pepite
    9 579
    59
  1. Salut @Domodial C'est c... :-) Alors quoi de neuf niveau pro ?
  2. pepite
    @fredokl, ok j'ai compris. Donc sur ta lampe, c'est comme ceci avec ta lame déclarée en entete sous %properties xx value et la ligne : GEA.add({id["LAMPE_VAR_COULOIR"], {"Global","Jour_Nuit","Nuit"}}, -1, "", {{"Time", "23:00", "06:00"}, {"Value", id["LAMPE_VAR_COULOIR"], 05}}) GEA.add(id["LAMPE_VAR_COULOIR"], -1, "", { {"Value", id["LAMPE_VAR_COULOIR"], 75} }) Teste pour vérifier, mais peut-etre qu'il faudra en conditions mettre ceci plutot vu que c'est du dimmable GEA.add( { {"Value+", id["LAMPE_VAR_COULOIR"], 1}, {"Global","Jour_Nuit","Nuit"} }, -1, { {"Time", "23:00", "06:00"}, {"Value", id["LAMPE_VAR_COULOIR"], 05} } )
  3. Bonjour, Pour tester si cela vient du plugin ou autre, il existe une scene qui utilise l'API de Freemobile et qui fonctionne parfaitement. j'essaie de retrouver sur le forum Trouvé :
  4. pepite
    Mon Test Jeedom
    Peut-etre pas de quoi s'extasier, mais merci du partage de connaissance, c'est utile pour tout le monde.
  5. pepite
    Bonjour @minos, Avec une variable non ? Lorsque celle ci a la valeur que tu souhaites, tu fais sonner le carillon ;-) Du genre : 1er appui : vg à 1 2ème appui : VG à 2..... etc.. 5ème appui : vg à 5 Et quand ca te convient : Si VG = 5, alors fais sonner le carillon ;-)
  6. pepite
    variable haute
    Well done @jjacques68 Sans reflechir, je serais alle voir la temperature dans diagnostics ;-). Dommage qu'on est pas cette info, quoique.
  7. pepite
    Bonsoir, Que souhaites tu ? Declencher sur le changement de ta variable globale ou sur ta lampe? Ta ligne se declenche sur la variable Jour_Nuit. Soit si Jour_,Nuit est a Nuit, de 23h a 6h dimme var couloir a 5 Est ce ce que tu veux faire ? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  8. pepite
    Backup Via Scene Lua
    Very good job drboss Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  9. pepite
    variable haute
    Bonjour, attention j'ai bien écrit que c'était un exemple et qu'il fallait regarder dans l API pour trouver où se situait la temperaure. Cela ne peut pas marcher avec le code tel quel. Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  10. pepite
    variable haute
    Ok. Donc il ya plus simple comme code ;-) dans un navigateur tape ca : http://IPHC2/docs Cherche ou se trouve la température de la HC2, de memoire je ne sais plus. Dans settings/diagnostics peut-etre ou inof... et copie le json ici . ensuite le code va ressembler a ca: ce n'est qu'un exemple faut les infos du json local Tempglobale = tonumber(fibaro:getGlobalValue("TempHC2")) local jsonTable = api.get("/settings/info") local Tempactuellehc2 = tonumber(jsonTable.Temp) if Tempactuellehc2 > Tempglobale then fibaro:debug("Temp HC2 actuelle : " ..Tempactuellehc2 .. " - Temp de la globale : " ..Tempglobale) fibaro:setGlobal("TempHC2", Tempactuellehc2) else fibaro:debug("Pas de MAJ de la temp : Tempactuellehc2 < Tempglobale") end
  11. pepite
    variable haute
    Heu..pour bien comprendre, tu recuperes la temperature de ta HC2 que tu mets dans une variable "TempHC2" si la teperaure actuelle > tampHC2 tu veux mettre à jour la variable TempHC2 sinon pas de mise à jour. C'est bien cela ?
  12. Excellent @Krikroff merci, je croyais que j'avais rever ;-)
  13. Merci @Krikroff En fait ok, lorsqu'il y a une mise a jour, ils ajoutent dans le json pour stable : newestStableVersion et newestBetaVersion avec les versions correspondantes, je l'avais fait hier juste avant la maj ;-) et ces 2 proprietes existaient. @Lazer, je sais que tu n'as pas encore fait la MAJ, tu peux confirmer stp ? Lazer ou quelqu'un d'autre bien sur ;-) La derniere fois que j'ai fait cela je me suis fait charrier ;-)
  14. Help svp. Une personne peut me faire une copie du json après MAJ de info svp ? api.get("settings/info") la propiriété newestStableAvailable existe-t-elle post Mise à jour ? idem pour newestBetaversion svp ? merciii
  15. je t'en prends une nico lol
  16. pepite
    variable haute
    Quelle est ta ligne 9 ? ceci non ? if ValeurSonde > ValeurVariable 20.19 c'est ta valeur sonde ? si oui, tu ne dois pas avoir besoin du string.format et dans le debug quelle est ValeurVariable ? elle ne serait pas vide par hasard ? Essaie ceci if ValeurVariable == nil then print("Valeur Variable : nil") elseif ValeurSonde > ValeurVariable then ValeurSonde = string.format("%d+",VgName); fibaro:setGlobal(VgName, ValeurSonde) fibaro:debug("température supérieure = Mise à jour de la VG") else fibaro:debug("température inférieure = rien") end
  17. pepite
    SOMFY - Ouverture
    J'espere aussi que nous serons considérés comme des partenaires ;-)
  18. pepite
    variable haute
    Bonjour, et ceci string.format("%d+",TempHaute); ou string.format("%d+,%d+",TempHaute)
  19. pour le fun, j'ai clique sur le VD clock Sync, reboot ;-)
  20. Salut messieurs, @jojo clique ;-) hihihi. Bon j'ai fait la maj : all is good. J'ai dans le centre de notif vu pour la 1ere fois : new template available sur mes ZW-096, il faut les reconfigurer..heuu mais pas de reconfiguration douce dessus.a mon avis perte des IDs et tout ce qui va avec ;-). J'ai tente read configuration vite fait, et ben ca ne met pas le template, oblige de passer par reconfigure device..pfff...va falloir refaire la conf ;-)
  21. Bon, on est contrant d avoir un reboot par jour alors sinon pas de clock sync ;-) ou une gestion avec GEA Question à ceux qui avaient un decalage de temps avec la HC2, vous aviez combien à peu près ? en combien de temps ? avant que je clique sur la maj
  22. @BenjyNet, oui mais faut etre root ;-) et un petit ntpdate ;-) mais je ne sis pas root, donc faut trouver une idée ;-) sinon je pense que la box va se decaler encore.
  23. On clique on clique. Reste à trouver comment contourner avec le VD clock sync, si ce n'est le desactiver. ou accepter le reboot
  24. pepite
    Google Home
    For the dream https://madeby.google.com/phone/
  25. pepite
    SOMFY - Ouverture
    oui ce serait super, gros pas en avant de la part de Somfy..mais difficile de faire autrement en ce moment. ;-)
