilisé stp ? et comment ? tu as modifié le SRT ou la LC13 ?
  25. En edoerant que ca soit la solution :-) courage Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
