9 579 -
59
J'avais ca de cote concernant les alertes de template, code de @tinman, je n'ai pas teste ---============= Suppression alerte Template ================= -- Scene à ne lancer qu'une fois --- local devices = api.get('/devices') for _, dev in ipairs(devices) do if (dev.properties.parametersTemplate == "0") then if (dev.parentId > 3) then -- "execute order 66" (66 was once device with template) -- now it does not have any parameters, so we can use it dev.properties.parametersTemplate = 66 -- set to parent device api.put('/devices/' .. dev.parentId, dev) -- if other slaves exists, do it as well api.put('/devices/' .. dev.id, dev) -- "give fibaro a break" :) fibaro:sleep(1000) -- we have no temmplate, so select to not use any template!!! dev.properties.useTemplate = false api.put('/devices/' .. dev.parentId, dev) -- if other slaves exists, do it as well api.put('/devices/' .. dev.id, dev) -- "give fibaro a break" :) fibaro:sleep(1000) -- and hide parent device (when changing template parent shows up, bug?) dev.visible = false api.put('/devices/' .. dev.parentId, dev) fibaro:debug("changed module: " .. dev.name .. " with id: " .. dev.id) end end end
je pensais One Plus 5 moi ;-)
- 1 289 réponses
- topic unique
Je suis bien d'accord, mais la qualité de certaines marques comme One Plus ou autres concurrents à des prix 2 voire 3 fois moins chers fait réfléchir Très sympa ce mini google home
- 1 289 réponses
- topic unique
Dans ce sens la plutot GEA.add({{"Value+", id["LAMPE_VAR_COULOIR"], 05}, {"Global","Jour_Nuit","Nuit"}}, -1, "", {{"Time", "23:00", "06:00"}, {"Value", id["LAMPE_VAR_COULOIR"], 05}}) @minos A faire : - mettre dans l'entete : 45 value - creer une variable globale : Carillon - tester ce code (non testé) : A verifier si la variable s’incrémente bien de 1, sinon remplace "inc+" par "inc%+". GEA.add({id["Portail_Sonnette"], {"Global-", "Carillon", "6"}} -1, "", { {"Global", "Carillon", "inc+"} }) GEA.add({id["Portail_Sonnette"], {"Global", "Carillon", "5"}}, -1, "", {{"turnOn", id["Carrillon_Entree"]}, {"Global", "Carillon", "0"}})
Ah je me suis dit la même chose, que vont-ils faire niveau tarif..là ca commence à être sérieusement excessif les tarifs de la pomme
- 1 289 réponses
- topic unique
Pas mal cette sonde de température deportée. Bien vu ;-)
des secrets des secrets ;-)
Moi aussi ;-) bien sur. Oui, je n'ai pas encore testé "interactions" mais ca a l'air très très fort et donc en reconnaissance vocle avec JPI, je me disq ue ca va le faire.
Bonjour, petite info : sympa @Lazer sur le Pixel 2 ;-) intégré. http://www.phonandroid.com/google-assistant-personnaliser-facon-communiquez-lui.html
- 1 289 réponses
- topic unique
Pour ce qui n'est pas integré à la HC2 et compatible Jeedom non ?
Merci @DomomatVais jeter un oeil pour les scenarios, je n'avais pas compris que c'etait dans la configuration générale. Je pensais que c'etait comme les scriptis ou virtuels ou objets rajoutes et que c'etait uniquement dans les options de chacun ;-)
@minos, Pour qu'on t'aide, partage tes IDs qu'on puisse te commencer quelque chose pour etre au plus riche de la realite ;-)
En tout cas, merci de poster ici ca permet de se tenir au courant des bonnes pratiques ;-) Comment vois tu sur ta coie d'ecran que ton agenda est actif ? D'ailleurs, je fais un petit HS, je ne vois pas les scenarios sur le dashboard, bien qu'ils soient visibles ET actifs ;-)
A voir après comment utiliser JPI entre Jeedom et HC2 par exemple. J'imagine bien uen commande vocale qui active les interactions Jeedom qui envoient une requete sur la HC2. Reste a trouver des idées ;-) @sebcbien tu utilises JPI au fait ? Comment ?
@Did Heu le tarif ;-)
JPI - Controlleur android
pepite a répondu à un(e) sujet de dJuL dans Applications Smartphones et Tablettes
Merci @dJuL J'ai une tablette qui n'est pas encore au mur, je sens que je vais mettre JPI pour gerer aussi bien HC2 que Jeedom :-) avec les intearctions ca doit le faire ;-) -
ah oui, je n'avais pas bien lu ;-) . D'ailleurs, pour le RJ11 ou RJ45 une idée de parafoudre général ? @cybersquat, on a tous le même problème avec la domotique ;-) LES DIRECTRICES sont cools tant que cela fonctionne, elles adorent, sinon chaud.. T'as du chauffage dans le garage j'espère ;-)
yes, on est tous dessus deja ;-)
Oui, ce serait bien que je le mette aussi sur jeedom pour comprendre ;-) -
Bonjour, @cybersquat tu avais des onduleurs ou non ? Juste pour info, j'ai lu en diagonale ;-). comme tout le monde, tu peux tout récuperer sauf icones si ta ox n'est pas rootée..
Tant mieux si ca reste en interne @Domodial Ca peut etre super interessant non ?
Bonjour @fredokl J'ai une mauvaise nouvelle, là où tu as mis Global, soit après "", cela signifie qu'au déclenchement de la lampe, ta variable globale "Jour_Nuit" se verra affectée de la valeur Jour ET que ta lampe sera dimmée. Pour avoir une condition sur la periode, soi Jour ou Nuit, il faut que cela soit placée après GEA.add.
Bonjour, Je commente pour que vous sachiez que je suis la aussi. Bon les experts t'ont deja dit beaucoup ;-) De ce que j'ai pu voir dans ta liste en diagonal, il manquerait hc_setGlobal -
Sympa ce wap150, et n'a pas l'air trop gros. Il fait du roaming ou tu as 2 SSID différents ?
