9 579 -
59
Bonjour, Heuuu c'est beaucoup. Tu as un onduleur?? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
oui oui @971jmd, ce qui ne fonctionne pas pour moi etait le meme code que domodial en syntaxe GEA.
LA diiference de tarif avec amazon ;-). Ca a l'air d'etre du bon matos dahua, on en parlait avec @fan-de-securité il en installe beaucoup. T'as prévu de les domotiser ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Yes, your father is the most important clients ;-)
T'as peut-etre un module défaillant.
Quels modèles @sebcbien pour la cam et nvr ? au fait dahua ton nvr aussi ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
@Puni si tu es joueur, tu peux cliquer sur le save du panneau de variables ;-) et tu sauras ;-) Rien de tel que l'experience non ? ;-) Sinon, toutes tes variables vont avoir la valeur NaN..et commence là la misère ;-) @Domodial Pour moi cette ligne n'a jamais fonctionne ;-) Depuis GEA, tu lances la scene de reboot dans laquelle tu auras mis le code HomeCenter.SystemService.reboot() Attention, tu fais des backups, et depuis quelque temps, faire un backup relance tous les services, le reboot n'est plus nécessaire ;-) sauf exceptionnellement
Bonjour messieurs, au fait @Lazer quel modele tu as à l'exterieur ? bullet ? J'ai la flemme de rechercher dans toutes les pages ;-)
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Felicitations. J'avais bien parlé du type :-) Baisse le wakeuptime en lua non? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Ca fonctionne ? Si tu as besoin d'instantané pas le choix de passer par une variable ou une etiquette. S tu n'es pas à 30 secs près c'est tout bon. J'avoue personnellement, je prefere eviter des que je peux les variables globales, j'ai deja malencontreusemet cliquer sur le "save" du panneau..et ben, c'est la M....après pendant un certain temps.
@Puni c'est moi le boulet, cela ne peut fonctionner que dans l'instance principale soit avec 30, pas avec les declenchements instantanés. Donc teste comme ceci pour voir local cp_porte = false GEA.add({Porte_ouverte, {"Function", function() return not(cp_porte) end }}, 30, "Porte ouverte",{{"Armed"}, {"Function",function() cp_porte= true end}, {"Portable", id["TEL_ALEX"]}}) GEA.add({Porte_fermee, {"Function", function() return cp_porte end }}, 30, "Porte fermée",{{"Armed"}, {"Function", function() cp_porte = false end}, {"Portable", id["TEL_ALEX"]}})
on est bien d'accord avec cela, difficile de trouver un interet sans box domotique, si ce n'est pour avoir la meteo et lancer la musique spotify et autre.. peut-etre ou un film netflix
Pas de LUA sur la HCL c'est sur ;-) Va falloir tester le support ;-) je ne pense pas que tu sois le seul à avoir le même tel que la directrice ;-)
JE ne sais pas s'il est possible de le changer en le rootant, certainement, mais mon tel non plus n'est pas rooter. Attendons un expert, mais le lua me semble le lus adapté à ton souci actuel. Ou alors, tu fais en bloc, puis tu transferes en lua la scene bloc, tu regardes quel est l'id du tel qui est pris et tu modifies que cela ;-)
just my opinion, because i m not able to write something like you. this should maybe work : but i have never test this api.post("/globalVariables", {name = i, isEnum = true, value = v.value, enumValues = v.enumValue}) and for a lighten code but it's a personal choice : this : local secure = "no" -- Important!!! If you connect to sql server via internet use ssl on web server and change secure to 'yes' local debug = "yes" as : local secure = false --true/false local debug = true -- true/false for this : if (secure) then http_type = "https" else http_type = "http" end instead of : if secure =="yes"
Salut @Domodial Alors là..je n'en ai aucune idée, je ne vais pas pouvoir t'aider. @cybersquat a je crois eu le même souci, mais je ne sais pas s'il l'a résolu. Une chose est sûre, en attendant tu te mets au LUA et plus au scène bloc et tu sauras à qui tu envoies la notif ;-) C'est pas la réponse attendue ? lol
@Hysis Dernière étape, eh ben vous avancez bien. J'ai du boulot pour vous si vous vous ennuyez ;-). ah le joujou google home dont on est plusieurs à se retenir ;-) tu nous en diras des nouvelles. Déjà intégré à la LD ?
D'ailleurs, Ca me fait penser, faut que j'investisse pour l'exterieur ;-)
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
D'ailleurs à ce propos, je trouve cela très bien qu'ils commencent à limiter les plugins tiers ;-)
Tu aimes ta ld :-) Et tes designs :+) tu les as modifies ?? Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
thanks a lot @drboss i will read for ma culture. good job
@Puni Peut-etre comme ceci sans variable globale non plus, ca devrait le faire ;-) local cp_porte = false GEA.add({Porte_ouverte, {"Function", function() return not(cp_porte) end }}, -1, "Porte ouverte",{{"Armed"}, {"Function",function() cp_porte= true end}, {"Portable", id["TEL_ALEX"]}}) GEA.add({Porte_fermee, {"Function", function() return cp_porte end }}, -1, "Porte fermée",{{"Armed"}, {"Function", function() cp_porte = false end}, {"Portable", id["TEL_ALEX"]}})
Salut @Domodial tu as regardé avec le toolkit de @krikroff ou dans http://IPHC2/docs dans la section ios ? sinon, @mprinfo fait un VD pour retrouver les IDs des tels. Pour etre sur deja de ca ;-)
parfait :-)
