9 579 -
59
Différentes Solutions Pour Intégrer Un Micro Module Fibaro Dans Une Boite D'encastrement
pepite a répondu à un(e) sujet de Gaby31 dans Mon installation domotique
Je n'ai jamais fait le calcul et ne vais pas le faire sinon je vais être obligé d'en parler au WAF et on va être 2 à pleurer lol Mais c'est sûr que le mm coûte cher ;-) -
On est tous d'accord, pour isoler faut perdre de la palce, et si on peut le faire financièrement, on ne lesine pas sur les matériaux dès que possible ;-) -
pas donne les panneaux alpharock tout de même https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/10-panneaux-en-laine-de-roche-alpharock-rockwool-1-35x0-6m-ep-40mm-r-1-2-e61493 -
oui je me souviens de ce schema, je crois que c'est placo qui le fais non ? en gros des murs de +100 ;-) 2x13 + 70 + 2x13. et vous mettriez quelle laine ? alpharock pour @BenjyNet Mais faut accepter de perdre de la place.. pour moi dans les combles le placo acoustique etait un petit compromispour garder de la place tout de même ;-) -
je ne my connais pas assez alors j'avoue avoir fait au plus simple -
Pour les portes j'ai bien des thermiques, sous sol et garage;-) -
@BenjyNet, tu as doubler tes cloisons c'est bien. Moi à l'etage j'ai mis du placo acoustique avec laine de verre parconfort, pas de recul encore, mais ca m'a evité de doubler. Je doublerai pour la salle dediee cine et salle de jeux je pense. @Lazer, oui avec de la laine de verre, à quoi penses tu ? -
Je n'y suis pour rien, ce n'est pas moi, mais le constructeur. Je n'ai rien demandé. En fait ce sont les pièces qui communiquent avec le garage, je pense qu'ils ont voulu assure l'isolation. RT2012 quand tu nous tiens. -
C'est vrai tu as raison @Lazer, je n'ai pas forcément encore le reflexe de passer par là. Je vais essayer d'y penser ;-)
Well done master, @Steven Je connaissais pas l'astuce, j'aurais fait un api.get pour chaque device moi ;-)
ah oui, tu as raison, la ou je les ai mis le montant est de 70 ;-) Boulet ON lol -
@BenjyNet Mes f-tronic sont dans des cloisons de 72 ;-). Super on attend impatiemment le retour ;-) -
Bonjour @kioneoranga Ah M...courage, mais as-tu ete assez patient ? cache du navigateur vidé ? Règle num 1, pas de MAJ avant de partir au boulot ;-), règle num 1 bis, MAJ pendant l'apéro, comme ca on est sûr de ne pas être tenté de tester trop vite :-)
Ne laisse pas tomber ;-) Oui c'est un peu déroutant au départ..il y en a partout, mais certainement comme toutes les boxs ;-) , LD, HC2..
Bonjour, Et pour envoyer la valeur d'une variable dans un VG c'est : fibaro:setGlobal("energietotale", result1)
oui cela permet de sauvegarder les icônes perso
Capteur de luminosité extérieur
pepite a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Périphériques et matériels autres
Par l'intérieur plus, possible ? Toit ? Combles ? Grenier ? Sinon tu as un IPX non ? Chez GCE, il y'a les XTHL http://gce-electronics.com/fr/carte-relais-ethernet-module-rail-din/1267-ipx800-v4-extension-x-thl-exterieur.html et d'autres chez GCE -
ou être root ;-)
Ah oui, la on fait pas le poids ;-) TOP
salut @971jmd, Je ne ferais pas comme toi, j'utiliserais les conditions multiples, plus simple ;-) GEA.add({{"Value+", "a", 1000}, {"Value+", "b", 1000}}, ................ D'ailleurs, c'est power ;-)
Bonsoir @jjacques68, Je ne les ai pas encore, mais j'ai prévu de mettre cela : de 0 à 60000 lux Il faut les coupler à un FGRGB Mais ce n'est pas sans fil malheureusement. https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/3249-servodan-capteur-crepusculaire-0-10v-5703102203595.html -
Salut @MAM78, En fait tu peux très bien avoir tes 2 HC2 allumés. Cela ne pose aucun souci particulier si ce n'est sur la boxe de test peut-être des soucis réseau ZWAVE en fonction du maillage donc du nombre de modules. Ta procédure est OK, tout est fonction de ce que tu veux tester, device VD ou autre.
MAJ OK de mon côté ;-) Oui nickel le panneau de chauffage, merci @MAM78 d'avoir remonté cela en testant la beta ;-)
Top, un concurrent ;-). Ca a l'air d'etre de bonne facture. Tu en as acheté @Benjynet ? Mais ca existait deja, j'en ai ;-). Je les avais achetées à @PITP2 C'est juste TOP. Et je n'ai que du placo, juste parfait -
Tiens, bizarre j'ai pas reçu le push du VD de krikroff ;-) je vérifierai ce soir. Oui, ont-ils rajouter la dernière tranche horaire entre 00h et 5h ;-) Allez @MAM78, à toi de jouer....vu la rapidité, j'ai bien peur que non ;-) Petite stable tout de même.
