1 156 -
37
Tout ce qui a été posté par Sowliny
C'est ce que je pensais. Demain (si beau temps) je vais by-passer le relais statique (piloté par un FGBS-002) alimente la pompe du puits. (faut bien commencer quelque part...) Mais j'y crois pas trop - comment un FGBS qui ne commande somme toute qu'une LED (l'optocoupleur du relais statique) peut engendrer un blocage du z-wave ? D'autant plus qu'il réagit correctement aux ordres on-off. J'en ai quelques autres à tester...
Bonjour @TitiXsi , Merci pour ta réponse. Quand tu dis "je dois aller disjoncter" tu parles de couper le secteur je pense ? Ce qui voudrait dire que je dois avoir un dispositif "planté" qui bloque le réseau z-wave ? Je vais chercher de ce côté-là ( j'ai déjà commencé à débrancher tout ce qui ne revêt pas une importance certaine.
PS : Je vais commencer par exécuter la fonction offerte : Reconfigurer le réseau mailé (mesh) dans l'onglet Z-Wave. Quoique cela ne soit peut-être pas en rapport avec l'impossibilité de mener à bien une inclusion.
Après un (très) long voyage, la puce m'est arrivée sur le dos Le moteur z-wave de ma HC3 soit être en rade... ou tout au moins bien amoché >>> impossibilité d'inclure quelque module que ce soit. A moins que cela ne soit "simplement" le maillage (avec les relations entre voisins) qui n'ait été durement touché. J'ai donc commencé par un sérieux ménage (comme je n'avais qu'une seule box, qui remplissait a à la fois les rôles de "dev"" et "prod" - pas top) en supprimant (suppression forcée) tous les modules, pièces, scènes inutilisé(e)s. Mais toujours pas d'inclusion possible. J'ai donc acquis une seconde HC3 pour au moins deux raisons. D'abord, planifier mon futur déménagement vers la Normandie... avec comme arrière-pensée que les futurs acheteurs de ma maison seront intéressés par la domotique existante (d'accord, ça fait cher la supposition) Mais pas que ! La deuxième raison est que, comme le z-wave est bien impacté(*), sur ma première HC3, cela va nécessairement passer par une réinitialisation du dit z-wave, si ce n'est de la box "entière" ! Ou, au minimum, par une exclusion/ré-inclusion des tous les modules - sans garantie, je pense, que le z-wave soit remis correctement en fonction. Tout comptes faits alors, je choisis de migrer tranquillement tous les modules, scènes, vers la nouvelle HC3. Tranquillement - pas de pression pour tout faire en une journée - tout en conservant les deux box actives. Une sorte de siphonnage... Mais une réinitialisation complète du Z-Wave sera peut-être moins longue à réaliser (malgré la nécessité d'une nouvelle inclusion, un par un, des modules). De toutes façons, les identifiants sont stockés (et regroupés par "thèmes") dans des variables à contenu Json, ce qui rend inutile toute adaptation ultérieure de scène. Je pèse le pour et le contre... J'ai quand même ouvert un ticket auprès du support - sans trop de certitude quant à une solution qui ne conduirait pas à une réinitialisation complète du moteur. Sur la nouvelle HC3, j'ai inclus avec succès, et sans aucune "mesquinerie", le détecteur de fumée FGSD qui me résistait depuis quelques semaines sur la première box... !!!
Sowliny a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
C'est bien cela ! Le moteur z-wave soit être en rade... (*) Je viens d'acquérir une seconde HC3 pour au moins deux raisons. D'abord, planifier mon futur déménagement vers la Normandie... avec comme arrière-pensée que les futurs acheteurs de ma maison seront intéressés par la domotique existante (d'accord, ça fait cher la supposition) Mais pas que ! La deuxième raison est que, comme le z-wave est bien impacté(*), sur ma première HC3, cela va nécessairement passer par une réinitialisation du dit z-wave, si ce n'est de la box "entière" ! Ou au minimum par une exclusion/réinclusion des tous les modules - sans garantie, je pense, que le z-wave soit remis correctement en fonction. Tout comptes faits alors, je choisis de migrer tranquillement tous les modules, scènes, vers la nouvelle HC3. Tranquillement - pas de pression pour tout faire en une journée - tout en conservant les deux box actives. Une sorte de siphonnage... (*) Ce qui me fait dire cela, c'est que, comme on peut le voir sur cetre copie d'écran d'inclusion, le % d'avancement est de couleur orange. Alors que sur la nouvelle HC3, il est BLEU (il n'y a peut-être aucun rapport) - au passage j'ai inclus avec succès, et sans aucune "mesquinerie", le détecteur de fumée FGSD !!! -
Mois aussi, moi aussi !!! Je suis un grand récupérateur/recycleur (autant que faire se peut... avec tri en fin de chaîne, quand il reste autre chose que des matières premières. D'accord, ca prend du temps... Dans le cas des cartes mères que je récupère, je dessoude un max de composants (en les testant après bien sûr) que je réutilise pour des montages ensuite. Je dois bien avoir près d'1 mètre cube dans mon labo en attente (ou en cours - car je fais durer la plaisir !) de dons d'organes. Combien d'imprimantes (laser et autres) ais-je pu récupérer (et désosser par la suite) sur les trottoirs... sans compter le jour (alleluia) où j'ai découvert plusieurs PC jetés ensemble directement sur un trottoir. Un petit Graal...
