Sowliny
    1 157
    37
Tout ce qui a été posté par Sowliny
  1. Bonne idée ! La logique câblée étant parfaitement figée, j'ai peut-être outrageusement considéré que cette tarification n'évoluerait pas... Mon souci était au départ une reproductibilité (relativement) aisée. Mais ca mérite une petite étude !
  2. Très intéressant ! Pour ma part j'en était resté aux tarifs HP/HC. Et dans l'ignorance complète des autres tarifications...
  3. Voici donc l'aventure du feu tricolore, qui signale la tranche de facturation électrique... Oui, je sais - en France, c'est simple : tarif de jour et tarif de nuit. Mais au pays natal de Fibaro, il y a TROIS tranches, qui de surcroît sont "panachées", et l'une d'entre elles revient deux fois en 24h (!). Ce qui complique un poil la gestion de l'énergie (là, le WAF est très bas...). J'en suis au proto (basé sur un Smart Implant, assisté de deux portes logiques uniques, une NAND et une NOR - ainsi que de quelques transistors et autres). Cette ébauche fonctionne parfaitement. Cependant je lui concocte un circuit imprimé purement CMS qui éliminera quelques effets indésirables dûs à la compacité du montage actuel sur "Veroboard" (les portes uniques sont très chatouilleuses...). Le boîtier 3D est néanmoins prêt. Le proto sur plaque d'essais : La platine d'alimentation (avec en haut a droite le transistor qui commande l'allumage de la couleur en cours) : La platine principale, qui porte les " LEDs : Bien entendu, ces deux platines sont provisoire, et feront l'objet d'un circuit imprimé CMS en bonne et due forme ! Le prototype assemblé, et fonctionnel : Schéma (pouvant évoluer) : Feu tricolore v2 - Project.pdf
  4. Dans la famille des boîtiers encastrables, voici le boîtier destiné à l'actionneur HeatIt ZM-SR16. En plus du modèle parallélépipédique, le form factor cylindrique favorise le passage au travers d'une découpe standard de 69mm. Dans la plupart des cas, un tel boîtier est inutile - sauf dans le cas des parois (vraiment) creuses (et habitées...). Comme chez moi par exemple. A noter que l'on peut y installer facilement un FGSxxx (dont la taille est légèrement moins importante). Je n'ai pas prévu de trou pour l'antenne - elle tient facilement "enroulée" à intérieur du boîtier. Modèle 3D, dans les trois versions : sortie en fils nus, et sortie sur gaine ICT (diam. 20mm), et parallélépipède classique : CYL boîtier 6 fils v1.00.stl CYL couvercle 6 fils v1.00.stl CYL boîtier ICT v1.00.stl CYL couvercle ICT v1.00.stl BOX boîtier v1.00.stl BOX couvercle v1.00.stl 2 photos relative à une double prise, dont l'une est dédiée à un bain d'huile occasionnel (piloté bien sûr par la box).
  5. Bonsoir à toutes et tous, Voici ma collection d'icônes, depuis mes tout débuts. Il y a longtemps que je voulais m'acquitter de cette parution - voilà, c'est fait. Elle sont divisées en deux albums : le premier regroupe les icônes dédiées aux scènes (et aux QA ?). Le second renferme les icônes générales "ON / OFF". Ci-dessous, le fichier modestement intitulé "LED DOT Icon forge.psd" qui permet de le créer sous Photoshop, à l'aide de calques qui permettent de choisir la surimpression ainsi qu'un fond éventuel. Je peux également en réaliser à la demande, si bien sûr cela n'atteint pas une production pléthorique LED DOT Icon forge.psd Bien entendu, ces collections continueront à être alimentées... PS : je poste ici, car je n'ai pas trouvé le moyen de commenter dans le section "Icônes Fibaro".
  6. Sowliny
    ID cloud de fibaro HS
    Ici aussi, ça refonctionne ! J'ai récupéré mes push chéris (surtout la météol : Au passage j'ai trouvé pourquoi (sûrement pas un scoop !) je ne pouvais pas ajouter de widget de type "scène" : il faut impérativement qu'elles soient sélectionnées (étoile "pleine") dans la section "scenarios"... Vachement intuitif ! (ou alors je commence à perdre des neurones...) Mais trêve de râlerie, "sois-je" heureux !
  7. Sowliny
    cloud fibaro
    Mais non ! C'est juste un loup... (sans blague, il y en qui ont été vus pas loin de la ville)
  8. Sowliny
    cloud fibaro
    PS : cette situation est peut-être due à la tempête de neige qui règne depuis avant-hier soir sur la Pologne du Nord au sud ? J'en parle en connaissance de cause, je suis en dessous ! Avec les coupures d'électricité et de l'internet qui vont avec... 20230204_083730.mp4
  9. Sowliny
    cloud fibaro
    @Lazer , ton analyse me "play" bien ! Idem pour moi... appli en rade depuis hier matin ! J'ai bien sûr (pour le principe) désinstallé, rebooté, etc... pour in fine arriver à cette conclusion que le cloud Fibaro était encore une fois h.s. A noter que les widgets (en lancement d'actions) ne fonctionnent plus. De même que les scènes que l'on peut tenter de lancer au sein de l'appli.
  10. Une bonne immunothérapie orale produit le même effet Bref, encore une bêta que je vais éviter...
  11. Sowliny
    Tradition : Bonne année
    Très bonne année à toutes et tous ! Sincèrement désolé de ce (léger ?) retard, dû à un 25 décembre chaotique, suivi de quelques autres (jours tristes...). Mais bref, la nouvelle année repart malgré tout. Je finalise un indicateur de type "feu de circulation" ... PS : j'ai transfèré l'aventure du "Feu de circulation" dans la section "DiY" (mais je n'arrive pas à supprimer les images...).
