1 143 -
36
Tout ce qui a été posté par Sowliny
Mes débuts (prometteurs) avec Lili... Je viens de faire mes premiers pas avec Lili, comme tout un chacun, c'est à dire en inscrivant les ordres directement dans le module (dans le paramétrage du...). Bien sà»r, comme je l'avais lu dans divers forums, l'expérience a tourné court... Premier test concluant (j'allume une lampe - Alléluà¯a !!!), ensuite la déroute... "Sorry ? Could you repeat ?" et j'en passe... J'ai alors remarqué que Lili (sur un Note 4) transcrivait l'ordre qu'elle avait compris, ELLE ! Ce qui ne correspondait pas forcément à ce que j'avais prononcé. J'ai donc fait quelques test de prononciation répétitive, et voici mes conclusions : - la vitesse n'a que peu d'influence (dans des limites cohérentes, bien sà»r - au début je séparais mes mots, puis je suis passé à une prononciation plus naturelle) - il faut éviter des termes trop proches phonétiquement - il faut éviter les termes conjugués, préférer l'infinitif (n'oublions pas que ce n'est encore qu'une version bêta...) - quelques mots sont parfaitements reconnus : par exemple "allume la pierre" (non, je n'ai pas piccolé... il s'agit d'une "pierre de sel" avec une lampe à l'intérieur) ou "éteindre la pierre" - éviter les bruits de fond (voix trop proches, etc...) Remarquez l'accent de "éteindre" : en effet Lili l'avait "écrit" comme tel. Je n'ai pas testé sans l'accent... Bref, je suis donc passé au "reverse-engineering"... J'ai simplement recopié les commandes reconnues de façon fiable par Lili sur le smartphone, directement dans les champs du module. Sauvegarde, relancement de la base Lili... Et ça fonctionne parfaitement, de façon répétitive, sans erreur d'interprétation (j'ai ensuite testé deux modules) même en croisant les commandes. J'ai d'ailleurs posté une petite vidéo sur Youtube montrant le test (avec un autre smartphone - Samsung S3) sur : http://youtu.be/tqz0GWXNI0Q Je pense que tout cela sera plus fluide avec les futures versions de Lili. PS : j'ai la vague impression qu'elle "apprend" ma prononciation au fur et à mesure des essais (???) Matériel : Home Center 2 (v4.54 toute fraîche...) Prises zwave Popp pour mes essais Samsung Note 4 Mais je pense que le matériel n'a qu'une importance secondaire, tout doit se situer dans la syntaxe et l'exacte correspondance des ordres.
Bonjour, J'ai installé personnellement une tablette Carrefeour Neo2 8",qui possède de bonnes capacités matérielles, qui fonctionne sous Android 4.2(.2 ?) Pour 130 € (si je me souviens - mais elle n'est plus disponible - il y a surement d'autres modèles en vente actuellement) ImpériHome tourne parfaitement, la caméra la sort de veille (à condition de ne pas la placer dans un couloir sombre). Pour l'alimentation, j'ai installé un module Qubino qui commute le bloc alimentation deux heures, à 6h et 18h (ajuster en fonction de l'utilisation...)
