9 579 -
59
@kiwi Si tu as du mal à t'en séparer et que tu veux garder une interface WAF tout en étant multiprotocoles, HC2 en maitre et Jeedom en passerelle, tu recuperes toutes les infos depuis Jeedom sur HC2 et inversement. @sebcbien a fait son YAJTOH.Tout reste pilotable depuis la HC2 avec retour d'etat, un peu sur le même principe qu'avec 'IPX. possible aussi avec la HC2, mais pas en natif ;-) moi aussi, je trouve cela bien, mais Mme Michu (@kiwi, copyright àLazer, c'est Mme tout le monde) ne pourra pas le faire, donc investissement oblige ;-) oui sans aucun doute ;-)
net.HTTPClient contourner l'asynchrone c'est possible ?
pepite a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans HC2
Un miracle, c'est à cause de moi le mauvais temps ;-) ahh, @Nico c'est mi-plant sur gearbest on ne trouve plus mi-flora (en tout cas pour moi sur gearbest) -
Bonjour @yassinex, Nous sommes ou avons été un peu tous dans ce qustionnement ;-) en pesant le pour et le contre ;-) Je reponds à tes questions au fur-et-à mesure des points que tu abordes : 1- Bizarre, mais comme d'habitude très aléatoire en fonction des boxs, mais le workaround est très très simple, et même indispensable. tu ne fais pas de sauvegarde en automatique ? en faisant cela 1 fois par semaine, tu relances les services de ta box, et hop, comme neuve ;-). En fait, à chaque sauvegarde tous les services sont relancés. En tout cas, depuis quelque temps c'est plutôt stable, voire très stable. 2- As tu essayé la manipulation de @Lazer, en désactivant le module avant le changement, je fais cela pour tout (même si ce n'est plus necessaire) et aucun souci de ce cote la. 3- ca tu le savais en 2013 ;-) 4- Si en cas de crash il y a une solution, mais faut une 2eme HC2 ;-), d'occase ca fait l'affaire et ton disaster recovery est all good ;-), tu auras ton PRA d'assuré ;-) en peu de temps, quelques heures, voire moins ;-) Oui JEEDOM est geek sans trop l'etre et à un cout tres abordable. , il y a un sujet dédié. En fait nous sommes plusieurs à avoir fait le choix Jeedom en passerelle et HC2 en maitre, ca permet d'avoir le multi-protocole et hop ton point 3 n'existe plus ;-) Pour ton disaster recovery : le mieux serait donc des VMs pour les snapshots ;-) Pour la stabilité, pas assez de recul sur Jeedom et pas assez grosse config, mais @i-magin et plein d'autres ont migré leur infra dessus et en sont satisfaits. Je ne peux que te conseiller de venir echanger avec nous sur le topic dédié de ce forum ;-) Pas de GEA sur Jeedom mais tu pourras faire tout ce que tu faisais avec GEA mais tu n'auras plus la centralisation dans une seule scene.
@i-magin, meme pas un peu de PHP, tu arrives à tout faire avec les scenarios. @kiwi, je crois honnetement que la box parfaite n'existe pas ;-) sauf pour Mme Michu qui ne fait que monter son volet à 9h le samedi et à 6h la semaine ;-)De même, une box qui ne plante pas du tout suite à des MAJ, ca n'existe pas non plus. Lifedomus, malgré e prix, en lisant le forum tu te rends compte que les sujets de plantage sont les mêmes partout. ce n'est que mon avis, je me dis qu'il faut tester pour trouver celle qui satisfait. Moi j'ai choisi ;-) HC2 (qui est malgré tout stable(maintenant) et je prie pour les plugin tiers un jour..) pour la qualité du forum et des ses membres experts et Jeedom en passerelle (un avantage au niveau budget) ;-) et apporte le multi protocole si besoin. En parlant de la qualité du forum, je nen connais pas beaucoup qui accepterait qu'on parle d'autres solutions domotiques par exemple. Essaie sur le forum Jeedom..attention à la foudre ;-)
heuu..@Nico qu'est-ce qui n'est plus en vente ;-) -
oui oui on est d'accord ;-) -
ah oui pas cher, une sortie num une sortie analogique, à alimenter en 5,5v ou en 3,3 si jai bien lu
Salut @jjacques68 On n'oublie pas, je ne suis pas dev ;-) mais je propose ;-). Et si tu essayais avec les api.get et api.post, les fonctions existantes de fibaro ;-) Elles utilisent Net.FHttp et non pas net.HTTPClient, mais je ne sais pas si net.FHttp est asynchrone ;-) . Je vais jeter un oeil. function TestGlobal(id) local vg = api.get("/globalVariables/"..id) if vg == nil or "" then --nouvelle variable newVar = {} newVar.name = id newVar.value = "0" api.post("/globalVariables", newVar) end end Les fonctions api de la HC2 ;-) -- api class implementation api = {} api.get = function(uri) uri = "/api" .. uri local http = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local result, status, errorCode = http:GET(uri) if result ~= "" then return json.decode(result) else return "" end end api.put = function(uri, data) uri = "/api" .. uri local http = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local jsonData = json.encode(data) local result, status, errorCode = http:PUT(uri, jsonData) if result ~= "" then return json.decode(result) else return "" end end api.post = function(uri, data) uri = "/api" .. uri local http = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local jsonData = json.encode(data) local result, status, errorCode = http:POST(uri, jsonData) if result ~= "" then return json.decode(result) else return "" end end -
Super merci. Je mets de cote. Inflation tout de même ;-)
Ah oui je me souviens de cette conversation, je ne retrouve pas le;modele du capteur. Je viens de recevoir mon IPX ;-)
Si tout est OK pour toi, n'hésite pas à partager :-)
merci @Domomat.JE jetterai un oeil avant de poser des questions :-)
@i-magin, le plugin alarme te permet quoi ? Ton Jeedom au fait est installe sur quoi ?
Comme toujours j'adore vos debats d experts tres interessants, j'ai encore appris :-) Je dois être aussi une buse, sur Jeedom le seul plugin qui fonctionne moi c est sonos, :-) Heliotrope, pas reussi encore geoloc non plus. Un jour faudra que je me penche sur ESXI pour l'installer. HS : en mono serveur c est gratuit? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
@chris6783, ah cool, tu peux partager ton design qu'on voit ;-) a quoi ca peut ressembler stp
T'etais planté aussi @domo ?
Syno, juste indispensable ;-)
Bonjour à tous, La question du jour, je ne trouve pas, ou cherche mal ;-) Une idée en LUA de comment arreter le main loop d'un VD depuis une scene ? Ca existe en direct sans passer par une variable avant d'appuyer sur le bouton ;-) dans le code du main loop Merkiiiii
@Nico va te donner un petit script pour relancer la box depuis ton syno :-)
Passe donné le tarif du câble :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Bonjour, Je me demande si le démon ne se lancerait pas uniquement après avoir inclus le RM Pro ? Après si j'ai bien compris, le plugin détectera tous les matériels broadlink, c'est peut-être à ce moment là que le démon se lance. Ce qui serait optimisé comme fonctionnement, quel interêt de faire tourner un démon inutilement ? Juste une supposition ;-)
Les dash c'est du bluetooth au fait??? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Ah ben voilà tu nous quittes :-) Souplesse :-)?? C'est quand même pas pour tout le monde :-) Mon cas si jour, j'ai un vm debian avec Jeedom, pour tester j'ai recycle un portable assez vieux que lequel j'ai mis debian stretch, sauvegarde de ma vm, import sur leportable et bug lol Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Bien joue@gorn Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
