Sowliny
    1 107
    35
Tout ce qui a été posté par Sowliny
  1. Juste une prise zwave, avec extinction vers 23, et remise en fonction à 5h. Aucun contrôle sur les fonctions (par exemple, préparation d'un p'tit expresso au réveil...) Pour cela il faudrait nécessairement l'interfacer avec un microcontrôleur, qui annulerait d'abord le mode veille, et ensuite validerait la touche "Expresso". Faisable, mais le deal serait essentiellement technologique (sans compter que la Saeco purgerait son circuit au sortir du mode veille... directement dans la tasse !). En fait cela permet "d'économiser" le mode veille de la Saeco. L'intérêt est donc assez mitigé et je vais calculer le ratio de consommation prise zwave/mode veille. Par là même, j'hésite à parler de domotisation...
  2. Bien sà»r, merci pour l'information. Je n'avais pas trouvé (pas suffisamment exploré le forum... ) le bon emplacement. Je pense qu'il faudra supprimer ce post ensuite ? Ou le déplacer ?
  3. Bonsoir, Non, toujours rien... Pourtant j'ai eu une image au début. Même en modifiant les paramétrages, en recréant la caméra, rien n'y fait (je suis sous Chrome). C'est peut-être effectivement un problème de navigateur - cependant même problème avec l'appli Androà¯d (vivement la même appli que sous iOS !!!). Mais avec DS Cam de Synology, c'est absolument parfait, même sur mobile. Attendons donc une rectification de Fibaro... Merci pour ce retour !
  4. ACCU CR123A Voici le lien vers le chargeur, livré avec deux accus RCR123A (de 600 mAh) (pour les FGMS) : http://www.amazon.fr/HQ-HQ-CHAR-CR123-Chargeur-Intelligent/dp/B000V5FAAY/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1437486729&sr=8-5&keywords=chargeur+cr123a ACCU 1/2AA (14250) A l'époque, je n'avais pas encore acquis de détecteur d'ouverture FGK. Comme j'en ai deux maintenant, je vais devoir penser à des accus 1/2 AA aussi (référence commune 14250). Je pense que je m'orienterai vers un chargeur polyvalent et dit "intelligent" avec des contacts "de cul de pile" ajustables Comme ce modèle : http://www.amazon.fr/AccuPower-IQ-203-Chargeur-Li-Ion-Powerbank/dp/B00HD96AUU/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1437486729&sr=8-4&keywords=chargeur+cr123a#productDetails Cependant, après d'autres recherches, il me semble malheureusement que les "accumulateurs" 1/2AA n'existent pas, au sens réel de leur qualificatif. En effet, on trouve pêle-mêle des "batterie", "pile rechargeable" (!), "accu batterie" qui ne sont en fait que de simples "piles", tant le terme est galvaudé et utilisé à tort et à travers par les marchands de tout poil. Je sais que je me contredis par rapport à mon premier message (notamment au vu de l'incrustation de la photo d'un 1/2AA), mais je n'avais peut-être pas assez approfondi cette question des 1/2AA. PS : à l'attention de Nvince76, ces accus sont en 3,6 V (en référence à ses piles 1,5v pour Danfoss). Perso, j'ai branché un Aeon DBS05 (en sursis, avant de le remplacer par un FGMS ?) directement avec un chargeur USB (vu sa gourmandise...)
  5. Bonjour, Je vous propose trois icônes adaptées à un expresso Saeco. Et trois autres dédiées à une tablette installée en mural. Tablette 8" de marque Carrefour, pas chère et qui convient parfaitement (Impérihome actuellement) En pièces jointes ( je ne sais pas s'il y a une autre possibilité de mise à disposition...)
  6. Bonjour à tous, J'arrive peut-être (longtemps ?) après la bataille, mais ça me fend le coeur de balancer des piles usagées (et encore plus d'en racheter...). Surtout au tarif des CR123A. Certes c'est une ou deux par an, mais c'est toujours ça en plus à recycler (dans le meilleur des cas..). Je souhaitais présenter une solution pour remplacer les piles jetables CR123A (qui équipent par exemple le MotionSensor de Fibaro), par des accus rechargeables de type "R"CR123A. On trouve facilement ce genre de matériel (Amazon par exemple, 1001 piles, etc...) pour 20 à 40 € (et même moins...) Et il existe même des capacités allant jusqu'à 1800 mAh (par rapport à la capacité standard des piles, de 600 à 800 mAh) Cette solution fonctionne dans mon installation depuis un an. Cela permet, outre des économies à long terme (à modérer ?), d'utiliser ces modules "à donf" sans se coucier de leur consommation. Certes, il reste deux solutions ultimes : une fausse pile (avec alim. externe, solution connue aussi). Je prépare aussi un circuit à base de cellule solaire pour "biberonner" cet accu au fil du temps.... PS : Il existe aussi des accus pour les 1/2-AA qui équipent par exemple les contrôleur Fibaro d'ouverture de fenêtre. (Batterie 1/2 AA (ER14250) 3,6 V 1200mA [lithium-chlorure de thionyle] - chez Amazon, toujours par exemple)
  7. Tuto très intéressant, je l'avais déjà survolé, n'étant pas encore à la création des périphériques virtuels. Mais j'y retourne, pout étudier en détail... Merci pour cette info.
