9 579 -
59
Hehe on clique on clique [emoji2957] Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Bonjour, Bienvenue a toi. Tu joues sur quelle box domotique ??. Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Bonjour Gratuite l option full stack ?? Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
A tester dans ton VD ;-) avant pour verifier si cela fonctionne
Bonjour @couillerot As tu regarde sur google, quels sont les parametres APN (Acces Point Name) pour SFR ?
Bonjour @Nico Ah oui ? J'avais pas suivi ..
Bonjour bonjour, Je n'ai pas suivi le bug, mais si c'est sur la création de la varioable par la scène, en version > 4.55 c'est : isEnum=false et non 0 ;-) api.post("/globalVariables", {name="nomdelavariable", isEnum=false}
Raspberry Pi et HC2
pepite a répondu à un(e) sujet de macpowered dans Périphériques et matériels autres
Ça a l'air plutôt bien engagé [emoji23] Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk -
topic unique GCE Electronics X-DISPLAY - Ecran de contrôle multifonction
pepite a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans GCE Electronics
Tu peux encore tiré des câbles pour les mettre ? Intéressé aussi :-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk -
Raspberry Pi et HC2
Bonjour. Super ca. On peut avoir des photos pour voir ce que ça donne ? Pour ton DHT22, tu le relies à un Smart Implant de Fibaro. Y hop le retour du dht22 dans la HC2 Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk -
Eclairer ma lanterne ;-) LA V4 est en béta encore ?
Salut, oui j'ai vu ca, ils en ont un paquet de features en "vote". Ils veulent faire une centrale domotique ;-) Toujours est-il que le relais me semble pas mal. Il y a aussi les 2 bridges ;-)
Bonjour, C'est pas trop plug and play HOme Assist, faut mettre les mains dans le cambouis ;-) Après Node-Red, tu aimes ou tu n'aimes pas ;-) :-)
hehe, c'est a force de tester et tester les scènes et VDs qui créent automatiquement les variables ;-) Je vais pouvoir faire le ménage ;-)
Au fait, personne ne parle de Community jeedom ;-)
HEhe Merci @sebcbien On ne doute pas de la stabilité de Jeedom, il n'y a pas grand chose sur le mien, sauf BLEA que je voulais instller en passerelle, et c'est le drame lol C'est sur que la V4 n'a pas l'air mal du tout ;-)
Tiens nous au courant ;-). Je n'ai rien regardé, mais peut-on récupérer l'état de l'alarme pour l'intégrer ? A priori il est possible de récupérer l'état de l'alarme avec ceci + module fibaro ayant un contact sec https://www.espace-domotique.fr/fr/accessoires-alarme-ajax/alarme-ajax-relay-module-domotique-contact-sec-ajax-relay-2555.html?search_query=relais+ajax&results=2
Salut @mipa, es-tu sur de tes Ids ? le 67 ? @banzai861 cela ne doit pas venir de cela, c'est juste un affichage different dans le debug. Essaie cela : GEA.add({"turnOn",id["CREPUSCULAIRE"]},30, "nuit", {"Global", "JOUR_NUIT", "NUIT"})
@mipa Et comme ceci ? local extinction = GEA.add(id["LampeExterieur"], 3*60, "", {{"turnOff",id["LampeExterieur"]}, {"NotStart"} }) -- 1er passage devant le detecteur, Lampe éteinte, GEA.add({id["DetecteurMVT"], {"(turnOff)",id["LampeExterieur"]}, {"Time", "18:45", "08:30"}}, -1, "", {{"turnOn", id["LampeExterieur"]}, {"RestartTask", extinction}}) -- 2ème passage deavnt le detecteur, Lampe allumée GEA.add({id["DetecteurMVT"], {"(turnOn)",id["LampeExterieur"]}, {"Time", "18:45", "08:30"} }, -1, "", {"RestartTask", extinction}) @banzai861 Regarde ton debug comme il est beau ;-) avec ce nuit ;-)
Heureusement je n'ai qu'un bouton en blea Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Je me sens moins seul lol
Bonjour bonjour, Mon BLEA est encore DEAD ;-) C'est le cas pour vous ? Ou je suis un privilégié ? ;-) Je ne suis aps encore allé faire un tour sur le forum Jeedom
Bonjour bonjour, Les conditions requises n'ont rien a voir avec la variable des plugins. Quelle est ta ligne GEA qui concerne ce déclenchement instantané ? Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
@Diuck et @banzai861 Bonjour, bizarre votre erreur de GEA_Plugins, cela avait été corrigé dans mes souvenirs. Pouvez-vous tenter de la recréer svp et et créer une scène LUA avec ce code : -- ========================================================== -- -- Ligne a ajouter pour rendre votre scénarion compatible GEA -- ========================================================== -- if not tools then tools={version="2.00",addstyle="",isdebug=false,log=function(a,b,c)a=tools.tostring(a)for d,e in string.gmatch(a,"(#spaces(%d+)#)")do local f=""for g=1,e do f=f.."."end;a=string.gsub(a,d,"<span style=\"color:black;"..tools.addstyle.."\">"..f.."</span>")end;if tools.isdebug or c then fibaro:debug("<span style=\"color:"..(b or"white")..";"..tools.addstyle.."\">"..a.."</span>")end end,error=function(a,b)tools.log(a,b or"red",true)end,warning=function(a,b)tools.log(a,b or"orange",true)end,info=function(a,b)tools.log(a,b or"white",true)end,debug=function(a,b)tools.log(a,b or"gray",false)end,tostring=function(h)if type(h)=="boolean"then if h then return"true"else return"false"end elseif type(h)=="table"then if json then return json.encode(h)else return"table found"end else return tostring(h)end end,split=function(i,j)local j,k=j or":",{}local l=string.format("([^%s]+)",j)i:gsub(l,function(m)k[#k+1]=m end)return k end,trim=function(n)return n:gsub("^%s*(.-)%s*$","%1")end,deep_print=function(o)for g,p in pairs(o)do if type(p)=="table"then deep_print(p)else print(g,p)end end end,iif=function(q,r,s)if q then return r else return s end end,cut=function(t,u)u=u or 10;if u<t:len()then return t:sub(1,u-3).."..."end;return t end,isNumber=function(v)if type(v)=="number"then return true end;if type(v)=="string"then return type(tonumber(v))=="number"end;return false end,getStringTime=function(w)if w then return os.date("%H:%M:%S")end;return os.date("%H:%M")end,toTime=function(x)local y,z=string.match(x,"(%d+):(%d+)")local A=os.date("*t")local B=os.time{year=A.year,month=A.month,day=A.day,hour=y,min=z,sec=0}if B<os.time()then B=os.time{year=A.year,month=A.month,day=A.day+1,hour=y,min=z,sec=0}end;return B end,getStringDate=function()return os.date("%d/%m/%Y")end,isNil=function(C)return type(C)=="nil"end,isNotNil=function(C)return not tools.isNil(C)end}end if not GEAPlugin then GEAPlugin={}GEAPlugin.version=6.00;local a=fibaro:args()if a then for b,c in ipairs(a)do for d,e in pairs(c)do GEAPlugin[d]=e end end else fibaro:debug("nothing to do")fibaro:abort()end;GEAPlugin.retour=function(f)if GEAPlugin.geamode=="action"then return end;fibaro:startScene(GEAPlugin.geaid,{{gealine=GEAPlugin.gealine},{result=f}})end end -- ============== Et vérifier si votre GEA plante ? Pour les conditions requises necessaires, il nous faudrait les lignes GEA.add correspondantes ;-)
Bonjour, Mets ta ligne GEA.add correspondante:-) Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
