pepite
    9 579
    59
  1. pepite
    Débuter en domotique
    @Cardane a tout dit ;-) Merci d'éclaircir, j'ai pas du etre clair. IPX est un serveur WEB autonome FRANCAIS ;-) permettant de controler eclairage, portails, volets, etc.. en filaire, intégrable dans la HC2. un cout certain, mais 280 je crois, mais qui permet de controler avec 1 IPX plusieurs éléments. Selon le besoin, à comparer avec les x modules que nous avons tous ;-)
  2. pepite
    Pluzzy cloud - RIP
    Sympa cet article, oui pouquoi pas la location,ca paierait une partie de l'infrastructure en place. 100% cloud, malheureusement, complètement dépendant de la société.
  3. Salut @MAM78, A RETENIR : 1 DEVICE - 1 CONTROLEUR, voilà j'ai tout dit, plus qu'à conclure ;-) . 1 module ne peut donc pas etre inclus dans 2 réseaux ZWAVE 1- Oui avec un backup de la boxe 1 que tu restaures sur la boxe 2 --> en passant par le dossier backup sur la clé 2- Fonctionnement parallèle : oui en mode passerelle avec une partie des devices sur boxe 1 et 1 partie des devices sur boxe 2 Sinon, pour avoir les 2 boxes en parallèle, faut soit : - utiliser le mode passerelle pour une des boxes, en général cela se fait plus avec 1 HCL. - exclure une partie des devices de la boxe 1 et les inclure sur la boxe 2 3- Activation/desactivation sur la boxe en fonction de ce que tu souhaites faire 4- un beau bordel ;-) difficile à maintenir de mon point de vue Je ferais plutot comme @Nico si j'en avais 2 (je vous vois venir ;-) ...) - backup externalilsé - si plantage de 1, recovery et restauration backup sur la 2ème - remise en prod en peu de temps. Et j'utiliserais la 2eme en TEST avant de passer en prod, firmware, modules... Les experts ont certainement un avis complémentaire, attendons ca nous fera un bon débat. A savoir tout de même que le mode passerelle fonctionne, mais je n'ai jamais testé.
  4. Salut les experts, tu as quels capteurs ?
  5. Un bon vieux recovery @MAM78 Amuse toi bien avec la 2eme :-)
  6. Bonjour, Oui bien sur. As tu lu le tutoriel que je t'ai mis dans mon post précédent. Partage le code que tu utilises ce sera plus simple et d'autres membres pourront nous aider ;-)
  7. Ca devient compliqué dans ce cas. Sans en avoir..
  8. pepite
    Bonjour, Bienvenue dans le monde domotique ;-) Tu hésites entre HCL et HC2 ? Quand je lis cela : Je te conseillerai donc de partir sur une HC2, le langage LUA te permettra d'en faire ENORMEMENT ;-) contrairement à la HCL qui n'accepte pas le LUA Concernant tes volets : - pour moi, tout ce qui est filaire ne posera aucun souci, mais je ne connais pas "EVENO". - Velux RADIO, donc potocole I/O HomeControl, la aie aie... ;-) l'idéal, car tu as l'air d'avoir le choix est de passer en filaire. Ensuite de passer par IPX. Si tu ne peux pas passer en filaire et que tu souhaites garder le I/O HomeControl il faudra passer par un KLF-050.
  9. pepite
    Salut @971jmd, En fait dans l'API c'est /api/power, mais je ne peux pas vérifier maintenant. Dans mes souvenirs le chemin est plus long ;-) Depuis GEA, impossible en natif et ce que tu vas voir avec le power de l'api correspond à tes differents modules de la HC et non la réelle consommation de ton domicile. L'ideal est de passer par l'eco-device qui est branche à la teleinfo.