Bon ça fonctionne, j'ai récupéré un accès pour une reconfiguration complète ! Le plus étonnant c'est que je connaît admin/admin depuis l'aube des temps. Mais comme j'ai testé deux modes (Repair et Recovery), j'ai du me perdre dans les essais des (anciens) couples login/password que j'utilisais, sans penser à m'en servir. J'attends maintenant que le proprio du compte mail me renvoie le code pour finaliser la configuration... J'ai chaleureusement remercié le support pour m'avoir remis sur les rails. De même que je le fais avec vous maintenant. Enjoy !!!
Hé oui, moi aussi. J'ai basculé sur HC3 il y a maintenant 3 ans ! Mais j'ai souvenance qu'avant de confier cette HC2, j'avais déjà un login basé sur une adresse mail. En principe, lors un recovery censé remettre à l'état usine, le couple login/password devient admin/admin. Encore 5 minutes avant d'essayer !
10 minutes, déjà une réponse du support ! Je vais essayer admin/admin (j'avais tenté, mais sans succès), quand les 30 minutes seront écoulées (en fait 20 maintenant)...
Je regarde tes posts sur Sauvegarde et Recovery, mais comme tu l'as indiqué, cela ne correspond pas aux versions supérieures à 4.500. Contact du support Fibaro à l'instant... Wait and hope ! En attendant, merci à tous pour ces premiers aiguillages !
"Drôle", la box reconnaît un bien un login (adresse mail) mais qui ne correspond pas à une adresse valide ! Par contre elle reconnaît mon adresse mail standard pour la domotique (utilisée à l'origine lors de la première utilisation) Avec le bon mdp, je me retrouve connecté en tant que "user" Là, je bloque un peu pour récupérer un accès admin.
On est d'accord ! En ce moment, j'essaie de réinitialiser le mdp du supposé admin. Je lutte, docteur, je lutte...
En fait, plus je vérifie les fonctions, plus je constate que je n'ai aucune possibilité de modifier quoi que ce soit. Comme si j'étais connecté en "visiteur" sans aucun droit d'admin. J'ai même retrouvé trois backups ! Impossibles à restaurer bien sûr. Je repars donc sur un recover en tentant de retrouver les identifiants de l'utilisateur qui avait la gestion de cette box.
PS : même problème pour ajouter une pièce. Je ne suis pas loin de pense que "la box" a été flinguée... Version 4.630
Je viens de vérifier : - pas de mode "Privé" (Sur Chrome) - cache du navigateur purgé Je continue à rechercher le moyen de faire apparaître ce petit ongle "Add or remove device"... Mais, rien n'y fait : je n'ai toujours pas le petit onglet noir "Add or remove device", malgré avoir (bien) cherché... Je recherche bien sûr d'autres pistes sur le forum...
Hé bé non. Je n'ai pas (encore) purgé le cache du navigateur - bonne idée ! Par contre, qu'appelles-tu "mode fantôme..." ? Connexion directe en IP locale ? (là, je suis en mode beginner...)
Bonjour à tous ! Je tente de (ré)animer une ancienne HC2, qui a fait son job parfaitement pendant des années. Symptôme : plus aucune scène ne fonctionne, accès bloqué (de quelque manière que ce soit), les LEDs ne s'allume que quelques instants lors du démarrage... bref, ça sent pas bon. Par contre, un recovery à partir des boutons arrières a bien fonctionné. J'ai récupéré l'interface. Enfin, presque, hormis une erreur "403" quand je tente par exemple de diminuer la luminosité des LEDs. Mais ce n'est pas le plus inquiétant : je n'ai aucune possibilité d'ajouter un module, une pièce? etc... Jusqu'à maintenant, je n'ai trouvé aucune possibilité d'ajout (pas de petit bandeau bleu comportant le signe [+]. Un avis ne serait pas superflu ! Il est possible au demeurant que (depuis la HC3, j'aie unpeu perdu l'habitude de la HC2, mais là ça me paraît suspect). Merci d'avance.
Super ! Merci. Pour moi l'intérêt (du module DC) se situerait plutôt dans un automatisme/interface avec un système non domotique dans son essence (assez éloigné d'une simple télécommande digitale - dans le vrai sens du terme ). A condition bien sûr que son alimentation minimum soit vraiment de 5V (ce qui est maintenant un maximum pour un petit système électronique/microcontrôleur).
En y repensant, moi non plus pour le moment ... Mais j'ai pas vraiment approfondi. C'est très touffu... (le pdf). Peut-être plus tard - quand j'aurai réglé ce problème d'inclusion qui ne fonctionne plus.