  12. Je suis toujours en 5.120 (une éternité ?)... Une des raisons qui auraient pu me pousser à tenter une version supérieure, mais instable, était la prise en charge du module Heatit ZM16. Mais la 5.120 permet malgré tout une reconnaissance (peut-être minimale ?) très acceptable de ce module. Au moins pour un ON/OFF basique, ce qui me convient ("gestion" d'un radiateur d'appoint à bain d'huile). Ma HC3 bosse correctement (j'oserai dire qu'elle ronronne...) Voilà, tout est dit...
  13. Comme je l'ai indiqué pour la m.à.j vers la 5.121.28, je vais aussi m'abstenir pour le moment, ma HC3 étant également en prod. Je ne trouve pas d'arguments suffisants pour tenter le coup.
  14. Finalement, le ZM SR16 de Heatit est bien reconnu, au moins pour les fonctions On/Off.
  15. @Lazer 100% en phase.
  16. A propos de chauffage... Voici le mien ! Garanti sans thermostat ! Elle suffit pour toute la (petite) maison. Surtout pour les chambres au 1er - isolées avec 25cm de mousse. PS : les trucs qui pendent le long de la cheminée, ce sont des "colliers" de cèpes qui sèchent...
  17. J'étais dans la la même situation, également dans les années 60... Je me souviens clairement que je m'amusais à gratter le givre à l'intérieur des fenêtres. Mais c'était la VIE, qui nous a forgés. 19° était presque un luxe alors... Aucun regret.
  18. Itou ! Ma HC3 est "en prod" et fonctionne plutôt bien en ce moment. Je ne vais donc pas tenter non plus... La seule chose qui me chagrine est la prise en charge du module Heatit ZM (16A), mais le mode "par défaut" de la 5.120.10 suffira peut-être ?
  19. J'ai relaté il y a quelques jours un souci similaire, à savoir le remplacement de toutes mes icônes (faites maison) du desktop. Alors que je venais de faire la mise à jour de Yubii à Paris. Mais la box se trouve en Pologne. Depuis mon retour ce matin, tous est rentré dans l'ordre sans aucune intervention de ma part. Souci donc bien lié à une mise à jour faite en dehors du LAN local.
  20. Dont voici le retour : "Veuillez vous connecter localement (avec une adresse IP sur le même réseau) à l'application Yubii et vérifier si cela vous aide. Pour ce faire, veuillez vous déconnecter de l'application, puis sur l'écran de démarrage en bas, vous verrez l'option de vous connecter hors ligne. Vous avez besoin de l'adresse IP de la passerelle et des informations d'identification de la passerelle pour cela. Merci." Je verrai donc cela après mon retour.
  21. Certainement l'éloignement... J'ai laissé un message sur le fofo Fibaro...
  22. Je suis de passage à Paris, et pour la m.à.j. de la HC3 j'attendrai mon retour en... Pologne. Mais j'ai quand même installé la m.à.j. de Yubii. Et là... bug ! Toutes mes icônes (personnelles) de la page d'accueil remplacées par des points d'interrogation... Un "délog" suivi d'un "relog" n'y fait rien. Chose stupéfiante : TOUTES mes icônes perso sont visibles dans les autres panneaux ! J'ai été têtu de vouloir procéder malgré l'éloignement et surtout le (gros) signal d'alarme qui résonnait dans ma tête, avec un gros gyrophare rouge ! Mais bon, je peux m'y retrouver dans les pièces. Ma principale motivation était la promesse (???) d'actions liées à un vieux serpent de mer (Fibaro ?) : la gélocalisation ! "Désormais, votre maison intelligente sait quand se préparer pour votre retour ! La fonction de géolocalisation de votre smartphone informe votre maison de régler toutes les automatisations nécessaires telles que l'ouverture automatique du portail et de la porte de garage, l'allumage des lumières de l'allée ou le réglage d'une température parfaite. Juste tout ce que vous voulez." Fibaro, what else ?
  23. Bonjour @André PetitPetit, Si tu as besoin de renseignements complémentaires, j'essaierai de te répondre au mieux. Je réalise aussi de "vrais" circuits imprimés, mais la il faut un peu de matériel spécialisé.
  24. Sowliny
    Détecter l'appuie sur S1 d'un FGS
    Bonsoir Nico, Merci pour m'avoir rafraîchi les neurones... Je tournais en rond depuis quelques instants (heures...) pour avoir un double déclenchement de l'éclairage de l'entrée : à la fois par FGMS (cela fonctionne déjà) et par un interrupteur classique qui agirait sur S1. Mais dans ce cas, je craignais un mismatch dans la scene malgré un filtrage des "sourceTrigger.id" (?) Et en y repensant, je fais déjà cela (utiliser S2) dans le déclenchement des éclairages extérieurs... chuis t'y bête... Je sais que ca date et que j'ai eu du mal a retrouver cette info dans le fofo, mais merci encore... !
  25. Me revoici après une petite interruption... J'avais envisagé d'installer un module WiFi en PARALLELE avec un FGS pour commander l'éclairage de la crédence à la fois avec la box, mais aussi par la voix à l'aide d'un Google Nest. Mais j'ai finalement laissé tomber (pour le moment) à cause d'un interrupteur situé à moins d'1 mètre (!) et aussi parce que j'ai une infinité de chose à faire en ce moment... J'y reviendrai peut-être un jour d'hiver pluvieux ???
