pepite
    9 579
    59
  1. Merci messieurs. @Fanou non cela ne fonctionne pas, pas folle les guepes ;-) @Cmoi20 Merci, donc pas le choix que de monter un proxy/reverse proxy à la maison ;-). TO DO pour plus tard ;-)
  2. Ah c'est pas pour la sécu moi :-) Au boulot le proxy laisse passer le 443. Je voulais voir si c'était plus rapide par le 443 que par home.fibaro :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  3. Oui oui je sais. L idee c'était de l atteindre en https depuis le sous domaine je me suis dit qu il y avait pe moyen :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  4. Encore une petite beta ;-)
  5. Bonjour tout le monde, GROS BOULET ON de ma part concernant une redirection de port pour atteindre la HC2 en https depuis un sous domaine. J'y arrive tres bien en http mais va savoir pourquoi je buggue fort tout à coup. contexte : - un sous domaine d'un domaine qui m'appartient : en hc2.domaine.com - ip WAN de la hc2 : 78.X.X.X:port - ip LAN de la HC2 : 192.168.X.X:80 Je cree depuis le gestionnaire du domaine un sous domaine que je redirige sur IP WAN : OK ca fonctionne en http://hc2.domaine.com J'ai une regle sur la freebox qui me permet d'attaquer depuis la HC2 depuis son IP WAN, nickel, là OK En https, je buggue, je voudrais atteindre la HC2 en https://hc2.domaine.com Je cree la regle sur la box : -- WAN 443 vers IP LAN HC2 :80 Depuis le gestionnaire du domaine, je cree l'alias vers IP WAN HC2, j'ai essaye en IPWANHC2:443 ou IPWANHC2:portexterne mais rien n'y fait. Heuu les experts svp ;-) merciiii de m'expliquer lol PS : j'oubliais, evidemment le domaine est bien accessible en https https://www.domaine.com GROS BOULET OFFF
  6. tout a fait d'accord, tu as raison d'attendre un peu que tout soit bien demarre. au lieu de boucler avec ta fonction dans le setTimeout setTimeout(function() code qui sera execute à la fin du "tempsdattente" end, tempsdattente*1000)
  7. pepite
    Mon Test Jeedom
    Bonjour, je pose am question ici pour eviter de creer un sujet pour une simple question : J'ai teste un allumage de lampe avec le plugin script pour taper l'api de la HC2, ca ca roule. pour le retour d'etat j'ai mis la tache cron du script à 1 min. Je ne trouve pas cela optimisé. Ya -t-il un autre moyen que je n'ai pas encore trouve ? J'ai vu qu'on pouvait faire des interrs virtuels mais pas encore testé. si vous avez des infos merciii Mode boulet JEEDOM ON
  8. pepite
    Interroger serveur UPS Synology
    Salut messieurs, une piste peut-etre avec le VD de @Lazer pour le eaton 850. bien que ce soit le NAS le serveur UPS. Pas moyen d'installer un client NUT sur le NAS ? et sinon en mode passerelle JEEDOM ;-) rien dit, en fait le client NUT sur le nas est le serveur UPS. PAs possible de l'atteindre directement avec une interface en http ?
  9. Salut @jjacques68 Ce serait mieux avec un setTimeout non ? Ou il y a une raison au sleep ?
  10. pepite
    HC2, quelle alternative ?
    niu ou nut oui ;-) j'hésite ;-)
  11. Bien joue :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  12. Ah je t'ai pas beaucoup aide sur ce coup la non plus. J'avais pas vu lol Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  13. Bonjour @Rems, Nickel, ça fonctionne je viens de tester avec une lampe, ON-OFF OK J'ai juste un bug, j'ai pas de retour d'état ;-)
  14. Non, je pense que ton post ne peut-être déplacé que par les modérateurs ;-) ou admins
  15. pepite
    Tout recu aussi :-) mais je n'ai pas de geekerie en bluetooth pour tester :-). Je me tâte pour le 1er module BT a tester :-) Peut etre un nui Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  16. Super @jjacques68, plus qu'émettre cela dans la section tuto. ;-) encore merciiii
  17. ben quand tu le fais en DIY, c'est bien de mettre la 9 ;-)
  18. je regarderai ce soir ;-) cette commande. C'est ok pour allumer ;-) en testant l'etat ;-) pas le meme prix : 4.99 contre 29 ;-) Pas tant que ca, juste que ca permet de garder HC2 en maitre et Jeedom esclave.
  19. tu vas pouvoir te faire plaisir : sdk ;-) Vocie API, cool je ne savais pas : avec amazon echo ?
  20. @Rem's T'as testé sur la V3 ton plugin ?
  21. Update 34, c'est celui la : https://www.kickstarter.com/projects/1227115988/neeo-the-thinking-remote/posts/1965383 Sympa !!!
  22. Bonjour, Filtre avec la catégorie : Passerelle domotique tu devrais trouver. Attention, à vérifier la compatibilité avec Jeedom V3
  23. Aucune idée ;-)
  24. J'aime bien le changelog.Bon c'est vrai que si ca pouvait etre supporté sans avoir à passer de lignes de commandes ce serait bien ;-). @Domomat, @i-magin,, HS/ Pendant que je vous tiens, j'ai recu mon dash hier soir, et 'ai joue avec un virtuel qui allume une lampe incluse dans HC2.c'est OK pour le ON, pas pour le OFF. Explicaion, je teste la valeur de l'etat avec le retour json qui est true ou false j'ai fait -- si etat == "false" alors ALLUME (commande ON du virtuel) : OK Si j'eteins, l'etat ne se met pas à jour, comment le forcer depuis le virtuel ? Pardon /FIn HS
