9 579 -
59
tinman ;-) divin
@Steven on est loin d'avoir les facilités ;-) que tu as ;-)tu as modifié le code du VD ? Je commence aussi à me dire de plus en plus qu'en passant par du code c'est plus performant..et m.. ;-)
Ca ne fonctionne pas chez toi avec le LUA ?
@Sakkhho, peut-etre pas, je me demandais aussi niveau sécurité, mais la nuki n'a pas l'air mal et okidokey a ete repris par somfy..peut-etre que ca vaut le coup, ca me botte aussi. Je n'ai pas encore compris si on pouvait tut de même mettre une cle ;-) bon, je me suis aps vraiment penche dessus lol
Bonjour, @doblanch, je te posais la question pour retour d'experience, dans ce sens là, c'est rare. Mais tu auras d'autres soucis avec la HC2 ;-) Concernant ta question, c'est en fonction de ton ID. Tu as un ID par device pour un fgms, donc GEA va voir le value qui correspond à l'ID ;-)
Sinon master @Steven en a fait aussi 1 que @Fredric a adapté. Je pense aussi que cela repond à ton besoin ;-)
Bonjour, MAis j'ai souvenir que c'est exactement ce que fait le VD de @jojo non ? Sinon, si on ne retrouve pas comment en arrêter un pour éviter les conflits comme tu le souhaites, tu peux aussi faire qu'un seul panneau et en fonction des conditions tu modifies le json du panneau.
Bonjour@MAM78, pour moi c'est possible. Reste a retrouver comment on met sur off un panneau :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
il en parle sur le fofo officiel ?
Heu manque quelquechose non ;-)
Au moins tu as teste le neo coolcam que tu as iintégré à 100 % pour une somme modique comparée à l'intercom ou le mobotix. A voir oui ce qu'ils vont faire avec leur appli oui.
Pas de stress @Nico, ce ne sea pas la 1ere fois qu'ils nous mettent l'eau à la bouche ;-)
Je peux pas cliquer dessus, je n'utilise pas le panneau de chauffage ;-) donc rien dans l'appli ;-)
@doblanch HS/ Tu quittes Jeedom pour quelles raisons ? /HS Tu devrais mettre ceci dans tes favoris, le wiki de GEA, pense aussi à allez voir les showroom GEA, ça te permettra de comprendre, sinon tu sais où nous trouver ;-) https://gea.piccand.me/doku.php
@Domodial, Rien de tel pour moi. T'es en 4.130 ?
Allez messieurs, on clique les testeurs Vous voyez ce que je vois : - Adding Fibaro Intercom FGIC-001 Plugin. Et encore une petite modification des panneaux de chauffage Ca m'intrigue le new section adding door locks Version 4.131 Beta New improvements: - Adding Fibaro Intercom FGIC-001 Plugin. - Heating panel improvements - possibility of editing zone name, possibility of turning on manual mode in heating schedule. - New section dedicated for adding door locks. - Modification of door lock's slots list in Scenes. New devices support: - Fibaro Wall Plug US. Resolved issues: - Disappearing virtual devices' icons after updating. - Error during saving for devices: Swipe, KeyFob, The Button. - Error during setting location in Home Center configuration. - Error during setting manual or holiday mode for more then two zones in heating panel. - Force Remove does not work correctly when a language other than Polish or English is set. - Minor graphic fixes.
Yes, le carre de notification est revenu :-) Ca ressemble a quoi sur l appli les zones ? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
TU as bon si cela ne fonctionne pas. tu pourras refaire une cle avec un firmware au moins en V4. Je crois que @jojo l'a dans sa signature et partagé quelque part. Si ta cle est morte... faudra la changer.. ;-) Tant que tu as sauvegardé ton répertoire backups t'es tranquille. tu pourras le restaurer.
Salut, Excellente tes prévisions !! Je n'avais jamais encore remarqué le temps qu'il me fallait pour chauffer et le temps que je mets pour perdre la température, c'est l'inconvénient de l'auto du ballon..on ne voit rien, et rien autour me permet de le faire ;-) Avec la sonde extérieure, c'est vrai qu'il faudrait réfléchir au calcul pour le OFF ou alors juste prendre en compte la différence de température genre >18 ON et < X OFF pour l'ete et trouver autre chose pour l'hiver lol..ou encore si meteociel à une API, un petit VD et hop ;-). Mais les horaires paraissent suffisant suis d'accord. Ca a l'air optimisé pour ton besoin c'est clair, encore félicitations. Tu entends ton ballon ? ah c'est dommage..moi très peu, mais il est dans le cellier.
- 20 réponses
- relay switch
- aquanext
(et 5 en plus)
A voir la consommation de piles tout de même de la serrure, ca peut etre vite contraignant je trouve
Excellent :-) Referme le en appelant un autre fictif ou s il reste ouvert plus de x minutes alors que personne a la maison tu refermes Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
parfait alors ;-)
Si ton operateur te dit num inconnu, raté je pense ;-) Mais avec tasker tu dois pouvoir passer par un mouvement du tel ou autre si tu ne peux pas biper. Regarde profil événement capteur ;-)
Salut, Donc à priori, puisqu'il s'éteint tout seul, il doit se relancer tout seul si jamais la perte de température est trop grande. Tu ne gères pas non plus en fonction de la température extérieure ? Ce serait pas mal puisqu'on sait bien qu'en fonction de la température extérieure ça joue aussi. Encore une fois, top, faut que je le fasse, merci !
- 20 réponses
- relay switch
- aquanext
(et 5 en plus)
