117 -
Tout ce qui a été posté par olivipaq
Il faut être conscient que nous sommes des pionniers, ànotre humble niveau... on est en train de découvrir windows 3.11, quand on vient de Dos 5.5 ça fait rêver, mais quand on sait qu'après il y a windows95 .. on a envie que cela avance vite
Le domaine fibaro.com est payé jusqu'en aout 2015 au moins un truc qui même avec un peu de vodka ne sera pas mis à jour...
Toujours pas de changement d'icone possible J'ai trouvé pour mon problème de "configuration par defaut", Maintenant on voit trois boutons, et il est marqué clairement que "la configuration par defaut" et une refonte total, et maintenant il y a un soft reconfigure. Netatmo toutjours à zéro pour l'instant Mon hem2 toujours un rafraichissement à chaque redémarrage, pas plus.. Par contre les problèmes de "battery" on l'air réglé. Tout ça pour ça .... j'espère que pour vous ça règle des vrais problèmes.
Après l'install, rien de changer, ce qui ne marchait pas ne marche toujours pas A suivre pour les autres ...
Est-ce qu'un des experts peut me dire ce que signifie les grosses parenthèses que j'ai en mode bloc. J'ai remplacé un modul, donc en mettant à jour la scéne en mode bloc, il m'a mis des belles parenthèses. Je sais que je l'ai déjà écrit, mais ne toucher pas au bouton "configurer avec les valeurs par défaut", car cela vous dégage votre module et le remplace par ça : Mon hem marche 3 minutes après avoir été inclus, et ensuite stop On ne peut plus changer les images sur un nouveau module FGS221
de mon côté je n'ai que le floodsensor, mes FGK sont tous bon
puisque vous parlez de floodsensor, je le mets sous 24v, et j'enlève la pile et plus rien, alors que si je déclenche une alarme et s'allume bien et buzz. Est- ce normal ou un bug de la version beta? En plus ma pile est faible donc j'ai l'alarme
idem, j'ai le problème .
De mon côté mes deux minimotes fonctionnent, mais elles fonctionnaient en 4.021 Par contre si ton netatmo ou un hem fonctionnent, j'échange...
Super ... Netatmo toujours à zéro, et je n'ai même plus les sondes de mon HEM, j'ai juste l'icone de la boite BR, c'est génial la 4.022 On va dire qu'il faut attendre une bonne nuit.
Pas de changement de mon côté, toujours pas d'HEM, Par contre quand je l'ai exclu puis inclu, j'ai ensuite appuyer sur valeur par défaut, et il m'a créé un autre module 278, sachant que j'ai une HEM2, et il me trouve 4 sondes ?, plus un module total...(voir image) J'ai pas testé encore la télécommande KFOB2, en tout cas elle est resté en dimer
J'ai un ehm2 sur secteur, je l'ai exclu puis inclu, et la valeur a freeze au bout d'une minute, depuis rien à bougé, environ 3 heures, avant j'avais trois modules : line 1 et line 2 et totale, ...maintenant j'en ai 4 , comme si j'avais un ehm3... Bizarre.
Grace à l'url magic de PITP2, j'ai pu supprimer la scène créée par magic scene, et tout remarche, MERCI D'ailleurs dans les infos de la scène, on trouve ""type": "com.fibaro.magicScene"", donc il sait bien qu'elle est crée par magic scène, donc c'est pour ça qu'il l'a fait déconné De plus j'avais mis en place le plugin Netatmo qui ne marchait pas "pas connecté", et après tout cela il marche presque, c'est à dire que cela s’affiche mais avec valeur zéro. En attendant une bonne nuit, les valeurs vont peut être s'affichées
Je viens d'essayer, tout ce passait bien, et puis j'ai voulu supprimer ce test, et là plantage, je reste bloqué après le login sur les boules bleus tournantes Dommage car c'est assez fun à utiliser
Passage de la 3.590 à la 4.0.20 : plutôt bien passé, barre de défilement, du premier coup J'ai juste le HEM DSB09104 qui déconne, où plutôt qui freeze Par contre je n'ai toujours pas de notification push, ça fait vraiment chi.... Comment certain peuvent en avoir et d'autre pas ? J'ai supprimé mes iphone et ipad puis remis, rien à faire ! La vue des cameras marchent toujours aussi mal, soit tu vois l'image sur la page d'accueil, soit tu la vois quand tu ouvres le module. Selon Domotique store, un problème de "/" mal placé Si un personne comprend le problème push, je suis preneur..
pour moi elle avait gardé l'adresse que je lui avait donné, mais j'ai réglé mon serveur dhcp pour qu'il lui attribue cette ip, je ne me rappelle plus si 81.1 est l'ip par défaut, mais cela m'étonne.
Bonjour, Après la mise à jour, tous les modules rangés dans la partie "non assigné", aucun ne fonctionne. J'ai suivi la procédure de recovery qu'iwolss a décrit, nickel j'ai tout retrouvé,....j'ai un peu transpiré je reste sur 3.590
Module Fibaro Fgk101 Grillé
olivipaq a répondu à un(e) sujet de olivipaq dans Périphériques et matériels autres
Oui aussi, merci quand même Je me suis fais une raison -
Merci pour le conseils, mais c'est ce que je voulais faire, cependant il ne réagit plus, plus de led ....même si j'enlève la pile, la remet, fait la procédure de réinitialisation ... -
C'est également possible mais je ne pense pas. Même si j'en ai d'autres, le test coute un peu cher -
Bonsoir, Je crois que je viens de griller un module fgk101 en mettant le sensor de température. J'ai oublié d'enlever la pile, et depuis il ne veut plus rien savoir, plus de lumière .... Au passage, je n'ai pas vu dans la doc qu'il fallait l'enlever avant d'installer le sensor. Mon module marchait bien avant cette intervention, donc je pense que c'est bien la conséquence. Je suis plutôt dégouté, donc attention si une personne veut se lancer dans le même test
Bonjour, Merci de tous ces bons conseils, je viens de relier l'ouverture de ma porte de garage sectionnelle à mon HC2, avec un FGS211, grâce à vos explications. Je mets quelques photos si une personne a acheté une porte avec un moteur axone-spadone Motorisation One (marque chez Brico Dépot) (Lien vers le site) Est-ce que pour savoir si elle est ouverte ou fermée; je peux utiliser un module : FGK-101 ? moteur_axone_one.pdf
Premier Aperçu Du Détecteur De Mouvement Fibaro Fgms-001
olivipaq a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans HC 2 & Lite
Bonjour, J'ai lu les post précédents, mais j'ai pas tout à fait les mêmes résultats : Température : Netatmo, 22.5, fibaro 23.5, Multisensor Aeon : 21.3 Plus problématique : Multisensor Aeon : 147 lux, fibaro : 23lux On peut agir sur les résultats des lux ? Je confirme que je l'ai installé avec la version 3.591 beta, et le module apparait seulement avec un détecteur, température et luminosité, dommage ....- 35 réponses
- Fibaro FGMS-001
- Motion sensor
Bonjour, Je suis allé sur ton blog, mais je n'ai pas trouvé ton article, tu l'as fini ? a+
Bonjour, Je reprend un message de LV78 , qui était perdu dans un autre thème sur le gaz, car je suis intéressé également de savoir si une personne a déjà utilisé ce module avec une HC2, pour savoir comment il s’intègre. J'ai vu les tutos avec l'Eco-drive, mais comme j'ai déjà un module AEON LABS HEM2 pour le suivi de ma conso électrique, je préférerai un module spécifique pour l'eau. Merci de vos retours.
