pepite
    9 579
    59
  1. pepite
    Voila voila ca avance ;-) Alors idem, quand tu as une erreur prends l'habitude de partir du simple au compliqué. tu sais que le turnOff est ok alors j'essaierais ceci d'abord : GEA.add({"Sensor+",132,30}, 30, "", { {"turnOff",124}, {"turnOff",125}, {"turnOff",53}, {"turnOff",114} }) Et pour StopScenario : essaie ceci, c'est peut-etre la l'erreur GEA.add(true, 30, "", {{"StopScenario",86}}) Essaie cela aussi pour les dimmables : GEA.add(true, 30, "", {{"turnOff", 119}})
  2. pepite
    Essaie sans le T majuscule pour etre sur Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  3. pepite
    Essaie turnOff au lieu de TurnOff, même si normalement cela n'a pas d'importance ;-) Es-tu sur de tes IDs ? Fais le avec du simple d'abord : Allume ta lampe 124 et teste ca GEA.add(124, 30, "", { {"turnOff",124} }) @sonnyboy thanks, have you some infomation about the API ?
  4. Jette un oeil dans le forum chauffage, Steven a fait quelquechose du style en modifiant le panneau de chauffage ;-)
  5. pepite
    Bonsoir, Je t'assure que j'ai pas écrit trop de bêtise ;-) mais c'est toi qui vois. Pour info StopTask et RestartTask ne sont pas fait pour ton besoin ;-) :-) Tu as quelle version de GEA ?
  6. Alez on clique :-) wall plug us :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
  7. pepite
    @Gandalf tu n'as pas vu ma reponse ;-)
  8. pepite
    OK @sonnyboy thanks a lot, very easy then ;-). And for give permissions to other users, possible or not ? @Gandalf oulala ;-) ..be zen, on recommence ;-). La syntaxe GEA : GEA.add( { {CONDITIONS} }, duree, "message", { {ACTIONS} }) Pour toi : CONDITIONS : TV allumée : ok Qu'est-ce que scriptLights ? une scene ? Pour éteindre les dimmable : un turnOff fonctionne aussi, mais le value est ok Pour allumer ton dimmable 14, impossible dans la meme ligne tu dois en avoir une autre PAs d'erreur : heuuu ;-) [DEBUG] 14:12:50: line 281: attempt to compare number with nil je te fais un petit code ;-) A tester evidemment -- Si TV ID132 allumer alors stop ScriptLight ID86 et eteindre ID 124,125,53 et mettre a 0 les dimmable ID 114,119 et allumer pour 2 min le dimmable ID 14 GEA.add({"Sensor+",132,"30"}, 30, "TV allumée depuis 30 secs- extinction lights", { {"StopScenario",86}, -- arret scriplights 86 {"TurnOff",124}, {"TurnOff",125}, {"TurnOff",53}, {"TurnOff",114}, {"Value",119,0}, {"Value",109,0}, {"Value",14,10} -- allumage 14 }) GEA.add({"Value+",14,1}, 2*60, "Dimmable 14 allumé depuis 2 mins, extinction", {{"TurnOff", 14}}) -- Si TV ID 132 en veille alors redemarrer ScriptLight ID 86 GEA.add({"Sensor-",132,"30"}, 30, "TV veille, relance scriplights 86", {{"Scenario",86}})
  9. Bonjour @MAM78, Je n'utilise pas les panneaux, mais je crois que tu peux depuis le menu Panels --> "Linked Devices" --> choisi ton panneau d'humidité --> associe tes modules. En fait pour chaque panneau tu peux associer les modules qui doivent etre ou non déclenchés en fonction des zones. Après, comme d'habitude avec les panneaux, si les conditions deviennent trop compliquées, faut passer par du LUA et modifier le json du panneau.
  10. pepite
    Thanks @sonnyboy For Value, is it not "true" or "false". In your json in the first post value is "false". When you do this : local danalock = fibaro:getValue(373, "value") fibaro:debug("Value danalock : " ..danalock) The answer is 0 or 1, not true or false ? In this case, it's very simple ;-). With the danalock V3, anyway to change/give users permissions ? Everybody in falily can use danalock ? How it works if i don't want mylitte little girl to open the door without me for example ? There is nothing about this in the json. Excuse me for idiot question ;-)
  11. pepite
    Thanks a lot @sonnyboy when value = false the danalock is closed ? Could you put the code of your VD for the command LUA to be more faster ;-)
  12. Vraiment simple a faire ;-) j'ai réussi ;-)
  13. pepite
    Mappage du réseau Z-Wave
    Bonjour messieurs, Je suis de passage mais on peut tout de même tester la portée d'un module ;-) en lua. --======== TEST Portée d'un module ==================== local devicetotest = 25 local loops = 2 fibaro:call(devicetotest, "rangeTestStart", loops) --Remise du module dans son état normal fibaro:call(devicetotest, "rangeTestStop")]] -----------------------------------------------------------
  14. pepite
    Hi @sonnyboy Could you put the json of the danalock please ? to try to add in GEA in the future version. http://IPOFHC2/api/devices/IDofDanalock
  15. pepite
    Hc2 Waze Calculator
    Bonjour, Ah ouais ? Bon ben ca vient de chez moi alors, faut que j'enquete ;-)
  16. j'ose plus cliquer ;-)
  17. pepite
    Hc2 Waze Calculator
    Bonjour messieurs, D'ailleurs à ce sujet, c'est de nouveau KO pour moi avec une parsing error sur routeName ;-)
  18. pepite
    hi @basklj I run GEA with firmware 4.140 and no problems, like many users ;-). Have you changed anything ? could you send be my MP your scene please, that i checked if something wrong ;-). ID 509 603...are some motion detector or other ?
  19. Bonjour, Oui cela fonctionne, en passant par JEEDOM ;-). Les DASH sont inclus dans JEEDOM --> puis plugin SCRIPT pour atteindre la HC2 avec l'API HTTP --> puis SCENARIOS ;-) Ca fonctionne bien, mais ne pas perdre de vue que les DASH ont un peu de latence qui est acceptable en fonction du besoin : - ils se connectent au WIFI d'abord puis après font ce que tu mleur demandes - une latence aussi pour le retour à l'etat initial 0
  20. Et pourquoi pas FGD ? SI tu mets du dimmable ;-)
  21. Je les mets essentiellement sur un FGMS dans les escaliers assez sombres, donc je remonte souvent la luminosité. Je dirais 6 mois, un peu moins, mais j'avoue ne plus trop faire attention avec les rechargeables, meme si au faur et a mesure elles perdent en autonomie, je me dis qu'avec X cycles je serais toujours gagnant. Je me trompe peut-etre ;-)
  22. pepite
    FOSCAM F9821P - Flux MJPEG
    Sympa cette liste, merci ;-)
  23. pepite
    Achat HC2
    Bienvenue parmi nous, mais ne perd jamais de vue que la box parfaite n'existe pas. Et que tu rajoutes du materiel qui peut tomber en panne avec tout ce qui va avec ;-). firmware et autres. Concernant le temps, quelque soit la box domotique choisie tu es obligé d'y passer ;-) Les 3 gros plus pour moi : - CE forum : l'entraide, les avis, les debats, l'ouverture (on parle de toutes les boxs) - le LUA : qui permet de presque tout faire avec l'aide des très bon devs du forum qui ne sont pas avare de leur savoir - les modules fibaro de tres bonne facture. amuse toi bien.
  24. Bonjour @fredokl Des avancées ? c'est a dire ?
  25. Bien sur que non ;-) hihi ce serait vraiment trop facile ;-) vais appeler pixmania ;-)
