52 -
PatrickVH a gagné pour la dernière fois le 12 septembre 2015
PatrickVH a eu le contenu le plus aimé !
Sexe :
Ville :
Lierde (Belgique)
Intéret :
Domotique
Box
Version
4.160
1 482 visualisations du profil
PatrickVH's Achievements
1. Ils ont un modèle de revenus récurrents intelligent. Acces à distance sécurisé + assistant de voie: 75 euro par ans. 1000 utilisateurs équivaut 1 développeur en europe ou 2 développeur en Indie .... 2. Comme chez Homeseer, la valeur ajoutée c'est le modèle open source et surtout la communauté d'utilisateurs qui peux développer des intégrations et des automatisations directement dans le système et pas à coté du système comme chez Fibaro. Homeseer n'est pas très connu en Europe mais a su survivre le marché depuis plus de 20 ans ... En plus ils supportent des technologies moins cher pour l'utilisateur comme zigbee, wifi, J'avais quitté Homeseer pour Fibaro mais je suis content de savoir repasser vers le même model d'affaire chez HA. Pour une technology qui évolue très vite et qui n'a pas encore su persuader la majorité du marché je suis convaincu que le modèle open source est le meilleur. Pour convaincre un plus grand marché il reste a faire d'ajouter un couche configuration très facile pour l'utilisateur et c'est parti. De nos jours on peut automatiser la maison pour moins de 1000 euro (ou 2000 euro si on veut automatiser les volets/protection solaire/rideaux). En plus, tous les appareils électriques (machine à laver, télé, ...) ont un api sans coût additionel de nos jours et avec l'aide de la communauté autours de HA, HS,... les intégrations se font gratuitement pour les utilisateurs.
Migration HC2 vers Home Assistant complétée en 5 jours et ça tourne nickel. Moi je suis partie sur shelly pour remplacer mes capteurs d'ouverture. J'avais peur mais ni pour l'installation, ni pour le fonctionnement je n'ai rencontré aucun problème jusqu'à maintenant. J'utilise mes capteurs motions Fibaro génération 1 et ça tourne mais je dois avouer que la machine z-wave de Fibaro est plus stable. Migration vers Zigbee me semble réaliste... L'intégration avec mon ancien système BTicino Myhome est un grand + vis à vis l'intégration avec le HC2 que j'avais développé moi-mëme. Conclusion: je suis content de ma décision, sauf que je manque un GEA pour home assistant!
Après la vente de quelques appareils intelligent, moi aussi je suis parti sur Home Assistant et je quitte HC2. Meilleure intégration avec mon vieux système BTicino Myhome (aucun problème pendant les 20 ans que ça tourne), SONOS, Apple Homekit, Smart Life et surtout à cause du rythme de dévelopement chez Home Assistant. Par contre jusqu'à maintenant j'ai toujours été content du HC2. Néamoins, j'ai apris qu'il vaut mieux rester sur des systèmes open source. Pour débuter j'ai commencé avec Homeseer il y a 15 ans, j'ai fait le switch vers le système propriétaire Fibaro en 2015 et finallement je reviens sur le open source...
PatrickVH a commencé à suivre Plugin - Virtual Switch , net.TCPSocket , Station météo Netatmo et 2 autres
bonjour, dans je HC2 j'ai ce code que je dois traduire en quickapp pour HC3. Quelq'un peut m'aider svp? local ip = "192.168.1.35" -- ip address local port = 20000 -- this is the standard port for tcp connections -- Put Actuator (Light or Wall Socket) ON function GetTcp(cmd) -- construct the string to send local stringtosend = cmd .. string.char(10) --open the socket local tcpSocket = Net.FTcpSocket(ip, port) --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(2*1000) --send the command local bytes, errorCode = tcpSocket:write(stringtosend) -- Transform "result" in character chain return tcpSocket:read() or string.char() end -- Write "on" command to actuator + server ack local res = GetTcp("*1*1*25##") if res == "*#*1##" then fibaro:debug("100") else fibaro:debug("Error: " .. res) end
Il existe déjà une mise a jour pour HC2?
@Lazer Merci pour l'info!
bonjour, dans mon HC2 j'avais: local ip = "192.168.1.35" -- ip address local port = 20000 -- this is the standard port for tcp connections -- Put Actuator (Light or Wall Socket) ON function GetTcp(cmd) -- construct the string to send local stringtosend = cmd .. string.char(10) --open the socket local tcpSocket = Net.FTcpSocket(ip, port) --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(2*1000) --send the command local bytes, errorCode = tcpSocket:write(stringtosend) -- Transform "result" in character chain return tcpSocket:read() or string.char() end -- Write "on" command to actuator + server ack local res = GetTcp("*1*1*25##") if res == "*#*1##" then fibaro:debug("100") else fibaro:debug("Error: " .. res) end Débutant en HC3 je ne sais pas très bien comment traduire ce code en quickapp. Quelqu'un puisse m'aider à traduire en code quickapp svp?