Sowliny a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, Je souhaitais faire part d'une "astuce" qui n'en est peut être pas (ou plus...) une. Il me semble que ce sujet a été abordé dans un autre post... J'ai installé un FGMS dans un couloir qui reste toujours un peu sombre , et je constatais avec désespoir que la valeur en Lux ne dépassait que rarement les 4 lux. Difficile en ce cas de tester cette valeur dans un script destiné à allumer des veilleuses à la nuit tombante, du fait d'une très faible marge de manoeuvre (de 0 à 4 Lux... et parfois moins). J'ai testé plusieurs paramètres du FGMS, et le n°9 est idéal. Sa valeur par défaut est de 200 Lux, ce qui est énorme pour une pièce sombre. J'ai donc reparamétré à 50 Lux (FGMS en main, trois clics et validation... pour une constatation immédiate). Le temps d'une synchronisation entre le FGMS et le HC2, et la valeur transmise est passée à 28 Lux, ce qui permet maintenant au script une "prise de décision" beaucoup plus fine. Le passage de 200 à 50 Lux de ce paramètre a donc eu pour effet une "expansion" de l'échelle des valeurs. -
Remplacer Une Pile Cr123A Par Une Batterie Rcr123A
Sowliny a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans HC 2 & Lite
J'ai déjàvu ton post lors de l'installation de ma Zibase, je crois. Très ingénieux ! -
A suivre donc... J'ai une idée de modification (pour les FGK...) que je dois d'abord tester avant de la proposer -
Bonjour, Je vous propose les quelques icône que j'ai créées. Une reprise facile du FGMS, et quelques autres plus spécifiques : Tablette Neo2 (de chez Carrefour, pas chère mais parfaite pour ImpériHome par exemple)Switch 3ComVeilleuses bleues de circulationsDétecteur Everspring SP814 (en sursis...)Expresso Saecoune Pierre de SelCes icônes présentent trois (ou plus) couleurs. Le jaune/ambre étant réservé à l'identification des scripts... et les grises aux états inactifs.
- 2
Juste une prise zwave, avec extinction vers 23, et remise en fonction à 5h. Aucun contrôle sur les fonctions (par exemple, préparation d'un p'tit expresso au réveil...) Pour cela il faudrait nécessairement l'interfacer avec un microcontrôleur, qui annulerait d'abord le mode veille, et ensuite validerait la touche "Expresso". Faisable, mais le deal serait essentiellement technologique (sans compter que la Saeco purgerait son circuit au sortir du mode veille... directement dans la tasse !). En fait cela permet "d'économiser" le mode veille de la Saeco. L'intérêt est donc assez mitigé et je vais calculer le ratio de consommation prise zwave/mode veille. Par là même, j'hésite à parler de domotisation...
Bonsoir, Non, toujours rien... Pourtant j'ai eu une image au début. Même en modifiant les paramétrages, en recréant la caméra, rien n'y fait (je suis sous Chrome). C'est peut-être effectivement un problème de navigateur - cependant même problème avec l'appli Androà¯d (vivement la même appli que sous iOS !!!). Mais avec DS Cam de Synology, c'est absolument parfait, même sur mobile. Attendons donc une rectification de Fibaro... Merci pour ce retour !
ACCU CR123A Voici le lien vers le chargeur, livré avec deux accus RCR123A (de 600 mAh) (pour les FGMS) : http://www.amazon.fr/HQ-HQ-CHAR-CR123-Chargeur-Intelligent/dp/B000V5FAAY/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1437486729&sr=8-5&keywords=chargeur+cr123a ACCU 1/2AA (14250) A l'époque, je n'avais pas encore acquis de détecteur d'ouverture FGK. Comme j'en ai deux maintenant, je vais devoir penser à des accus 1/2 AA aussi (référence commune 14250). Je pense que je m'orienterai vers un chargeur polyvalent et dit "intelligent" avec des contacts "de cul de pile" ajustables Comme ce modèle : http://www.amazon.fr/AccuPower-IQ-203-Chargeur-Li-Ion-Powerbank/dp/B00HD96AUU/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1437486729&sr=8-4&keywords=chargeur+cr123a#productDetails Cependant, après d'autres recherches, il me semble malheureusement que les "accumulateurs" 1/2AA n'existent pas, au sens réel de leur qualificatif. En effet, on trouve pêle-mêle des "batterie", "pile rechargeable" (!), "accu batterie" qui ne sont en fait que de simples "piles", tant le terme est galvaudé et utilisé à tort et à travers par les marchands de tout poil. Je sais que je me contredis par rapport à mon premier message (notamment au vu de l'incrustation de la photo d'un 1/2AA), mais je n'avais peut-être pas assez approfondi cette question des 1/2AA. PS : à l'attention de Nvince76, ces accus sont en 3,6 V (en référence à ses piles 1,5v pour Danfoss). Perso, j'ai branché un Aeon DBS05 (en sursis, avant de le remplacer par un FGMS ?) directement avec un chargeur USB (vu sa gourmandise...) -
Bonjour, Je vous propose trois icônes adaptées à un expresso Saeco. Et trois autres dédiées à une tablette installée en mural. Tablette 8" de marque Carrefour, pas chère et qui convient parfaitement (Impérihome actuellement) En pièces jointes ( je ne sais pas s'il y a une autre possibilité de mise à disposition...)
