9 579 -
59
Bonjour, Voici le parser de @Steven utilisé dans GEA GEA.split = function(text, sep) local sep, fields = sep or ":", {} local pattern = string.format("([^%s]+)", sep) text:gsub(pattern, function(c) fields[#fields+1] = c end) return fields end
Bonjour, Oui, bien vu pour l'utilisateur supplémentaire, mais j'avais la flemme de le faire ;-)
Bonjour, Ah ben la, très bonne question ;-) Depuis la LD, peut-etre que @jojo , @Moicphil et @PITP2 t'en diront plus pour récuperer la bonne valeur. Depuis la HC2, tu peux l'isoler en allant lire le json avec un api.get local jsonTable = api.get("/devices/YY")
Merci encore Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
- 4 réponses
- pjlink
- vidéoprojecteur
Excellentissime. Merci Lazer, vivement que je me mette a une salle dediee :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
- 2 réponses
- vidéoprojecteur
- epson
Je suis pas root moi :-) faudra que j'y pense d ailleurs :-) J'utilise le code de Nikko pour la suppression et backup, gere par GEA pour les conditions. Je ne le fais que lorsqu on est present. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
C'est vrai que le backup relance tous les services, double emploi le reboot tu as raison. Je fais aussi le backups auto toutes les semaines. :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Ah m..... Pas trop de dégâts ???? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Bonsoir, Ah oui ca boucle :-) ca buggue :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
je plussoie @BenjyNet
J'ai jamais enlevé les reboot hebdos de mon côté, conclusion, c'est hyper stable. Mais toujours une petite config et nous savons bien que nous ne sommes pas égaux avec nos HC2 devant les bugs ;-)
Fais payer l'entrée ;-)
- 12 réponses
- table basse
- connectee
Ah oui, j'avais déjà survolé les écrans XtremScreen. Après c'est toujours pareil, si la qualité en vaut la peine..mais après faut la rentabiliser la toile ;-)
- 12 réponses
- table basse
- connectee
Ah oui t es alle où? Pour une toile dans ta salle dédiée ?? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
- 12 réponses
- table basse
- connectee
Bonjour, @sebcbien avait un tuto pour sarah. tu peux lire ca, tu auras toutes les infos dont tu as beosin pour commencer.
Bonjour, envie d'une table basse tactile ? Bonne idée mais le prix est rédhibitoire ;-) 3 LD tout de même ;-) @PITP2, @jojo, @Moicphil http://blog.domadoo.fr/66341-kineti-table-basse-connectee-pilote-maison/#more-66341
- 12 réponses
- table basse
- connectee
Bonjour, A vérifier s'il te le propose après le recovery et backup en 4.110 si tu en as.
Pour moi c'est cela, mais à tester. Et création de --- > 2 zones et ses 2 modules liés - cuisine/salon/salle à manger + 1 des vannes popp en module - sdb + Popp en module Domotisation à l'extrême, en fonction des zones de chauffage tu ouvres ou fermes les circulateurs concernés. Cela aura le même rôle que ton honeywell mais "Domotisé" intégré à ta HC2, donc retour d'état et action possible, donc tu fais ce que tu veux avec ta chaudière à partir de scénario et de conditions, baisser la température de consigne, le thermostat peut aussi être utilisé en sonde de température.
- 25 réponses
- panneau chauffage
- danfoss
Salut @Domodial, Ah oui bien vu ce rapprochement, c'est plus que cohérent et possible. Comment vont tes recherches ?
clique sur module liés tout en bas à gauche
- 25 réponses
- panneau chauffage
- danfoss
Donc sur la Popp, tu as bien le type "thermostat"et la sonde de temperature. all is good si tu dis que la temperature n'est pas très differente de la temperature de ton honeywell. Dans le panneau de chauffage par pièce, tu peux donc lié la temperature de ta Popp et la Popp en thermostat. Mais la c'est sans parler de la gestion des circulateurs.
- 25 réponses
- panneau chauffage
- danfoss
Bonjour, Les experts "chauffage" passeront certainement par là @Lazer, @Nico, @jojo, @PITP2... je n'ai pas encore domotisé le mien, donc ce que je vais te répondre est théorique pour ma part. - le thermostat SRT321 couplé au SR303 a un vrai intérêt de pilotage du chauffage WAF Au RDC, l'idéal serait de créer des zones : - 1 sonde de température par pièce - 1 thermostat par pièce - 1 Popp par pièce - Pour ta chaudière : 1- soit tu gères avec le SR303 qui a l'air compatible et en fonction de tes pièces tu allumes ou non ta chaudière. 2- soit tu augmentes ta température de consigne afin qu'elle ne soit jamais atteinte et ce sont tes Popp qui ferment ou non les radiateurs (attention, il faut laisser un radiateur sans vanne dans ce cas, sauf erreur de ma part..) Et après cela tu es le roi du monde, tu pilotes chaque pièce en fonction des conditions que tu souhaites, température, tranche horaire, présence, absence... La remontée de température des Popp est faussée, puisque proche du radiateur lui-même. Pour tes circulateurs, avec des FGS ca doit être faisable.
- 25 réponses
- panneau chauffage
- danfoss
BETA 4.122 Version 4.122 Beta New improvements: - Refurbished layout of Heating Panel - UI improvements in heating zones list, possibility to copy the daily schedule, possibility to set schedule intervals for all week. - Extended door lock support - added support for the PIN codes in Block Scenes and Magic Scenes. Resolved issues: - Error in using the AEON Labs LED Bulb. - Stella Z - template does not show the temperature end point. - Minor graphic fixes. @MAM78, correction du panneau de chauffage, clique :-)