Acces local via adresse dynamique ne fonctionne plus
PatrickVH a répondu à un(e) sujet de smoo dans Applications Smartphones et Tablettes
J'ai l'impression que Fibaro a bloqué l'acces direct à partir du firmware 4.560. Je n'ai plus d'acces direct via une adresse dynamique et mes requêstes IFTTT ne fonctionnent plus. -
PatrickVH a modifié sa photo de profil
tuto energie VD panneaux solaires PVOUTPUT
PatrickVH a répondu à un(e) sujet de PatrickVH dans Tutoriels
+- 18 m² -
Pour ceux qui utilisent pvoutput.org pour l'analyse des panneaux sollaires je vous présente un nouveau VD. 1. Utilisation: - voir ce qui se passe avec votre système panneaux sollaires (température, voltage) - voir la production et l'efficacité par jour et pour une période que vous choissisez vous même avec le paramètre pvoutputdf (voir plus bas) - scènes HC2: dans GEA j'ai une règle qui décide, oui ou non, d'utiliser le chauffage électrique de notre chambre de bain sur base de la production du jour (Generated TODAY) de ce VD - à votre imagination ... 2. Installation: 2.1 configuration sur pvoutput.org/account.jsp (l'utilisation de pvoutput.org est gratuit) Vous avez besoin de votre "clé api" et "system id" pvoutput.org que vous trouvez dans la partie account settings Le champ "API access" doit être sur "enabled". Le sid se trouve dans la partie "Registered Systems" en bas de la page account settings. Comme il existe plusieurs outils et manières pour charger les données de votre système panneaux solaires dans pvoutput.org je n'expliquerai pas cette partie. 2.2 configuration du VD Après importation du VD dans votre HC2 il faut simplement modifier la configuration utilisateur, c-à-d: local pvoutputkey = "6xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" -- your pvoutput.org api-key local pvoutputsid = "xxxxx" -- your pvoutput.org system-id local pvoutputdf = "20180101" -- start date as off which you want to monitor your installation, formatting is YYMMDD 3. Icon (Credits to riemers). 4. le VD version 1.0 Solar_Panels.vfib Mes excuses pour les erreurs ortographes, je suis néérlandophone :-). All feedback is welcome.
Plugin Developer Plugin - Virtual Switch
PatrickVH a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
see- 124 réponses
- Plugin
- Virtual Switch
(et 4 en plus)
problème résolu après upgrade vers 4.153
Plugin Developer Intégration Bticino Myhome
PatrickVH a répondu à un(e) sujet de PatrickVH dans Plugins Developpeur
ça fonctionne depuis 2 ans sans interruption mais pas facile à intégrer et après intégration plus possible d'upgrader le home center -
Merci beaucoup!!!
et encore une autre question concernant la différence entre <conditions> et <if>. c'est quoi la différence entre par exemple: { {"Close", id["KEUKEN_ROLGORDIJN_KANT_CARPORT"]}, {"Close", id["KEUKEN_ROLGORDIJN_KANT_STRAAT"]}, {"Close", id["SALON_ROLGORDIJN_LINKS"]}, {"Close", id["SALON_ROLGORDIJN_RECHTS"]}, {"turnOn", id["VOORTUIN_VERLICHTING"]}, {"turnOn", id["ACHTERTUIN_VERLICHTING"]}, {"turnOn", id["TERRAS_WAND_VERLICHTING"]}, {"Value", id["SALON_VERLICHTING_PLAFOND"], 95}, {"turnOn", id["KEUKEN_PLAFOND_VERLICHTING"]}, }, {"If", { {"Value+", id["KEUKEN_ROLGORDIJN_KANT_CARPORT"], 50}, {"Global", "TimeOfDay", "Evening"}, {"Global", "PresentState", "Home"} } }) et par exemple: GEA.add({{"Sensor-", id["NACHTHAL_LUX"], 15},{"Value+", id["KEUKEN_ROLGORDIJN_KANT_CARPORT"], 50},{"Global", "TimeOfDay", "Evening"}, {"Global", "PresentState", "Home"} }, 30, "Koksijde shutters closed for home at #time# on #date#", { {"Close", id["KEUKEN_ROLGORDIJN_KANT_CARPORT"]},{"Close", id["KEUKEN_ROLGORDIJN_KANT_STRAAT"]},{"Close", id["SALON_ROLGORDIJN_LINKS"]}, {"Close", id["SALON_ROLGORDIJN_RECHTS"]}, {"turnOn", id["VOORTUIN_VERLICHTING"]}, {"turnOn", id["ACHTERTUIN_VERLICHTING"]}, {"turnOn", id["TERRAS_WAND_VERLICHTING"]},{"Value", id["SALON_VERLICHTING_PLAFOND"], 95},{"turnOn", id["KEUKEN_PLAFOND_VERLICHTING"]}}}) Merci!