  10. Bonjour, 1- Oui, en fonction de ce que tu utilises pour les SMS, tu mets le resultat dans une variable et tu lis le contenu de cette variable pour l'envoi du SMS 2- Oui, en utilisant les Interactive Push :
  11. pepite
    Pluzzy cloud - RIP
    Bonjour, Je rouvais interessant de partager cet article, outre les avantages qu'un cloud peut apporter, mais aussi ses inconvénients parfois. http://www.maison-et-domotique.com/64969-pluzzy-fermeture-inconvenient-cloud/
  12. Bonjour, Test du jour http://blog.domadoo.fr/66302-a-la-decouverte-de-l-ecodevices-rt2-de-gce-electronics/
  13. Bonjour, Non, le YY est l'id de ton device ;-)
  14. Faut vérifier le in1 et in2 du FGBS sur le relais peut-être J'aurais mis ça aussi sur le PGM bonne question
  15. pepite
    Recovery Jeedom Smart
    @Cardane, le prix d une clé USB toute de même
  16. pepite
    Bonjour, Le tuto du jour concernant le Recovery sur Jeedom. Ca peut servir http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1938:restore-de-jeedom-smart-la-remise-a-zero-reset&catid=5:domotique&Itemid=89#.WRsW3Uf-DRY
  17. voila le test du fgk annoncé par @Nico http://blog.domadoo.fr/66370-doorwindow-sensor-2-nouveau-detecteur-douverture-de-fibaro/
  18. Bonjour, As-tu bien défini ta sortie programmable (ton port PGM) qui remontera donc l'etat de ton alarme en passant par le FGBS ? Ton FGBS est-il bien relie sur le relais ? Je ne l'ai encore jamais fait, ce ne sont que des pistes de recherche ;-)
  19. pepite
    Avec la version actuelle de GEA (laquelle as tu ?) tu ne peux pas utiliser directement les CentralSceneEvent des Keyfob, il faut passer par "Function" puis rentrer le code souhaité. Neanmoins, il existe une version en test que @971jmd a essayé qui implémente les CentralSceneEvent, il a l'air satisfait. @seriksson you can try something like this for example -- if temperature desired is 20. if 18<"temp measured"<20 also 19 then turnOn GEA.add({{"Value+", 240, 18},{"Value-", 240, 20}}, 30, "", {{"turnOn", 189}} -- if temperature desired is 20. if 20<"temp measured"<22 also 21 then turnOff GEA.add({{"Value+", 240, 20},{"Value-", 240, 22}}, 30, "", {{"turnOff", 189}} @971jmd D'ou provient ta consommation globale ? Eco-device ? variable globale ?
  20. Bonjour, Désolé pour le retard @Nissan_GT-R On va essayer simple avec la tete du canap dont l'id est 90 --[[ %% properties 90 value 146 value %% events %% globals --]] local lc13 = 90 local SRT = 146 -- ======================== local source = fibaro:getSourceTrigger() if source["type"] == "property" then -- si scene est declenchée par le changement d'une propriété d'un module local ModuleDeclencheur = tonumber(source["deviceID"]) fibaro:debug("Module Déclencheur : " ..ModuleDeclencheur) if ModuleDeclencheur == lc13 then -- si le module declencheur est la LC13 90 fibaro:debug("Module Déclencheur : " ..ModuleDeclencheur.. " == LC13 num"..lc13) local temperatureLC13 = tonumber(fibaro:getValue(ModuleDeclencheur, "value")) local timestampLC13 = tonumber(fibaro:getValue(ModuleDeclencheur, "timestamp")) fibaro:debug("Temperature LC13 CANAP : " ..temperatureLC13.. " - TimeStamp LC13 CANAP : " ..timestampLC13) -- envoi température et timestamp au SRT fibaro:call(SRT, "setTargetLevel", temperatureLC13) fibaro:call(SRT, "setTime", timestampLC13) fibaro:debug("Envoi Température : " ..temperatureLC13.." et TimeStamp de "..timestampLC13.. "au : " ..SRT) end end
  21. pepite
    Stable 1.14.0
    oh, oui il ressemble :-) Neo Coolcam ;-)
  22. Ah oui, autant parser sur la LD ;-)
  23. pepite
    Stable 1.14.0
    Idem pour moi sur LG Nexus 5X
  24. Bonjour, De mon côté, j'ai cela https://www.amazon.fr/gp/product/B018E22SAA/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
  25. Merci @lamparo Du beau boulot !!