Bonjour à tous, J'arrive peut-être (longtemps ?) après la bataille, mais ça me fend le coeur de balancer des piles usagées (et encore plus d'en racheter...). Surtout au tarif des CR123A. Certes c'est une ou deux par an, mais c'est toujours ça en plus à recycler (dans le meilleur des cas..). Je souhaitais présenter une solution pour remplacer les piles jetables CR123A (qui équipent par exemple le MotionSensor de Fibaro), par des accus rechargeables de type "R"CR123A. On trouve facilement ce genre de matériel (Amazon par exemple, 1001 piles, etc...) pour 20 à 40 € (et même moins...) Et il existe même des capacités allant jusqu'à 1800 mAh (par rapport à la capacité standard des piles, de 600 à 800 mAh) Cette solution fonctionne dans mon installation depuis un an. Cela permet, outre des économies à long terme (à modérer ?), d'utiliser ces modules "à donf" sans se coucier de leur consommation. Certes, il reste deux solutions ultimes : une fausse pile (avec alim. externe, solution connue aussi). Je prépare aussi un circuit à base de cellule solaire pour "biberonner" cet accu au fil du temps.... PS : Il existe aussi des accus pour les 1/2-AA qui équipent par exemple les contrôleur Fibaro d'ouverture de fenêtre. (Batterie 1/2 AA (ER14250) 3,6 V 1200mA [lithium-chlorure de thionyle] - chez Amazon, toujours par exemple)
Tuto très intéressant, je l'avais déjà survolé, n'étant pas encore à la création des périphériques virtuels. Mais j'y retourne, pout étudier en détail... Merci pour cette info.
Bonjour, A nouveau une question existentielle : J'entends souvent "parler" sur le forum de "Main loop" (je connaît déjà cet élément de programmation, et ma question ne concerne donc pas son rôle et son placement dans un script) 1) Peut-elle (ou doit-elle) exister sous la forme d'une structure de programmation unique, qui serait l'ossature de tout le fonctionnement (lire : qui comporterait plein de petits scripts - routines et sous-routines) du HC2 ? 2) Dans ce cas, où la placer ? Dans "Scènes" ? 3) Ou est-elle seulement la boucle principale des scripts associés aux modules, dans "Scènes"... boucle pouvant bien sà»r ne pas être explicitement dénommée "Main". Je penche pour cette dernière interprétation, compte tenu du "guidage" au sein du HC2 pour opérer de cette manière, ainsi que des nombreux exemples présentés. Je pense que dans ce cas, les scènes associées aux modules ou autres entités ont leur "propre vie" (bien qu'il ne s'agisse pas de vrais threads au sens propre du terme). Bon, je cause, je cause... Je me mets au boulot, ça sera plus constructif.
Merci pepite ! J'ai déjà pu admirer également l'expertise des membres que tu as cités. Je crois que j'ai compris le mécanisme des variables globales - je procède à un test... ... Test terminé avec succès, avec mise en application dans quelques petits scripts. Je pense que je peux clore ce sujet, si j'y arrive...
Merci beaucoup pour vos réponses (très claires), et d'avoir pris la peine de me répondre aussi vite. Je vais étudier ces commandes avec soin, ainsi que les liens proposés. Je vais aussi potasser un peu plus attentivement le manuel Lua (je l'ai reçu hier, et je me suis (trop ?) précipité). Ainsi que les sites qui proposent exemples et définitions. Merci encore !