  8. Bonjour, A nouveau une question existentielle : J'entends souvent "parler" sur le forum de "Main loop" (je connaît déjà cet élément de programmation, et ma question ne concerne donc pas son rôle et son placement dans un script) 1) Peut-elle (ou doit-elle) exister sous la forme d'une structure de programmation unique, qui serait l'ossature de tout le fonctionnement (lire : qui comporterait plein de petits scripts - routines et sous-routines) du HC2 ? 2) Dans ce cas, où la placer ? Dans "Scènes" ? 3) Ou est-elle seulement la boucle principale des scripts associés aux modules, dans "Scènes"... boucle pouvant bien sà»r ne pas être explicitement dénommée "Main". Je penche pour cette dernière interprétation, compte tenu du "guidage" au sein du HC2 pour opérer de cette manière, ainsi que des nombreux exemples présentés. Je pense que dans ce cas, les scènes associées aux modules ou autres entités ont leur "propre vie" (bien qu'il ne s'agisse pas de vrais threads au sens propre du terme). Bon, je cause, je cause... Je me mets au boulot, ça sera plus constructif.
  9. Merci pepite ! J'ai déjà pu admirer également l'expertise des membres que tu as cités. Je crois que j'ai compris le mécanisme des variables globales - je procède à un test... ... Test terminé avec succès, avec mise en application dans quelques petits scripts. Je pense que je peux clore ce sujet, si j'y arrive...
  10. Merci beaucoup pour vos réponses (très claires), et d'avoir pris la peine de me répondre aussi vite. Je vais étudier ces commandes avec soin, ainsi que les liens proposés. Je vais aussi potasser un peu plus attentivement le manuel Lua (je l'ai reçu hier, et je me suis (trop ?) précipité). Ainsi que les sites qui proposent exemples et définitions. Merci encore !
  11. Bonjour, Je me trouve confronté à quelques questions existentielles (dues certainement à trop courte expérience en Lua...) 1) Une variable globale (non précédée de "local") est elle visible dans d'autres scripts ? (déclarée par exemple dans un script n'ayant que ce seul but, initialiser des variables globales) Ou est-elle "globale" dans ce seul script ? 2) La déclaration d'une variable "globale" dans le "Panneau des variables" est elle visible dans tous les scripts ? > j'ai testé, je dirai plutôt non 3) Faut'il "rappeler" le contenu d'une variable globale dans une variable locale de script ? > j'ai testé, je dirai plutôt non Malgré des recherches sur le forum, dans des tutos du web, ainsi que dans les manuels Lua, je n'ai pas trouvé de réponse. Merci de vos réponses, si quelqu'un a déjà utilisé des variables globales.
  12. Merci beaucoup de ta réponse. J'ai testé ces nouveaux paramètres, mais sans succès (/jpg/1/image.jpg & /mjpg/1/video.mjpg) J'ai indiqué l'adresse externe avec le numéro de port. Je possède une IP fixe, et j'accède parfaitement à la cam, que ce soit sur DS cam (Synology) et sur le navigateur de mon smartphone (page de configuration de la cam) (tout cela sans wifi bien sà»r). Je débute sur le HC2 (qui remplacera à terme une Zibase), et je viens juste d'inclure mon premier Qubino avec succès. Pour en revenir avec la cam, je vais poursuivre les essais ! Merci encore.
  13. Avec plaisir... Malheureusement, je n'ai conservé le flux vidéo que que très peu de temps. Pourquoi ?... Je cherche... Cela s'est produit lors de l'extinction du PC. A ce moment là , un switch associé d'arrête également. Mais ce n'est pas (du tout) logique... J'ai constaté la disparition de l'image lorsque j'ai pris le relais sur une tablette (Windows). Peut être une lacune au niveau du paramétrage du "remote access" ?
  14. Bonjour à tous, J'étrenne mon Home Center 2, avec comme première mission d'intégrer les modules et périphériques rattachés auparavant à ma Zibase Pro+. Une image valant mille mots, voici la capture d 'écran de la configuration d'une caméra Edimax IC-3110W : - Choix d'une caméra "IPCAM" J'aurai pu choisir au départ "Autre caméra", mais n'ayant trouvé aucun document relatant le paramétrage de ce modèle, j'avais choisi celui qui me paraissait le plus complet. - Paramétrage des champs login et password - Saisie de l'IP - Saisie des deux stream (/snapshot.cgi et /videostream.cgi) - Cette caméra étant fixe, j'ai effacé tous les autres champs. Il ne me reste plus qu'à tester avec l'IP externe...
  15. Sowliny
    Sowliny
    Merci Moicphil, Pour compléter un peu mon profil, je teste depuis un peu plus d'un an une installation fondée sur une Zibase (en appartement), en attendant la livraison d'un HC2. Les opportunités de développement sont donc limitées, mais tout cela me servira lorsque je transfèrerai tout le système dans mon futur châlet en bois (Sowliny, en Pologne). Mes "développements" sont bien sà»r orientés vers la gestion des éclairages, caméras, radiateurs, équipements divers et surtout le contrôle de mon rack informatique qui comporte deux serveurs Synology (contôle associé à un microcontrôleur). La supervision "publique" est confiée à une tablette installée dans un cadre mural (dont la gestion de la recharge est justement confiée à la Zibase), à l'aide d'ImpériHome. PS : malgré plusieurs tentatives, la carte des membres n'est pas accessible (attente, atttente... je pense que quelque chose bloque au niveau du navigateur (?)
  16. Bonjour, Je suis nouveau membre à dater de ce jour, 5 juillet 2015. Je me suis décrit plus en détail dans mon profil. J'attends mon Home Center 2, que dois recevoir dans la semaine du 7 juillet... Que cette anticipation me soit pardonnée ! Pour le moment j'utilise une Zibase Pro+.