J'ai cru aussi au départ Mais ce ne sont que 4 entrées (à associer éventuellement à un "clavier"). Au final un FGBS "castré" à 4 entrées, mais alimenté sur secteur semble-t-il - ce qui évite une alimentation DC. Mais c'est pas clair du tout, la photo au-dessus montre des switches (pour symboliser des contacts d'entrées ?) Je vais jeter un œil sur la doc. Et voilou ! Ce "sont-ce" bien des contacts "secs" externes. J'en verrai bien un pour améliorer mon interface de commande au niveau de mon rack/pc, actuellement "géré" par un FGS et un FGBS-001. Avec bien sûr une solide interface à base d'optocoupleurs.
Domadoo le décrit plus justement comme un "activateur de scènes" (une télécommande ?) : "Le Wave i4 DC vous permet d'activer ou de désactiver manuellement toute scène créée, d'exécuter des actions synchronisées ou de réaliser des scénarios de déclenchement complexes. Vous pouvez l'utiliser pour contrôler d'autres dispositifs Z-Wave au sein de votre réseau d'une simple pression sur un bouton. Grâce à son design rétrofit, il est assez petit pour s'adapter derrière chaque interrupteur mural. Wave_i4DC_multilang_2023_V3.pdf
Trouvé au hasard de mes pérégrinations (bien qu'il doive exister depuis longtemps...) : Shelly Qubino Z-wave i4 240V - 4 entrées. Au tarif modique d'environ 19,30 €. Mais vraiment avec des spécifications très basiques : Alimentation secteur : CA 110 - 240 V CA, 50/60 Hz Consommation d'énergie : moins de 0,2 W Protection contre les surcharges : Aucune Mesure de puissance : Aucune Nombre d'entrées : 4 Portée : Jusqu'à 40 m en intérieur Répéteur Z-Wave® : Oui Processeur (CPU) : Z-Wave® S800 Bande de fréquence Z-Wave® : 868,4 MHz ; 865,2 MHz ; 869,0 MHz ; 921,4 MHz ; 908,4 MHz ; 916 MHz ; 919,8 MHz ; 922,5 MHz ; 919,7-921,7-923,7 MHz ; 868,1 MHz ; 920,9 MHz Puissance d'émission maximale dans la bande de fréquence : inférieure à 25 mW Dimensions : 37 x 42 x 16 ±0,5 mm Température ambiante : De -20°C à 40°C Humidité : De 30% à 70% HR Contrôleur Z-Wave à 4 entrées numériques conçu pour offrir un contrôle avancé et flexible. Cet appareil vous permet d'activer ou de désactiver manuellement n'importe quelle scène créée, d'effectuer des actions synchronisées ou d'exécuter des scénarios de déclenchement complexes. Shelly Qubino Wave I4 est un dispositif de lecture d'entrée et ne contient pas de relais. Vous pouvez l'utiliser pour contrôler manuellement d'autres appareils Z-Wave, tels que des commutateurs multi-boutons. Grâce à la fonctionnalité Multiclic, vous pouvez activer jusqu'à 12 actions différentes, vous offrant un contrôle complet et personnalisé sur vos automatisations Une autre caractéristique remarquable de Shelly Qubino Wave I4 est sa consommation d'énergie extrêmement faible, inférieure à 0,2 W. Cela garantit une utilisation efficace de l'énergie et contribue à réduire les coûts d'exploitation. La configuration de Shelly Wave I4 est simple grâce à la fonction smartstart qui permet la configuration automatique. De plus, l'appareil offre le plus haut niveau de sécurité grâce à la certification de sécurité 2 authentifiée, qui protège vos automatisations et vos données Shelly Qubino Wave I4 est compatible avec une large gamme de passerelles certifiées Z-Wave et plus de 4000 appareils Z-Wave. Le même en 5V/24V : Shelly Qubino Wave i4 DC. Potentiellement plus intéressant pour des applications DC ? https://www.shellyfrance.fr/shelly-qubino-wave-i4/
CHIP - Connected Home over IP => Matter
Sowliny a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Annonces et suggestions
Un pas de plus. C'était un des points sensibles qui restaient à solutionner. Ma source d'actualité (préférée) pour Matter : https://www.elektormagazine.fr/search?query=matter -
Je me suis mal exprimé en parlant de "shutdown" : je pensais en fait à arrêter la box avec son bouton physique. Attendre un peu, et la redémarrer. Et puis si cela ne suffit pas, effectuer un recovery à partir d'une sauvegarde. -
J'ai comme l'impression que le problème ne vient (peut-être) pas du FGSD-002. En effet je suis dans l'impossibilité d'inclure quoi que ce soit. Certainement donc un problème au niveau du Z-wave (?). Il est vrai que dans les diagnostiques, j'ai quelques appareils sans modèle (mais cela n'est pas bloquant en principe), et d'autres non connectés (utilisés de façon saisonnière). L'onglet "Z-wave" compte 39 modules - assez peu au final... Les cores ronronnent à 2/4%, et la RAM est à 64% (peu significatif, comme l'a démontré @Lazer). Jusqu'à maintenant, je n'ai effectué que des reboot, demain je fais un shut-down complet. Je vais rechercher dans le fofo des antécédent sur les dysfonctionnements Z-wave.