Bonjour, Je me trouve confronté à quelques questions existentielles (dues certainement à trop courte expérience en Lua...) 1) Une variable globale (non précédée de "local") est elle visible dans d'autres scripts ? (déclarée par exemple dans un script n'ayant que ce seul but, initialiser des variables globales) Ou est-elle "globale" dans ce seul script ? 2) La déclaration d'une variable "globale" dans le "Panneau des variables" est elle visible dans tous les scripts ? > j'ai testé, je dirai plutôt non 3) Faut'il "rappeler" le contenu d'une variable globale dans une variable locale de script ? > j'ai testé, je dirai plutôt non Malgré des recherches sur le forum, dans des tutos du web, ainsi que dans les manuels Lua, je n'ai pas trouvé de réponse. Merci de vos réponses, si quelqu'un a déjà utilisé des variables globales.
Merci beaucoup de ta réponse. J'ai testé ces nouveaux paramètres, mais sans succès (/jpg/1/image.jpg & /mjpg/1/video.mjpg) J'ai indiqué l'adresse externe avec le numéro de port. Je possède une IP fixe, et j'accède parfaitement à la cam, que ce soit sur DS cam (Synology) et sur le navigateur de mon smartphone (page de configuration de la cam) (tout cela sans wifi bien sà»r). Je débute sur le HC2 (qui remplacera à terme une Zibase), et je viens juste d'inclure mon premier Qubino avec succès. Pour en revenir avec la cam, je vais poursuivre les essais ! Merci encore.
Avec plaisir... Malheureusement, je n'ai conservé le flux vidéo que que très peu de temps. Pourquoi ?... Je cherche... Cela s'est produit lors de l'extinction du PC. A ce moment là , un switch associé d'arrête également. Mais ce n'est pas (du tout) logique... J'ai constaté la disparition de l'image lorsque j'ai pris le relais sur une tablette (Windows). Peut être une lacune au niveau du paramétrage du "remote access" ?
Bonjour à tous, J'étrenne mon Home Center 2, avec comme première mission d'intégrer les modules et périphériques rattachés auparavant à ma Zibase Pro+. Une image valant mille mots, voici la capture d 'écran de la configuration d'une caméra Edimax IC-3110W : - Choix d'une caméra "IPCAM" J'aurai pu choisir au départ "Autre caméra", mais n'ayant trouvé aucun document relatant le paramétrage de ce modèle, j'avais choisi celui qui me paraissait le plus complet. - Paramétrage des champs login et password - Saisie de l'IP - Saisie des deux stream (/snapshot.cgi et /videostream.cgi) - Cette caméra étant fixe, j'ai effacé tous les autres champs. Il ne me reste plus qu'à tester avec l'IP externe...
Merci Moicphil, Pour compléter un peu mon profil, je teste depuis un peu plus d'un an une installation fondée sur une Zibase (en appartement), en attendant la livraison d'un HC2. Les opportunités de développement sont donc limitées, mais tout cela me servira lorsque je transfèrerai tout le système dans mon futur châlet en bois (Sowliny, en Pologne). Mes "développements" sont bien sà»r orientés vers la gestion des éclairages, caméras, radiateurs, équipements divers et surtout le contrôle de mon rack informatique qui comporte deux serveurs Synology (contôle associé à un microcontrôleur). La supervision "publique" est confiée à une tablette installée dans un cadre mural (dont la gestion de la recharge est justement confiée à la Zibase), à l'aide d'ImpériHome. PS : malgré plusieurs tentatives, la carte des membres n'est pas accessible (attente, atttente... je pense que quelque chose bloque au niveau du navigateur (?)
Bonjour, Je suis nouveau membre à dater de ce jour, 5 juillet 2015. Je me suis décrit plus en détail dans mon profil. J'attends mon Home Center 2, que dois recevoir dans la semaine du 7 juillet... Que cette anticipation me soit pardonnée ! Pour le moment j'utilise une Zibase Pro+.
